carburador fb expulsa gasolina
  • carburador fb expulsa gasolina
    Probando un fb 2t de 3,5 cv hay veces que cuando abres la gasolina ,aún sin arrancar el motor ,por un orificio del carburador sale gasolina a chorros.Cierras la llave y deja de salir la gasolina. Otras veces ,las menos, realizas la misma operación y no pasa esto.Y si vas en marcha tambien sucede a veces y pierde mucha gasolina¿A que pensáis puede ser debido?
    Re: carburador fb expulsa gasolina
    Por lo que comentas
    debe ser la cuba del carburador, es similar a la cisterna de casa, un pequeño deposito con flotador que mantiene el nivel constante, si la valvulita no cierra bien, o el flotador se atasca..............es tu problema!1
    Es facil de comprobar!
    Desmontas la tapa inferior del carburador, copn cierto cuidado no vaya a caer el pasador del flotador , verificas que se mueva libremente, que no esté lleno de gasolina!, que abra y cierre el paso de gasolina, montas y a ver que pasa....
    Animo
      Buenas noches bona nit
      Puede ser lo que dice Alvaro o aun mas tonto,el tornillo de limpieza que hay al fondo de la cuba,flojo mal apretado o con la junta mal
      Quitar,limpiar y poner apretando CON CARIÑO pues la cuba es de aluminio!
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        A mi me paso lo mismo y simplemente soplando por la admision de gasolina al carburador.. problema solucionado!
        Foro pesca en el mar menor
        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
          Scampolo ... es una pequeña historia muy tipica ... nosotros en un 4T lo solucionamos cambiando aguja y flotador del carburata y va de miedo ... hasta que se vuela a Jo..r .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Dije hasta que se vuelva a joder ... pues bien ya se ha joio otra vez hoy .
            ... por el cabroncete del carburador
              ¿Y por qué se te fastidió otra vez? ¿se te picó el flotador, atascó la válvula...?. Sería interesante saber los motivos por los que nos puede pasar eso. Se me ocurren algunos: tenerlo parado largas temporadas con gasolina en el carburador, filtro sucio, garrafa de gasolina sucia, depósito sucio...
                Avería común que da ese síntoma, es la picadura del flotador de la cuba, al llenarse degasolina el flotador no cierra el paso de combustible, haciendo que la cuba rebose. Se saca, se seca, se pega o suelda y se repone.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
