Sección cables motor fueraborda-bateria
  • Sección cables motor fueraborda-bateria
    ¿Qué sección ha de tener el cable para cargar una bateria desde un fueraborda?
    Saludos y gracias
    Re: Sección cables motor fueraborda-bateria
    Dependerá de la corriente que dé el alternador del motor. Este dato debe venir en el manual del motor.
      Quiza seria mas interesante o por lo menos igual, que tipo de cable usar para ello, preferiblente con cubertura de silicona y recubrimiento de plata, afin de evitar la corrosion y las perdidas, la seccion como bien te indican dependeran de la intensidad que sea capaz de generar tu alternador.
