Drizas Spinnaker Ligero
  • Drizas Spinnaker Ligero
    Estimados compañeros: Necesito vuestra opinión para decidir qué driza escoger como escotas de spinnaker con poco viento, ya que actualmente solo dispongo de unas drizas de 12mm bastante pesadas.
    Estoy pensando en poner unas de 8 mm, o incluso 6 mm en kevlar , que supongo que tiene mayor resistencia (quien dice kevlar, dice dynema ocualquier noombre comercial).
    Es aqui donde necesito ayuda.
    El spi grande lo mantenemos hasta 12-15 nudos, por ello no se si una driza de 6 mm valdría, y estoy pensando en el winche que quizás no lo pille bien.
    Hace tiempo tambie vi drizas de carbono, pero creo que no tuvieron mucho exito.
    Mi barco es un 34 pies y el spinaker, simetrico no tengo ni idea de su superficie, solo se que es grande y de 0,5 micras. Imagino que al menos debe tener 60 m2....
    Muchas gracias.
    Re: Drizas Spinnaker Ligero
    Lo mejor para un ligero son escotines del 6 de espectra u otro matrial resistente y ligero. Pierdes tacto trimando hasta que te acostumbras, pero con muy poco viento no te tiran el spi abajo. Para mas viento, es mas cómodo trabajar cos escotas de 10 o 12mm.
    Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
      Hay unos mosquetones para spi en composite, super ligeros.
      Editado por última vez por Greisa; 11/05/2010, 22:14:18.
        Para un spi de 60 m2 (yo creo que debe ser bastante más grande para un 34'), aparejarlo con escotas de 12 es una auténtica barbaridad haga el viento que haga. Con unas de 8 seguro tendrías bastante. El problema es que a menor mena, también son menos cómodos de utilizar y una escota se lleva mucho tiempo en la mano.
        Si te sirve de referencia, yo las llevo de 10 mm y utilizo spis de aprox. 170 m2, lo cual quiere decir que pueden tirar entre 4 y 9 veces lo que un spi que dices. No se me han roto nunca a pesar de que a veces el spi ha explotado por demasiado viento.
        Para ventolinas, lo suyo es un cabito de 5 - 6 mm de dyneema, con un mosquetón como los mostrados por Greisa. Mejor el de 5, pero es poco práctico.
        Olvídate de los cabos de kevlar y de carbono. Lo suyo son los de dyneema.
        Buena proa!
          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
          Arpovechando que el Besos pasa por Santa Coloma de Gramanet.......
          Servirian estos mosquetones de composite para un asimetrico de 83m² aguantan 275Kg será suficiente?
          Editado por última vez por robinson crusoe; 08/02/2010, 01:24:08.
          "Cria cuervos y.......................tendras más"
          Anónimo.
            Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
            Es que estos mosquetones solamente deben utilizarse con los escotines, para cuando casi no hay viento. De todas formas, en las especificaciones conssta que aguantan bastante carga.
            Yo los utilizo y hasta la fecha aguantan, claro que a la que sube el viento lo suficiente como para que las escotas normales ya no sean una carga, sustituyo rápidamente los citados escotines.
            Buena proa!
              Aprobechando otra vez.... los llevas directamente en la anilla del puño de escota o por el contrario los montas en un estrobo
              Rondas de mirinda pa todos
              Anónimo.
                .... los llevas directamente en la anilla del puño de escota o por el contrario los montas en un estrobo...
                Directamente a la anilla.
                Buena proa!
                  Yo tengo un Puma 34, y creo que el spi está sobre los 90m2.
                    Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
                    Bueno, es que un P 34, si en algo se caracteriza, además de su buen navegar, es que tiene un spi enoooorme.
                    Buena proa!
