Una de luces, para los que estáis con el PER...o no
    Re: Una de luces, para los que estáis con el PER...o no
    [quote=pipe;759430]
    me da igual lo que sea
    si lo veo saco la potera y a pescar calamares [/quot
    Pos si me invitas, me apunto y tooo .
      Me parece un juego muy divertido. Nadie tiene alguna foto más?
      “La niebla se levanta y entonces sueltas amarras.
      Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la Isla Thacher.
      Luego aparecen las aves. Las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos.
      Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda maquina. Los chicos faenan y tú estás al mando.
      Eres patrón de un maldito barco de pesca.
      ¿Hay algo mejor en el mundo?»
        Cuando salgo a navegar con amigos noveles les cuento "LA TEORÍA DE LA LUZ" que sirve para comprender el RIPA de noche en su totalidad. Se resumen de la siguiente manera:
        NUNCA VAYAS HACIA LA LUZ.
        Y por extensión, si una luz viene hacia tí aléjate lo antes posible.
        ¿Véis que fácil? Tù tira pa lo'scuro un poco, mira las lucecitas desde lejos, y cuando amanezca todo se verá más fácil.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Buenisimo!!, me la apunto para ponerla en practica.
            de sentio comun paulsailor.
            a ver si lo adivino:son luces en lontananza.
            es como er chiste de la banda del ejercito tocando y preguntan a uno tras otro,, que tocan?,hasta que uno dice: la trompeta,y si tocan el tambor tambien lo adivino.
            pues igual luces....alejarse y punto.
            divertio er hilo de toas formas.
            ale,una ronda y un saludo
              Ahí va otra,
              Remolcador, grupo pescando calamares, babor, estribor...ein, ein?
              ¿O mas bien, concierto en el muelle?
              Edu
                  Hacía tiempo que no ponía alguna nocturna:
                  Ayer, 19h UTC aproximadamente, me encuentro este panorama por babor...¿qué se ve? ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuantos son?
                  Edu
                    Respuesta: Una de luces, para los que estáis con el PER...o no
                    a lo lejos un buque de mas de 50 mts peroa una distancia considerable en un angulo de unos 30º. Tambien me atrevo a decir que hay una especie de remolcador cruzado casi de frente.
                    ahora bien, entre la oscuridad "se ve" algun desgraciau en su yate de 9 mts sin luces de posicion directo a tu encuentro!!!!
                    si acierto todo este finde juego la ciniela!!
                      Mmmm...de momento no juegues a nada
                      No hay tantos barcos. Hay algún barco, pero también muchas luces de fondo a varias distancias que engañan...
                      Al de la motora de 9 m sin luces no le veo! Dime por donde, que me dá
                      Edu
                        Una mas cerca para ayudar, que está difícil:
                        Auqnue la realidad es que la primera foto es real, así es como se ven las cosas...
                        Edu
                          Buque mayor de 50 mts. navegando y con capacidad de maniobra restringida?
                            Botellita y coco para Rom!
                            Se trata de una draga trabajando de noche, vista por babor.
                            Se ven dos blancas: la de proa (se ven dos, una es un foco de trabajo) y la de popa, encima del puente (la mas alta), de buque de mas de 50m. En la primera foto casi no se distingue de las otras. Junto con esas dos, la roja de babor (en el puente, al lado de los tres focos blancos). Si no estuviera esta roja, estaría fondeado.
                            Debajo de la blanca del puente se ven dos rojas, dos blancas y dos rojas, que indican buque con maniobra restringida. Dos de cada creo que nada mas por el tamaño del buque
                            Todo lo demás son focos de trabajo o luces de los muelles o de la ciudad al fondo, puestas solo para despistar (por el ayuntamiento y la autoridad portuaria, no por mi) .
                            Todo esto lo sé, claro, después de haberlo mirado. Cuando me lo encontré, sabía que era una draga, porque la había visto a salir , y utilizé la táctica de Juanitu: "NUNCA VAYAS HACIA LA LUZ"
                            Me surge una duda. Según esta tabla, hay un supuesto de buque en operaciones submarinas, y sale una draga como ejemplo, que lleva dos verdes y dos rojas además de las roja-blanca-roja en el tope.
                            No sería este el caso?
                            Edu
