Localizador Por Satelite Spot
  • Localizador Por Satelite Spot
    Se ha hablado en el foro de este artilugio, pregunto:
    ¿alguien lo tiene?, lo ha experimentado...?
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    Re: Localizador Por Satelite Spot
    precisamente eso intenté:
    pero no dio mucho de si... yo ahora mismo la estoy probando.. accede, si quieres, al enlace que tengo en mi firma.
    Cuando tenga una conclusión clara te la comunicare, por el momento es buena.
    En mar calmado todos somos capitanes.
      Yo lo tengo hace dos años y siempre estoy localizado por mis contactos.Naturalmente todavia no he dado a los botones Help o sos pero tengo el abono al helicoptero
        Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
        Lluismi, el abono que mencionas, creo que es solo para otros paises, no en España.
        Tengo entendido que al pulsar el SOS llama al numero que has predeterminado con anterioridad... el de salvamento maritimo, en mi caso, y entiendo que atenderan tu llamada de socorro con los medios necesarios, incluido el helicoptero que mencionas.
          Pues no,Hay tres niveles:
          Aviso de que estas conectado:lo reciben tus contactos a telefono e internet (email).
          Help o aviso de socorro a contactos.
          911.Llamada de sos a central que avisa al 112 a salvamento maritimo,etc
          911 +heliucoptero contratado con prima especial en el contrato.
          Al menos asi reza el mio.
            Gracias por el planteamiento, es una de las cosas que sopeso adquirir, así que si me podéis aclarar bien el funcionamiento del aparato (precios incluidos) os lo agradecería
            No me entero bien de esto, es un aparatito que en caso de emergencias emite señales vía satélite a los números que predetermines o directamente a salvamento?
            ¿qué vale el cacharro? ¿es estanco? ¿cuando lo compras ya tiene el bono o has de abonarte tu mismo? ¿entonces sí que apareces en el localizatodo?
            Y lo que no me acaba de cuadrar es que si avisa a salvamento ¿para qué aparte el helicóptero?
            si que conozco a algunos montañeros que lo llevan y hablan de sus bondades, pero claro ninguno se ha visto en aprietos. Un tripu al agua con uno de estos sería fácil de localizar
              Entra en SPOT y veras todas las prestaciones.El aparato vale 190 y el servicio creo recordar que 60_90 año.Tiene pila eterna y es estanco.Es como un movil grande y tiene que ver los satelites.Renuevas todos los años las prestaciones y servicios.Tienes un helicoptero especial solo para ti independientemente de los servicios publicos a los que avisa en la tercera fase de su uso.
                Hola Polen, yo te cuento mi opinión y el funcionamiento del mio, que me parece difiere del compañero.
                Yo lo compre hace un mes escaso, al estar en zona 4 no tengo obligación de equipar radiobaliza, y por seguridad propia opte por este equipo mas económico.
                Lo que encuentro útil es la similitud a la radiobaliza, pulsas el botón SOS cuando tienes problemas y se envía durante una hora a intervalos de 5 minutos un mensaje de auxilio a los números de teléfono y/o emails que hayas definido cuando lo configuras (112 y 900202202) supongo que via Irlanda que es donde se situa la central.
                Tiene otro botón que envía un mensaje de HELP, que también defines, y el cual hace saber a quien lo envía que necesitas ayuda, no tan urgente como el SOS pero que hagan por localizarte, tambien por tel y/email.
                Tiene una opción de seguimiento, esto quiere decir que cuando enciendes el SPOT y seleccionas esta opción, graba tu posición cada 10 minutos y lo representa en un mapa, mira el enlace de mi firma.
                Por ultimo, tiene un botón el: OK, que envía una un mensaje de: todo va bien.
                Los precios los tienes en la web que te adjunto el link, pero creo que eran de unos 180€ el equipo y después tienes que contratar que servicios quieres, con un coste anual de unos 100 a 160€ (creo)
                El servicio básico es el que haría únicamente la función de radiobaliza, botón Help y Sos, para la función seguimiento se paga un extra.
                Mi equipo funciona con pilas, que con la función seguimiento duran unos 9 días. No tiene pinta de ser estanco, no lo he leído en ningún sitio.
                El tema del helicóptero, yo creo que leí que era únicamente para países como Canada y no se cual mas... se tendría que repasar.
                Polen, no se que mas detallarte, si tienes mas dudas me lo haces saber...
                Saludos!!
                Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Saludos Cofrades pregunta rápida. ¿Lo comprasteis On line? Como das de alta la pagina para que los datos que recibe aparezca en google earth?
                  Gracias. Coronadobx
                    Hola Picaroll,
                    Vaya por delante que yo vendo otro tipo de equipos de seguimiento satélite, así que no quiero hacer contra-publicidad, tan solo aclararme.
                    Siempre he tenido una duda y aprovecho ahora: la función de seguimiento funciona indefinidamente hasta que se te acaba la batería? es que he leído algo confuso en su página web y no me queda claro.
                    Por lo tanto, si dejas tu barco amarrado en un sitio y quieres tenerlo controladito, spot se puede quedar funcionando mucho tiempo dándote la posición hasta que se acaben las baterías (según tu 9 días)? o 24 hr y luego lo tienes que reactivar?
                    Gracias!
                      Yo lo compre online, directamente en su pagina web... y el sistema para presentar los datos no son a traves del programa del google earth, es similar, pero desarrollado por ellos.
                      Los datos de la cartografia si es la misma, tele atlas.
                      mira en el link de mi firma.
                      Saludos...
                      Gracias. Coronadobx
                        Hola.
                        Ojo la opinión que yo le tengo al aparatito, es solo, por la relación calidad precio... obviamente que prefiero tener un buen equipo de radiobaliza automático... pero no es el caso.
                        a la pregunta, solo funciona el seguimiento durante 24 horas, pasadas estas debes pulsar físicamente en el SPOT para activarlas de nuevo...
                        Que equipos vendes?
                        Saludos!!
                        Originalmente publicado por atlantic Ver Mensaje
                        Hola Picaroll,
                        Gracias!
                          Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
                          Saludos!!
                          Ante todo, gracias por la información que me parece muy interesante.
                          Solamente indicaros que lo acabo de ver en oferta por 149,99 € en la web oficial
                          Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
                            Hola.
                            Que equipos vendes?
                            Saludos!!
                            Gracias por la info Picaroll,
                            Vendo los de atlantic source, tanto para regatas como el gran prix www.atposition.com/granprix como para usuarios como muchos de los cofrades aquí.
                            También tienes tu página de seguimiento personal y además se pueden ver en localizatodo.com en el apartado de barcos satélite.
                            El precio del equipo es superior, pero es que lo conectas a la alimentación y te olvidas, y además seguro que mucho más barato que lo que crees
                              Pues la verdad es que me han gustado mucho... a falta de conocer el precio final.
                              No los conocia antes de hacer mi compra... lastima, habria tenido mas opciones.
