Tornillos métrica en pulgadas
    Re: Tornillos métrica en pulgadas
    Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
    O sea, que las roscas son distintas tambien??? digo, unas van a la derecha, otras a la izquierda????
    O como es esto???
    Joderrrr qué complicado es el mundo de los tornillos, y tan simple que parece, mecaguentodoloquesemeneaaaaa
    A A ver, hay muchos tipos de roscas, triangulares, cuadradas, redondas, diente de sierra, segun el uso que le tengamos que dar necesitaremos una o otra.
    Dentro de los de paso ( perfil) triangular hay dos familias principales, las MEtricas que tienen el perfil a 60º y el paso en mm ( lo que avanzan por una vuelta) y las whitword que tienen el perfil a 55º y el paso lo tienen en hilos ( dientes) por pulgada.
    Despues las metricas a su vez se dividen en las de paso normalizado y las de paso fino, su medida es siempre por diametro exterior del tornillo ( macho) y se rigen por el sistemametrico decimal
    Las de sistema ingles ( whitword) se miden en hilos por pulgada y todas tienen el paso tambien normalizado.
    Despues estan las de tubo , que son rosca gaz, que usais en griferia, fontaneria, valvuleria...
    En todas las aplicaciones existen las de derecha y las de izquierda, segun el sentido del giro del paso,por ejemplo cualquier tensor tiene un una rosca hembra a derechas a un extremo con su correspondiente esparago macho que aboca en ella y al otro extremo roscas a diferente sentido de giro, para que funcione el tensor..
    NOta: Tornillos metricos en pulgadas no existen
    Editado por última vez por trabañarru; 15/11/2016, 15:15:16.
      O como es esto???
      Terefieresaltornillodelafotodelotropostdelotrohilo quetienesabiertoynocontentatasapropiaodestetambien ?
        Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
        Hola Cofrades:
        ¿Alguien me puede decir donde puedo comprar tornillos en pulgadas, a ser posible, en Madrid?
        Pepe
        Pepe, Bronzaku aquí en el Infierno tiene tornillería de todo tipo salvo pulgadas métricas:
        suerte
          Hola a todos,
          Podeis mirar en la web de RS o RS Componentes. Tienen de todo, hay que saber buscar pero es fácil.
          Está pensado más bien para profesionales pero os podeis hacer una idea y ver el producto buscado. (y el precio). Quizás sea un poco caro comprar al por menor...
          Javier
            Buenas, cofrade:
            Un pequeño comentario: la mención a las roscas métricas en pulgadas quizá se refiera al sistema de roscas UTS norteamericano, que tiene el perfil métrico ISO de 60º, pero el paso y el diámetro van dados en pulgadas:
            En este sistema de roscas también hay tres series de pasos: grueso (UNC), fino (UNF) y extrafino (UNEF).
            Posiblemente la tornillería que busca la cofrade kivuca es ésta.
              Buenas, cofrade:
              Si el paso de la rosca es en hilos por pulgada, no corresponde a una rosca metrica, independientemente al perfil de rosca
