Problema Informático Maxsea en WINDOWS 7
    Re: Problema Informático Maxsea en WINDOWS 7
    Originalmente publicado por limia Ver Mensaje
    Hola, olvídate de piraterías y pásate a OPENCPN,
    http://opencpn.org/
    Ante todo unas
    Tengo instalado el OpenCPN, pero por mas que lo intento en el apartado de cartas de la pestaña herramientas, no consigo que me carge el mapa.
    ¿tengo que dar un nombre especial al archivo?¿que tipo de archivo?
    Gracias por vuestra ayuda
    Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
      Hola compañero, yo tenia algunos programas informáticos que antes funcionaban con el XP ahora no funcionan con el WINDOWS 7, lo que he hecho ha sido desintalar el WINDOWS 7 e instalar el XP, total no he vuelto a tener ningún problema
        Originalmente publicado por Antares II Ver Mensaje
        Ante todo unas
        Uff, ¿has pasado por el hilo del OpenCPN?
        ¿en que punto estás?¿has descargado los mapas?...etcetcetc.
        Si quieres pasa la consulta a ese hilo y ya veras como entre todos te enamoras de ese proyecto Open
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          Además, las versiones habituales de MaxSea (hasta la 12.6), en las especificaciones pone que soporta solo hasta el Vista.
          Es lo que llaman ahora el MaxSea Easy.
          Explícitamente pone que no soporta 64 bites.
          Porque ahora se están ya sólo concentrando en el desarrollo de su nuevo producto: el Max Sea TimeZero. Y este si que ponen que soporta W7.
          O sea que, a partir de aquí, a "parchear" cada cual como pueda.
            Mira repasando la web en francés.
            Acaban de anunciar una revisión de la versión 12.6.
            La 12.6.4 y esta si soporta W7 a 32 y 64 bites.
            Esto... por ser mal pensado.
              Gracias a todos por vuestras aportaciones.
              Sobre el openCPN ya lo conozco y lo tengo instalado, pero lamentablemente no tiene las funciones que posee el maxsea e incluso la presentación en pantalla de las cartas es "mejor" con maxsea. Por algo será que es de pago.
              Por otro lado, referente al tema de mi ordenador. Instalé el windows 7 ultimate en lugar del home premium. Ambos son 64 bit. Mirado en sistema
              Instalé también el "virtual xp mode" e intenté instalar el maxsea 10.3.1 en él pero no me lo permite tampoco.
              Sólo me queda esperar y utilizar el open, pero no puedo acceder a las rutas ni al diario de maxsea y son muchas .....
              Otra opción seria instalar windows xp, ya veremos. A cintinuación os dejo los datos de la "maquinita":
              Nombre del SO Microsoft Windows 7 Ultimate
              Versión 6.1.7600 compilación 7600
              Descripción adicional del SO No disponible
              Fabricante del SO Microsoft Corporation
              Nombre del sistema DAVID-PC
              Fabricante del sistema Packard Bell
              Modelo del sistema EasyNote TJ76
              Tipo de sistema PC basado en x64
              Procesador Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz, 2267 Mhz, 2 procesadores principales, 4 procesadores lógicos
              Versión y fecha de BIOS Phoenix Technologies LTD V1.09, 26/11/2009
              Versión de SMBIOS 2.6
              Directorio de Windows C:\Windows
              Directorio del sistema C:\Windows\system32
              Dispositivo de arranque \Device\HarddiskVolume2
              Configuración regional España
              Capa de abstracción de hardware Versión = "6.1.7600.16385"
              Nombre de usuario David-PC\David
              Zona horaria Hora estándar romance
              Memoria física instalada (RAM) 4,00 GB
              Memoria física total 3,86 GB
              Memoria física disponible 2,23 GB
              Memoria virtual total 7,73 GB
              Memoria virtual disponible 5,91 GB
              Espacio de archivo de paginación 3,86 GB
              Archivo de paginación C:\pagefile.sys
                http://comfr.maxsea.fr/MaxSea/Actual...ques/1128.aspx
                Perdona Rom, pero tenía entendido que W7 sólo era 64 bites??? ¿Sabes algo del tema?
                  Si no voy errado, en teoría soporta 32 y 64 bites.
                  Excepto la Versión Home Basic (sólo 32), pero pensada para venderse sólo en países "en vías de desarrollo". Ya sé que actualmente, no estamos pasando por nuestro mejor momento económico pero... . Esa versión legalmente en España no se tendría que poder utilizar.
                  Y la versión para Servidores (solo 64).
                  Depende de tu ordenador que puedas o no sacar provecho de ello y de la aplicación si está pensada para ello.
                  Repito, en teoría, en la práctica, sobre todo los ordenadores ya pensados para trabajar en 64 bites, con las aplicaciones que fueron desarrolladas para 32, pueden dar algunos problemas.
                  Dehecho cuando instalas una aplicación según sea esta se coloca en una carpet de programas u otra diferente.
                  Imagino que la van a ir actualizando y evolucionando a medida que vayan saliendo y concretando los problemillas.
                  Esto lo voy sabiendo a base de darme tortazos instalando y actualizando W7 para clientes, amigos y familiares.
                  Yo no soy muy windosero... sólo por imperativo laboral y... náutico!!
                  Hacerle caso a fr_crespo
