Dudas Con La Antena De Hf
    Re: Dudas Con La Antena De Hf
    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
    Entonces, a parte de la cuestión estetica (y monetaria), se supone que con una antena de fibra de 8 metros, una placa porosa atornillada bajo la linea de flotación, un acoplador de antena automatico y la Yaesu, tengo una emisora BLU correctamente instalada y funcionando?
    Saludos, Javi
    Con permiso, me meto:
    Sí, tienes una BLU bien instalada y funcionando.
    Peeeero,
    Hay que tener en cuenta las limitaciones propias de esa instalación que acabas de definir:
    Con una antena "corta" de 8 metros hay Acopladores que no pueden con ella por debajo de 7 MHz. (El manual suele traer una tabla).
    Incluso si pueden, la eficiencia sería muy baja.
    Si, además, pretendemos recibir Navtex en 500, lo más probable es que nos veamos obligados a instalar una segunda antena específica, como la de NASA, por ej.
    Repito, "funcionar funciona", pero sin olvidarnos de que no podemos pedir "peras al olmo".
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
      Rookie: gracias por tus aportaciones. Tened en cuenta que los que AUN no somos radioaficionados, hay cosas que nos parecen chino y otras que no vienen en el manual y que claro, nos desconcierta que puedas montar una VHF por las bravas y no una HF (poco a poco lo vamos entendiendo, pero básicamente gracias a vosotros)
      Rondita que estamos secos
      Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
      (Henning Mankell)
        Originalmente publicado por charlines Ver Mensaje
        Tatoa: Muchas gracias. Habia pensado en el sintonizador porque la F857 no lo tiene. Ese que pones no se si es el mismo que usa Carmelo (Olaje) pero es lo que tenía pensado.
        hay dos modelos , (segun potencia de salida) es una copia -buena- del Icom hace añoooos que lo uso
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Pues muchas gracias Dunic. ¿Puedes decirme algo sobre mi idea de la antena de hilo largo?
          (Henning Mankell)
            Buenas tardes, estoy por instalar un HF en mi velero, tiene un mástil de 10m de altura y he pensado porque no usar el mismo mástil como irradiante, el plano de tierra es el mar por si solo, alguien lo ha intentado? en mi caso, pondré un acoplador de antena, igualmente 10m con todos los parásitos representados por la jarcia fija, probablemente dará un lóbulo de irradiación particular diferente al típico de el toroide acostado, se que cuando transmita, la RF que no superará los 100W es posible que sea un problema. El otro y si alguien lo ha pergeniado, seguramente que sí. Conectar un pararayos y a su vez con un chispero a una placa directamente en contacto con el agua, para lo cuál no se por dónde pasar el cable. Se que la energía buscará el camino mas corto pero esto es harina de otro costal.
            Saludos a todos y gracias por adelantado si alguien tiene alguna sugerencia.
            Esteban Bikic, Menorca.
            Red Rascal, Morgan Giles 30
              Me parece no es una buena idea sino ya estaria inventado. Piensa en todo lo que hay conectado al palo, como antena de vhf (el retorno de RF podria tostar la emisora de vhf), obenques, igual tienes radar, luces de posicion, luz de cubierta,palo dificil de sintonizar, a parte en transmision si tocas alguno de estos elementos te podrias quemar con la radiofrecuencia.
              Las opciones son una antena de backstay, una antena tipo latigo, o de una manera sencilla una antena tipo movil.
              Xavi
              Ferreret
              Oceanis 361 Cambrils
              EA3B
                Parece más sencillo hacer un backstay mixto de dyneema con una parte inox, o cobre superpuesto, de la longitud necesaria que aislar toda la jarcia para usar el mastil.
                Conceptualmente igual tiene un pase, pero prácticamente se me antoja complicado.
                Editado por última vez por flipk12; 14/08/2025, 12:00:41.
                No terra sed aquis.
                  Creo que una buena solución dada la altura del mástil, sería instalar una Antena
                  tipo bazooka, que se hace en la cruceta y se baja un cable coaxial de 50 Ohm
                  de impedancia hasta el equipo, el cable queda por el interior de la cruceta y la bajada por el interior del mástil
                    Buenas,
                    Nostálgico de la BLU, la sigo utilizando con bastante frecuencia (banda marina)
                    Después de probar diferentes antenas, la que mejor me ha funcionado, ha sido poner un back de dyneema con funda, cable de 2mm mono hilo, desde acoplador a dos metros de la perilla.
                    Cable entre funda y alma, perfecto, lleva años funcionando.
                    Just a thought.
                    Buena mar.
                      Originalmente publicado por dady Ver Mensaje
                      Lo que propones o poner la silla de playa es lo mismo.
                      Coge una caña de pescar, de 7.200 m, de fibra no de carbono, le pones en hilo y un acoplador. Pones luego una placa porosa de contra-antena y listo.
                        Originalmente publicado por Sotf7 Ver Mensaje
                        El problema es que la Bazooka es monobanda, yo tengo una Bazooka para 20 metros. Si quieres una multibanda, la de Backstay, o la de caña de pescar, el principio radiante es el mismo, el mal llamado “antena de hilo largo”.
                        Salud
