Donde comprae leds para linternas
  • Donde comprae leds para linternas
    Queridos cofrades un Vin Chaud a rodos los que se acerquen a la barra
    Me gustaría saber donde compra bombillas de leds para linternas, seria para sustituir las tradicionales de filamentos que tenemos en las linternas de abordo
    Re: Donde comprae leds para linternas
    Contreras, creo que eso que dices no es tan facil, ya que un LED, necesita de un tipo de conexion distinta, a una lampara convencional de filamento.
    Ronda de ron y los electronicos que den un paso al frente.
    MMSI 224325480
      No quiero decir nada, pero creo que ahorrarías tiempo y dinero comprando unas linternas nuevas de leds, te ahorras la faena de sustituir las bombillas, de soldar los leds y la duda de si te quedará bién. En los chinos una linterna de esas vale 3 euros.
      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
        unas cervezas, por favor
        mi pregunta es : las linternas con leds, consumen menos pilas que las linternas con bombillas tradicionales ???
        gracias
          Originalmente publicado por asp Ver Mensaje
          gracias
          Esa es la gran ventaja que tienen los mismos lumen (luminosidad), gastando un decima parte de la potencia que una bombilla incandescente, por lo tanto a igualdad de luminosidad , una linterna con LEDS dura unas 10 veces más .
          Ronda de cervecita y lo que gusteis
          MMSI 224325480
            Refuerzo la opinión de que no merece la pena cambiar.
            Yo tenía también 3 buenas linternas normales y ya las tengo como recuerdo porque he ido comprando frontales LED en los chinos (que dan su servicio perfectamente) y linternas LED baratillas de LIDL o ALDI que también cumplen.
            Si necesitas fidelidad puedes comprar un par de buenas (tipo PETZL).
            Cambiar creo que no merece la pena.
            Si aún así prefieres hacerlo, puede incluso salirte más barato comprar lámparas ya hechas (chinos) y desmontar led para montarlo en otro lado. Si lo que buscas es bombilla de rosca del tamaño adecuado con LED, va a ser difícil.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              a/Es complicado de adaptar.
              b/ La parabola de una incandescente no es apropiada para los leds a la hora de recoger o abrir el foco puede que el resultado no sea el deseado.
              Coincido con el resto de Tabernarios, en las incandescentes parte de la energia se disipa en forma de calor en los Leds no (Luz fria), ademas en el Lede no hay partes moviles que puedan romperse (filamento) por vibracion o golpe.
                Yo tengo una linterna estanca del barco que se me había escacharrado algo y como tengo otras dos iguales, pues me puse manos a la obra y con un led bien gordo (250000 mcd) le puse la resistencia correspondiente a 6 v. ya que lleva 4 pilas AA, lo acoplé al portabombillas y funciona perfectamente. Quiza el foco no es tan concentrado porque el propio led saca poca luz al lateral y por tanto la parabola actua poco, pero ilumina decentemente. El led lo compre en ebay junto con otros 49 por unos 10 eur. , en HongKong hay mucha oferta y te los envían a casa.
                También hay que decir que fue una chapucilla por no tirar una linterna y que en casa funciona pero en el barco ya no sé...
                Unas
                  Hoal a todos, y vaya una ronda por delante.
                  Vamos por partes:
                  a) Los diodos led consumen 0,7V y 150 mA, de media, a mayor tamaño mas consumo, y a mayor luminiscencia medida en milicandelas (mcd). Aun asi consumen muchisimo menos que una bombilla.
                  b) Los diodos led emana poca o ninguna luz lateral, con lo que al ponerlos en el lugar de una bombilla no vamos a aprovechar la parabola. Las linternas que llevan leds llevan una parabola adecuada.
                  c) Para conectar uno o varios led necesitas interconectar una resistencia para no quemar el propio led, salvo que pongas varios leds en serie para llegar al voltaje de las baterias. (2 para 1,5V por ejemplo).
                  d)Precio de diodo led en malaga, 0,30€, precio de resistencia 0,03€. Montaje, depende de la maña de cada uno.
                  En malaga hay una tienda fantastica (en la que trabaje hace tiempo) que tiene ademas pagina web con tienda virtual. Si quereis el nombre mandar mp.
                  Cualquier duda, una ronda y aqui estamos pa responder.
                  PD: las linternas de los chinos la verdad que son baratas, y las hay incluso recargables con una dinamo que le das vueltas y se recargan, en los chinos y en el decalon. Las linternas estancas son mas caras.
                  Espero no haberos aburrido, he intentado no ser muy "tecnico".
                  Ofu que sed tengo
                  Si no tienes nada agradable que decir, mejor no digas nada
                  http://homomalacitensis.blogspot.com
                    No quiero ser el que lleva siempre la contra pero aca es comun encontrar esas bombillas que cambian filamento por leds, lo malo valen casi lo mismo que un linterna nueva, la mejor la fabrica Maglite para sus modelos y llevan leds de 3 watt, mucho mas que los leds chinos, aunque lo importante es la cantidad de lumenes finales, por eso una lampara china lleva 12 leds, y una de marca, lo arregla con 4.
                    Para mi la mejor ocpion es la linterna Energizer, para llevar en la frente, pues ademas contamos con leds rojos. Hay otras similares, pero valen casi el doble.
                      te refieres a esto ¿no?
                      ¿que tipo de linternas tiene,cuantas pilas llevan,son estancas?
                      este da unos 60 lumens mas o menos lo que una bombilla incandescente pero una luz mas blanca,mas agradable.
                      este y el de abajo tienen unos 140 lumens
                        a dia de hoy hay linternas mucho mejores que la maglite por potencia
                        este es una tabla de los tipos de led.
                        tenga en cuenta que el led chino(aunque casi todos se fabrican en china) que usted habla es el primero, el de 5mm son los que estan en casi todos los bazares chinos.
                        se ha avanzado mucho en los ultimos años en la tecnologia led.
                        esta tabla va desde el mas chungo hasta el ultimo que ha salido fijate en los lumens teniendo en cuenta que una incandescente da mas o menos 50 lumens.
                        5MM Generic LEDs (0.5-5 Lumens ea)
                        5MM Nichia LEDs (5-10 Lumens ea)
                        "High Power" LED (10-70 Lumens)
                        Luxeon I (40 Lumens @ 350ma)
                        Nichia IO Moon (45 Lumens @ 350ma)
                        Luxeon III (80 Lumens @ 1000ma)
                        Luxeon V (87-120 Lumens @ 700ma)
                        CREE P2 (67-73 Lumens @ 350ma)
                        CREE P3 (73-80 Lumens @ 350ma)
                        Luxeon Rebel 80 (80 Lumens @ 350ma)
                        CREE P4 (80-87 Lumens @ 350ma)
                        Luxeon K2 PWC4 (85 Lumens @ 350ma, 250lm at 1500ma)
                        SSC P4 T Bin (70-91 Lumens @ 350ma)
                        CREE Q2 (87-94 Lumens @ 350ma)
                        CREE Q3 (94-100 Lumens @ 350ma)
                        Luxeon Rebel (100 Lumens @ 350ma)
                        Edison Optics KLC8 (100 Lumens @ 350ma)
                        CREE Q4 (100-107 Lumens @ 350ma)
                        SSC P4 U Bin (91-118 Lumens @ 350ma)
                        CREE Q5 (107-114 Lumens @ 350ma)
                        Osram Golden Dragon Plus Ultra White (120 Lumens @ 350ma)
                        CREE R2 (114-120 Lumens @ 350ma)
                        CREE XPG R3 (122-130 Lumens @ 350 mA)
                        CREE XPG R4 (130-139 Lumens @ 350 mA)
                        CREE XPG R5 (139-148 Lumens @ 350 mA)
                        CREE MC-E K Bin (370-430 Lumens @ 350ma x4)
                        CREE MC-E M Bin (430-490 Lumens @ 350ma x4)
                        SSC P7 B Bin (570-700 Lumens @ 2800ma)
                        SSC P7 C Bin (700-800 Lumens @ 2800ma)
                        SSC P7 D Bin (800-900 Lumens @ 2800ma)
                        Luminus SST-50 (550-1250 Lumens @ 5000ma)
                        Luminus SST-90 (1000-2250 Lumens @ 9000ma)
                        Luminus CST-90 (1000-2750 Lumens @ 12000ma) ?
                        un ejemplo de lo que hace uno de los ultimos led en una linterna comparado con las luces de un coche
                          Linterna LED con dinamo
                          • <LI type=square>Con bombilla 3 LEDs. <LI type=square>Resistente a la salpicaduras de agua. <LI type=square>Medidas ±: 15 x 6 x 5 cm.
                          • Precio unidad.
                          5,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
                          A partir del 4/03
                            Originalmente publicado por haiser Ver Mensaje
                            Pero donde las compro en la zona centro o internet
                            Te dejo pagada esta ronda y otra con la respuesta
                              gracias por convidarme ahora tomate algo tu para ver esto.
                              este es la pagina del producto esta ingles pero desde que se invento la barra google todos sabemos idiomas:
                              aqui un power seller de ebay :
                              aqui otro mas barato creo:
                              tu veras si te sale a cuenta actualizarla porque mira lo que tienes aqui por con el envio 8 euros,tiene 200 lumens y si nunca viste un led potente te dejara impresionado lo que alumbra.
                              por mi experiencia este vendedor es fiable y tarda unos 10 dias en llegar el paquete desde hong kong.
                              Editado por última vez por haiser; 26/02/2010, 20:04:09.
