Obenque gripado
  • Obenque gripado
    Hola cofrades un saludo y unas cervezas
    ¿Alguien sabe como reparar un obenque gripado sin desmontarlo?
    Gracias y mas
    Re: Obenque gripado
    Por ahi han comentado que calentandolo con una candileja, se dilata y al final afloja.
    A ver si algun otro cofrade nos ilumina.
      Re: Obenque gripado
      Aplícale la llama de un soplete y mano de santo.
        Re: Obenque gripado
        ¿ y no se deteriora el metal con la llama?
          Re: Obenque gripado
          Antes de nada, afloja todo lo que puedas el del otro costado, a fin de que tenga la mínima presión.
          Luego prueba cosas. Lo de calentar, lo mejor.
          Suerte!
          Buena proa!
            Re: Obenque gripado
            Hay otra alternativa, inversa a calentar. Es un lubricante efecto frio. Es en esprai, lo echas y la pieza se enfría (dice que llega a -40º, pero eso será en condiciones muy particulares). La contracción del material al enfriar rompe las uniones hechas por el óxido y el lubricante penetra. Lo hay de varias marcas, yo lo he visto en Loctite, CRC y alguna otra. Lo puedes encontrar en tientas de suministros industriales y alguna ferretería seria. A mi me costó sobre 10 € y me fue bien para quitar unos tornillos del motor que no salían ni a tiros.
              Re: Obenque gripado
              Pues yo he probado lo del enfriador y no me ha ido bien, de hecho ni siquiera noto que enfrie algo, la marca que he utilizado es crc, tambien tengo un tensor bloqueado y ya lo doy por imposible, he probado todos los metodos posibles y no hay forma.
              MMSI 224647240
                Re: Obenque gripado
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Siendo un obenque será 316 L, con lo cual no creo que sea un problema de óxido sino de la maldita facilidad para griparse del acero inoxidable. Con el frio no creo que hicieras nada, en todo caso griparlo un poco más. Lo del calor me parece mucho más razonable´pero sin pasarse y quemar el barco, ¿eh?.
                No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                Refociles en la era y fornicios varios
                  Re: Obenque gripado
                  Buenas tardes y unos cafés para todos
                  Coincido en recomendar los sistemas expuestos por los Cofrades
                  Si usas soplete, moderación y trapos húmedos por cubierta.
                  En el momento de girar el tensor, hay que sujetar bien la parte plana del extremo del obenque (estrechilla en obenques finos -acero 4mm-), yo uso una llave inglesa, ajustando al obenque la parte de su mordaza más cercana al mango (hay una uña fina en uno de los brazos de la mordaza que se ajusta bien en el obenque).
                  Después de quitar los tensores, dales un baño en vinagre: mano de santo para quitar sales y evitar que se vuelvan a gripar (...me ha ocurrido)
                  Buenos vientos y ¡a ver la regata por intennet!
                  Editado por última vez por Tritongolfo; 12/02/2010, 15:54:45.
                  El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                  A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                    Re: Obenque gripado
                    Yo no lo he visto pero me lo ha contado mi vecino de pantanal, a él le desmontaron el obenque (supongo que destensando el contrario y con la ayuda de alguna driza por la parte del gripado) y en ya en tierra sujetando con un tornillo y con una llave inglesa "gigante" le tiraron...
                    Yo por aquello de cuando las barbas de tu vecino,... acabo de limpiar las roscas (destensando uno a uno ) y les he puesto una grasa especial antigripado. Se que no es solución para tu caso pero para el futuro,..
                      Re: Obenque gripado
                      Hola, estoy en pleno proceso de cambio de jarcia, y no he conseguido aflojar ningún tensor, por lo que los he quitado del pasador inferior, de modo que he llevado al suministrador, la jarcia con tensores y todo. Cuando intentaba aflojarlos con una palanca mayor, el propio tensor se retorcía sobre sí mismo, pero sin aflojar ni un ápice, por eso he optado por cambiarlos y ponerlos nuevos. Decir que mis tensores no eran de inox, era como una aleación de bronce, que según me han comentado el que me va a fabricar la nueva jarcia, se montaba hace unos años, pero con el tiempo daba un resultado nefasto.
                      Un saludo, y unas rondas por esos bricobarcos.
                        Re: Obenque gripado
                        Bajo mi opinión, la única razón de querer desatascar un tensor al cambiar la jarcia, puede estar en salvar el espárrago del cadenote, y aún así si éste no es elque estaba gripado.
                        De otra forma, poner una jarcia nuevecita con un tensor que ya ha estado gripado y sobre el cual se le ha hecho de todo (esfuerzos, calentar, etc.), me parece una auténtica barbaridad.
                        ¿Recordais lo de que la resistencia de una cadena es la del eslabón más flojo?: pues eso.
                        Buena proa!
                          Re: Obenque gripado
                          Ya que hablais de tensores de obenques, bueno es recordar lo imprescindible que es porner los pasadores de seguridad para evitar que se destensen, pero cómo ponerlos ya que lo que se pretende es inmovilizar el tensor en el esparrago para qie no gire...
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Re: Obenque gripado
                            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                            LORDRAKE
                            Lo de inmovilizar los tensores es algo casi merece un punto y aparte.
                            A menudo es dificil hacerse la idea de lo facil que es que un tensor se desenrosque.
                            Hay dos trucos para que eso no ocurra:
                            Atarlos (cuando son abiertos) entre ellos con un cabo de dyneema.
                            Y lo más recomendable:
                            En vez de pasador, que muchas veces no puede evitar el giro, pasar un tornillo de inox (lo más grande que pase por el gujero) con tuerca por un lado y tuerca y contratuerca por el otro. Luego todo bien encintadito. Yo los llevo así y nunca he tenido un susto. En cambio con los pasadores, estoy harto de ver que no sirven perfectamente.
                            Por lo poco que cuestan, el grado de seguridad que dan es extraordinario.
                            Buena proa!
                              Re: Obenque gripado
                              Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                              Efectivamente eso es lo que observo en los míos, cuando se araña el recubrimiento niquelado de exterior aparece que es una aleación de bronce y creo que ese es el problema con lo que creo que no me va a quedar mas remedio que cambiarlos.
