Busco Espuma Insonorizante
  • Busco Espuma Insonorizante
    Hola para aislar del ruido del motor un tambucho, necesito comprar espuma insonorizante, sabes de alguna con muy buenos resultados ., Gracias cofrades
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Busco Espuma Insonorizante
    Hola kailoa,
    Yo compre este http://www.latiendadelnavegante.com/...c=060195010102, para insonorizar el habitaculo del motor. Son planchas de 2 x 1 m.; y por cierto me sobró una.
    Si te interesa, y el trasnporte te sale a cuenta dime, cosas.
      Uff, muchas gracias cofrade forner68 por tu ofrecimiento, pero por los gastos postales no me interesa, solo para tu informacion, esta que tu tienes, la tienes a 12,18 € iva incluido, faltaria el transporte, con medidas 2x1x0,40, de ahi a los 50 € que piden donde tu dices es 5 veces menos .
      te adjunto el link.
      http://www.sonatech-es.de/index.php?artikelgruppeid=4095405983d62&loadsite=z eige_artikelgruppe&zeige_seite=0
      ESP-9429
        Hoa Ximo, yo estoy en la misma tarea y he comprado una de obra en Leroy bastante gruesa pero plana por 12 € de 200 x 100 x 4 mm (creo) y le he pegado otro aislante aluminizado (mas fino) que compré en Tovsi en Valencia a otros 15 € para ese tamaño mas o menos. He hecho medio compartimento y se ha notado la disminución de ruido. Ya veremos cuando acabe.
        Un abrazo,
          Se notan los resultado con ese aislante con respecto a la lana??, a mi me habían hablado de uno a base de plomo, pero también dijeron que era caro...
          En mar calmado todos somos capitanes.
              Todas aislan.
              El plomo como plancha aisla de frecuencias altas,y los perfiles tipo caja de huevos en los super de las bajas.
              Lo importante es que el aislante sea ignífugo, no prenda fuego, y además no deje vapores venenosos.nihao
                Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                Un abrazo,
                Ese ya lo he puesto, y no me disminuye lo que quiero, mira en esta web
                a mi me han aconsejado el PUR SKIN y como tengo sitio lo pondre de 5 cm.
                El de forma de bandeja de huevos lo tienen muy bien de precio y aisla tambien un monton a 10,50 la pieza. ( de 2 m x 1 x o,o4 m)
                Saludos Vicente
                ESP-9429
                  De ese tipo tienen en Tovsi. A mi no me gusta porque absorbe el aceite. Lo que ya no pregunte es el precio.
                    Pues vaya diferencia de precio.....yo lo compre en La Tienda del Navegante a 48.5 euros 2x1m........ya he vuelto hacer el pardillo !!! a no ser que sea de otras caracteristicas !!!!
                    Salut
                      JUAN MUNNÉ RODRIGO (AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS) de todo tipo.
                      c/Cuba 67 en VALENCIA TELF. 96 341 60 40
                      Salu2.
                      Zest Sail
                      http://bavaria350zest.blogspot.com
                        En el catalogo de vetus
                        VETUS is a leading innovator in the manufacture of products for leisure craft and small commercial vessels. Make boating easy and enjoyable..
                        pg 56-57
                        Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                          Hola Kailoa,
                          en otro barco que tuve también le cambié la espuma aislante de la caja del motor. Cuando ya lo tuve instalado descubrí que lo que había comprado (que quedó de fábula, eso sí) no era ignífugo, y siempre me dió un cierto reparo.
                          De hecho, hice la prueba con un mechero y un trozo de la espuma de la que me había sobrado y hacía llama ... lo cual me dió bastante mal rollo.
                          Si quieres estar seguro de que sea ignífugo, debe ser categoría M1 (la que yo compré era M4).
                          En el catálogo de Acastillage Diffusion tienes una espuma categoría M1 con película de aluminio por 63,9 Euros la placa de 0,82 x 1,25 m.
                          Buena suerte y cervecitas
                          LDN
                          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                            Pregunta en algún comercio de aislamientos acústicos no náuticos. Según tengo entendido, los que se emplean para discotecas y bares de copas, que tienen que cumplir unas normativas muy severas, son también ignífugos (también por norma) y los precios son mucho menores que los náuticos.
                              Mi motor es un ruidoso Perkins y tiene huecos por todos lados por lo que ha sido complicado su asislamiento. Contacté con "Acustica Integral" y ellos me enviaron un producto que se llama "acousticell" que es un sanwich que tiene distintas opciones, pero que fundamentalmente contiene espuma, una lámina de un elastómero pesado, y es además adhesiva. El resultado estupendo.
                              Gran parte del "ruido" de los motores se debe a las vibraciones y suelen ser frecuencias altas. Por eso, se habla del plomo como barrera. Lo que pasa es que el plomo pesa un huevo. La opción del elastómero pesado (también pesa) es algo similar al plomo en cuanto a eliminar ciertas frecuencias del sonido.
                              En paneles horizontales y algunos inclinados, lo del adhesivo no me pareció una opción segura, asi es que lo reforcé con poluretano clásico en pistola. Incluso en las juntas de los paneles. Lleva ya tres años instalado y no se ha movido nada.
                              Dejo el enlace del vendedor que además me asesoró muy bien: http://www.acusticaintegral.com/
