cambio filtro de gasoil
  • Bricobarco cambio filtro de gasoil
    Buenas noches y unas
    He utilizado el buscador para ver si encontraba algo sobre el tema, pero sigo sin aclararme. Tengo que cambiar el filtro de gasoil, pero tengo una duda enorme.
    Mi motor es un volvo 2002, con el depósito de gasoil por encima del motor. EAl Del depósito sale por arriba un tubo para la alimentación , y entra por debajo del tanque el retorno. Sólo tiene llave de paso el de retorno, por lo que si desenrosco el filtro de gasoil, al tener la presión el circuito de lo que ha succionado la bomba, va a empezar a salir gasoil hasta que se vacíe el depósito. Qué es lo que tengo que hacer para que no salga el gasoil ? Como he dicho antes, sólo tiene llave de paso el retorno.
    Bueno, gracias por aguantar el tocho hasta aquí, y de nuevo unas para refrescar el gaznate.
    Re: cambio filtro de gasoil
    Mírate esto: http://marconcio.freetzi.com/gasoil.htm
    Así lo hice. Espero que te sirva.
    Saludetes
      Tengo el mismo motor y una situación parecida, pues aunque el depósito tiene llave de paso, no cierra bien y sale un chorrillo, así que valor y alguien con un cubo debajo en mi caso, para no pringar entera la sentina.
      Prepara una bomba para sacar lo que caiga a la sentina a un cubo y no liarla en el puerto manchando todos los barcos de tus alrededores y jugándote una multa.
      Lo peor en mi caso fue que al purgar, se me pasó el tornillo superior que hay que abrir para purgar, y ya acabé de echar la tarde por manazas. Lo resolví con otro del mismo paso, que siempre hay que llevar de todo en la caja de herramientas, per ya no es el que lleva esa tapa, que para ser volvo es una m*****. La tapa del filtro es de latón o calamina, y como aprietes mucho el tornillo, jorobas la rosca.
      Y procura no tener que dormir a bordo después.
      Era mi primer cambio de filtro, el segundo me saldrá mejor.
      Suerte y valor.
        Si lo he interpretado bien.
        Lo que yo haría:
        Haces un espicho, un palito en forma cónica que te sirva para introducir en el tubo que baja del deposito. Me imagino que será de goma o material sintético..
        Pones un cubo debajo y lo cortas, te caerá un poco de combustible pero nada de importancia, lo taponas con el espicho.
        Con la sección interior libre para medirla, compras una válvula en una ferretería o servicio de fontanerías, materiales de construcción, que se adapte a esa medida. (Las típicas de cisterna, lavabos... seguro que se adaptan)
        Utilizas nuevamente el cubo, sacas el espicho, pones la válvula, (con la precaución de que la posición sea de cerrado, y antes tengas las abrazaderas dentro del tubo), limpias el filtro...... y dejas la instalación perfecta para la próxima limpieza.
        Si eso no es posible, haces acopio de garrafas y almacenas el combustible que tenga el deposito, una vez libre del incordio de la caída por gravedad.
        A realizar la puesta de una válvula, limpieza de filtro, circuito....
        Suerte
        Unas para coger moral.
          Yo creo que lo suyo, sería instalar una válvula como dice el cofrade true.
          Lo que me extraña es que no tengas ya una válvula de cierre, ¿en la ITB no te pidieron el cierre a distancia del tanque del gas oil?
          Porque yo tuve que poner un tirador, como el paro de los antiguos motores, hasta la salida de la cabina, para en caso de emergéncia tirar de él y que se parase el suministro de gasoil inmediatamente. Y lo puse accionando sobre la válvula de salida del tanque. En cambio dónde no tengo válvula, es en el retorno, ¿para que quieres una vávula en el retorno? Si siempre que el motor está en marcha, lo lógico es que el retorno fluya hacia el tanque de nuevo.
          http://elrincondepatroli.spaces.live.com
            estas seguro que la alimentacion esta arriba y el retorno abajo? posiblemente alguien lo ha cambiado, no tiene sentido que el retorno tenga un grifo y la alimentacion no.
            MMSI 224647240
              Buenos dias bon dia
              Lo que yo haría:
              Suerte
              como idea perfecta PERO EL GRIFO ESPECIFICO PARA GASOIL!!!!!!!!!!!!!!!!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                Es lo que creo , porque los tubos se meten por un mamparo, y cuando vuelven a salir no se cuál es cuál. Pero he hecho la prueba a cerrar la llave con el motor encendido durante bastante rato y no se para, por lo que imagino que debe de ser el retorno.
                Qué es lo normal, que la alimentación y el retorno tengan una llave de cierre cada uno?
                Otra cosa, las llaves de paso son especiales para gasoil ?
                  Por cierto , el barco es un first 285, y la instalación que lleva supongo que es la de serie. A ver si algún armador de este modelo me puede aconsejar.
                  Un depósito de gasoil en el mamparo, con un tubo que sale hacia abajo con llave de paso, y otro que sale por arriba sin llave. Es la primera vez que voy a cambiar el filtro de gasoil, y no me gustaría vaciar el depósito en la sentina.
                    Aupa, si el tubo es de goma intenta hacerle un torniquete con dos sargentas tipo carpintero parea que cierre el flujo del gasoil....aprovecha para instalar un cierre.....
