¿me "birlaron" la helice?
    Re: ¿me "birlaron" la helice?
    creo en los pasos de tatoperez.
    seguro que la recuperas.
    buen viento.
      A algún cofrade le ha pasado lo mismo. Yo no me veo a nadie en pleno invierno sumergido entre los barcos para hurtar una helice.
      Luego es que tiene que ser para un barco muy concreto, una helice no sirve para todos los barcos, y los hurtos por encargo..... creo que todavía no han llegado por estas zonas.
      Cuidadin con los plotters en la bitacora que tienen el chip de navionics o similar que eso si que es fácil de hurtar y vale tambien una pasta gansa.
      EA 3 CBT
        Hola Nefta, el barco es un fortuna - 9 y la hélice era una volvo pleglable de dos palas. Gracias a todos y seguramente es lo que deciis que se haya soltado sola y logicamente el que la puso no va a decir que a lo mejor la puso mal. Habrá que decirle al buzo que rastree a fondo un perimetro de unos 20m cuadradas a la popa del barco, pues me imagino que aún en marcha la distancia que puede recorrer al salirse no puede ser mucha. Tambien pensé con marea baja rastrillar el fondo con un artefacto de los que por aquí llamamos "raño" utilizados para mariscar, que consiste en un rastrillo con una especie de cesta metalica y un mango de varios metros.
        Gracias a todos y ronda
        "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
          La helice Volvo tiene que ajustarse muy bien la arandela con dos niveles que va antes de la tuerca, es de metal y hay que medir exactamente el fondo del buje de la helice y el largo de la espiga del final del estriado, si se monta sin fijarte bien en que la tuerca aprete el buje y no el final del estriado, la helice queda floja y al final se suelta, me hablas de tres mil euros del precio del montaje de la helice y esta no vale mas de 1600€ montada
          SALUT
            Suscribo lo que te han dicho los demas cofrades ( para no repetirme ) ahora bien lo que encuentro raro raro , es que una Volvo plegable 2 palas te cueste 3000 euracos ... alguien ha hecho su "agosto"
            SALUD Y BUEN VIENTO
              3000 algo cara. El que te la montó fue quien la cobró?? Y encima es el mismo que debe buscarla?? Y dice que no esta en el fondo..... A ver si te la vuelve a vender esta vez de ocasion... Es el mecanico de superconfianza?? Malos tiempos corren. Si la encuentra te la debe montar gratis. Si te la birlaron, pues a comprar otra.
              La compañia pagara una helice nueva si le presentas la factura de lo que debes poner. Eso creo.
              suerte.
