¿Como limpio circuito de refrijeración de fueraborda?
  • ¿Como limpio circuito de refrijeración de fueraborda?
    Buenos dias a todos, y una ronda de mi parte !
    Os cuento el problema: el caso es que tengo un viejo motor fueraborda Johnson de 6hp del 1972 que estoy reparando.
    El motor arranco y funciona pero no consigo que saque agua por el circuito de refrigeración.
    En este modelo el agua sale por el escape, a la mitad de cola, ver video:
    El caso es que he demosntado la cola, le he cambiado el rodete, y nada, sigue sin escupir agua, por lo que el circuito debe estar obstruido en alguna parte.
    Si desmonto otra vez la cola, ¿cómo puedo limpiar el circuiro? habia pensado en poner el motor bocaabajo, y meter algun liquido por el tubo del circuito...
    Por la salida, al salir junto con el escape, mejor no meter liquido, ¿no? lo digo por que podrñia entrar al cilindro... ¿o no?
    Otra pregunta, ¿Con que líqiodo limpio el circuito?
    Cualquier consejo será bienvenido y recompensado con una ronda virtual!!!
    Gracias!
    A vuestra salud!!!!
    "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante."
    Paulo Coelho
    Re: ¿Como limpio circuito de refrijeración de fueraborda?
    Si no sale nada lo vas a tener complicado para limpiar sin desmontar...el mejor liquido, el descalcificador para lavavajillas, esta formulado para ser inocuo con los metales y los plasticos...pero quita las inclusiones.
    Lo mas normal que puede haberle pasado a tu motor es que al degradarse el rodete de la bomba, un pequeño trozo de el haya caido por el circuito obstruyendolo...deberias de abrir de nuevo y con una pistola de aire y una guia de las que se utilizan para pasar cable (de plastico)...recorrer el circuito...para a continuacion arrancar en un bidon con descalcificador hasta volver a la normalidad.
      Hola taberneros, lo primero unas rondas bien frías
      Tengo un problema parecido con mi johnson, va bien pero no echa agua por detrás, a media caña, y la verdad no se muy bien como es el circuito, y no he encontrado ningún plano ni nada que me ayude
      El motor es un johnson 2t de 8 cv de cola larga
      Delante del escape tiene un orificio, que imagino que es la entrada de agua, y no parece muy obstruido, el problema esque nunca he desmontado una cola, y me da yuyu liarla
      Es muy complicado?
      Que piezas de la cola merecen especial atención?
      Pasos a seguir?
      Agradecería algún consejo
      Gracias por adelantado y buena mar para todos
        Originalmente publicado por fparadell Ver Mensaje
        Gracias!
        Buenas noches. Un consejo un poco drastrico. Saca la cola ,pon el motor boca abajo y por el tubo de cobre de subida del agua de la refigeracion, con una geringa le metes salfuman ,esperas un rato le pones agua y le das la vuelta para que salga por donde le as puesto el producto ,y así asta que salga por el testigo de la base del motor.
