Trava para que el fondeo no vueva. Consejos
  • Trava para que el fondeo no vueva. Consejos
    Una ronda y saludos después de medio año de ausencia; os he añorado!
    A ver si me podeis ayudar.
    Tengo un barco al que no le quiero meter peso poniéndole más cableado, baterías, molinete...
    Por otro lado, a pesar de que una hernia discal que me produje está controlada, el sistema de levar un ancla de 18 kilos con su cadena, a mano, ya me cuesta a mis casi setenta.
    Quiero poner en la puntera algún tipo de traba (trava?) para que, a cada estirón, y al bajar el cuerpo nuevamente para agarrar la cadena más abajo, no se me vaya el fondeo para atrás, lo que, de momento, le está suponiendo un esfuerzo a mis riñones y a mi espina que me gustaría evitar.
    ¿Alguien sabe de algún truco, aparato o martingala que me pueda servir?
    Gracias y hasta pronto
    Re: Trava para que el fondeo no vueva. Consejos
    Pon un buen molinete, te puede salir desde 800 a 1500 Euros, instalación aparte.
    Si eres aficionado al brico, pues muy poquito más.
    Con los antecedentes médicos que tienes, la salud es más importante que ese dinero. A mi me operaron de unas hernias discales en el cuello, y fueros casi 8 meses de baja. Ni te cuento los dolores y malos ratos.
    EA 3 CBT
      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
      Buenas tardes Paco, tengo un problema similar al tuyo y he decidido montar un molinete para el ancla. Además con campana, para evitar esfuerzos en el caso de tener que subir al palo o elevar un peso.
      Mi solución anterior era disponer, al lado pozo del ancla, de un robusto gancho donde a cada tirón de cadena enganchaba la misma. Esta se soltaba facilmente cuando daba el siguiente tirón.
      Espero que hayas entendido mi explicación
      Saludos y buena mar
      Los hombres y las mujeres, que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud; y que por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente,de tal forma, que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido
        Hola Paco.
        De valor universal: Se levantan pesos con la espalda rígida y aplicando fuerza en los MUSLOS.Recuerdos de portamaletas de hoteles.
        Tu problema lo has de resolver SIN tener que tocar el ancla.Esta ha de entrar sola
        a su sitio.Dispón de otro escobén en proa que dirija la caña del ancla de la caña.
        El winch,manual o eléctrico debe luego poder bascular la caña del ancla y dejarla horizontal sobre cubierta.Ve siempre calzado a proa.
        Hace dos minutos colgue un post sobre Fondear para tansmundistas.
        Ver en mi blog http//:www.nihaofanchuan.blogspot.com
        nihao
        Editado por última vez por nihao; 13/02/2010, 19:44:46.
          Suscribo lo que te ha dicho Nihao, pero Paco por Dios!!! ponle un molinete eletrico a tu Dehler 36, que es masa.. y poco importara el peso ese.
            Paco, con tus antecedentes de espalda y con un barco de 36 pies (segun Dibujito), lo de ponerle un molinete al fondeo es "DE LIBRO", no lo dudes , tu espalda lo agradecerá y podras seguir disfrutando muchos años de la navegacion y del mar.
            Bueno Dibujito pago yo esta ronda, pero haber si pagas algo, que te estiras menos que un portero.
            Saludos, y buena mar
            MMSI 224325480
              Nihao por fin te animas a poner algo de lo tuyo...
              directamente a favoritos
                Y una boya grande con Anilla, vas dando avante y cobrando
                cadena. Cuando el ancla zarpe haces firme la cadena y
                dasatrás y parriba. Luego cobras sin peso
                cuiddate esa espalda q con esas cossas no se juega
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar
                  Paco, cuando invites tripulacion a tu barco asegurate de que venga alguien mas joven, con buenos brazos y espalda y le dices " haber uno a la proa que cobre el ancla mientras yo maniobro. gracias" y luego le dices que muy bien y que se merece una birra, que seguramente se la invitaras igual.
                    Originalmente publicado por FAERLY Ver Mensaje
                    Buen sistema, doy fe, barato sin consumo electrico y sin pesos añadidos
                    Barra libre para todos
                      Gracias a todos. Algunos comentarios:
                      Tatatoa: Para mí el dinero no es problema, ¡es solución!. (Perdón por el chistecito). A serio, el problema es que no quiero añadir peso; si hay que gastar, se gasta.
                      Sobre el aspeco salud, yo resolví mi problema, creas o no, fortaleciendo los músculos dorsales (lombares) cargando cemento, abriendo zanjas y haciendo hormigón en mi casa de Brasil: seguro que mi dolencia no fué tan seria como la tuya, claro. Espero que estés recuperado completamente.
                      Antares II: El molinete está descartado por las razones que ya dije, pero lo del gancho me lo apunto.
                      Nihao: Lo de los muslos lo sabia; ya lo practico. Voy a echar un vistazo a tu blog.
                      Dibujito y El Piloto: Sí importa, sí, el peso a proa.
                      Faerly: Sí, ese sistema ya fué comentado y parece que funciona, pero es liosillo, ¿no?
                      Luisinho: Pues no será el primer tripulante que se niega, oye.
                      Gracias otra vez. Hoy me ha venido a la cabeza la idéa de poner una "U" invertida de chapa en que las orejas tubiesen sendos taladros del diámetro del eje de la roldana de la puntera y el travesaño prolongado hacia popa. Puesta sobre la puntera, y engarzada en el mismo eje, dejaría subir la cadena pero evitaría que esta retornase. Para largar, sería solo tumbarla hacia proa.
                      Ya os diré algo
                        Ya os diré algo
                        Paco,
                        Hay una especie pestillo que se pone en la puntera del ancla y que cuando entra cadena se levanta, y cuando intenta retroceder se baja y la bloquea. Obviamente para bajarla hay que levantarlo (o dar la vuelta a la lengueta hacia proa)
                        Creo que es lo que estas buscando. Ahora estoy muy espeso e igual no me explico bien. Si encuentro una foto te la pongo, pero es lo que has puesto tú.
                        Edu
                          Mira, es esto. Estaba claro, es un "freno de cadena", que iba a ser sino
                          Lo tienen en la tienda del navegante (el primero que se me ha ocurrido mirar) y vale 25-30€
                          Edu
                            Gracias Edu, creo que es eso.
                              Pues si no es problema de dinero, y el peso es un problema (tienes un 36 pies) me temo que no tendrás grandes soluciones, retener la caida del ancla aliviará, pero no más. El sistema de la boya y la argolla es lo que se utiliza en pesca para un rezón, el la manera más rápida y cómoda de cobrar un rezón con cabo de 200 metros. Para lo demás... molinete. ¡parece el anuncio, je, je, je!
                              PD: Tampoco es mla idea encargárselo a un invitado
