Tela para banda protección UV de génova
    Re: Tela para banda protección UV de génova
    Hola, las velas, no las saco nunca
    salud
    MMSI 224447770
      Por si le interesa a alguien que este en trance de cojer la máquina de coser, el tejido a que se refiere el cofrade Arre, se llama "Sumbrella Furling" y lo tiene en el catálogo Comercial Ruperez. He preguntado, y el precio de 15,14 €/m lineal, es para un ancho de la pieza de 1,52 cm. Barato, pero hay que cortar y empalmar.
        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
        ¿Cómo que un ancho de 1,52 cm????
          Buenos días,
          Os comento mi invento por si puede serviros , e comprado tela de toldo azul plastificada y le he cosido un velcro para hacer el cierre de doble ancho y de una forma sencilla se quita y se pone la tela de todo esta preparada para los rayos IV y para estar en la intemperie durante largo tiempo sin degradarse.
          Un Agua de Valencia para todos y que venga el buen tiempo YA.
            Originalmente publicado por woopa Ver Mensaje
            Buenos días,
            unas fotillos vendrian bien
              Me imagino entonces que con 50 cm de ancho en baluma y 25 cm de ancho en pujamen daria
              Aqui creo que esta la descripcion
              Editado por última vez por ERMAKA; 21/02/2010, 19:38:59.
                Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                ¡Poca imaginacion tienen los señores cofrades! Esta claro que es 1,52 metros o 152 cm.
                  Tambien podeis mirar aqui:
                  SALUDOS
                    que guay.....
                      Hola cofrades. A mi me pasaron presupuesto para banda solar del génova
                      de un Dufour 31, 6,5 mts de tela masacril 195€ + 7h trabajo 140€ + hilo
                      anti- UV 10€ sin IVA.
                      Así que después de 1º leer detenidamente el hilo de la taberna sobre la confección de la banda solar ( no me acuerdo del nombre del cofrade) y
                      2º convencer a mi jefa a que me ayudase, compré una màquina antigua, con engranajes de metal de segunda mano 110€ + tela masacril comprada
                      a Rupérez por mediación de tapicero del pueblo, 80€ + dos bobinas de hilo anti-UV de dos medidas diferentes 38€ + no sé quantas horas de trabajo = Una banda solar protectora que desde el pantalán nadie nota nada. Hace dos años y està perfecto.
                      La màquina la he utilizado para hacer más trabajos como protecciones de los metracrilatos de las escotillas, funda de la caña del timón, funda para el foraborda, protecciones para los enchufes del piloto automático de la bañera , fundas para los winches.
                      Creo que la tengo amortizada. Así que ánimo
                        Pues que apañado, le has sacado bastante provecho, a mí lo que me falta es tiempo y no me ha quedado otra que ir a recoger hoy el Génova a la Veleria....
                          Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
                          :brindis
                          En su dia yo colgue un hilo al respecto,tambien puse todo el proceso en mi web.
                          Si fue mi articulo el que te animo, me alegro de que a alguien le sirviera, si fue otro pues tambien me alegro, creo que a veces hay que hecharse pa`lante con estas cosas porque con un poco de ganas y paciencia podemos realizar trabajos que hacen el barco un poco mas "nuestro" y sin perdida de prestaciones, amén de ahorrarnos unos eurillos, que no deja de ser importante
                          Vuelvo a poner el enlace, por si alguien mas se anima.
                          Y aqui se ve como pinta la vela navegando, no se ven tensiones extrañas ni nada,(admito criticas sobre el trimado)
                            Ja ja, ja ,si cofrade magallanes XIX fue el tuyo, no me acordaba.
                            He de decir que pinta mejor que el mio pero hace su papel perfectamente.
                            Un saludo y gracias otra vez.
                              Por cierto mi mejor amigo tiene un west wind 35, así que he navegado bastante con él . Un barco excelente aunque remolón con ppoco viento.
