Calcetín de Spi/Gennaker
  • Calcetín de Spi/Gennaker
    Hola cofrades, una buena ronda a mi salud, que hacía tiempo que no escribía nada por estos mares...
    Como no podía ser de otra manera, tengo una pregunta, que con un poco de suerte espero me la podaís resolver.
    Alguien tiene por ahí un croquis, dibujo, comic, de como va la maniobra del calcetín de spi? Sería tan amable de informarme?
    Cuando compré el Okeechobee, dentro del amplio surtido de velas con el que me lo dejó su anterior propietario (gracias Pablo), había un spí con calcetín. Yo, listo de mi, desmonté el calcetín, pero no me fijé como iba, y claro, ahora compré un gennaker para ir con la familia los días de brisilla y quería montar el calcetín, pero no me aclaro con la cargadera y con la driza del calcetín... Al final acabaré poniéndole gomas, como los copa america, je,je
    Gracias por vuestro interés. Salud y buen viento.
    Ad Astra per Aspera
    (Por el camino difícil hasta las estrellas)
    Re: Calcetín de Spi/Gennaker
    Venga cofrades, un poquito de "porfavor", a ver si alguien se anima y me cuenta algo del calcetín...
    Una rondita para soltar las lenguas, digo los dedos...
    Ad Astra per Aspera
      A ver, croquis no tengo, pero intentaré explicártelo. El calcetín tiene una polea en el puño de driza del spi. El cabo hace una O muy larga, pasando por la polea, y llegando al puño de amura, y dicho cabo tiene atados ambos chicotes por arriba y por abajo del cono de plástico. Una parte del cabo pasa por dentro del calcetín, y la otra pasa por fuera. A partir de ahí, cuando tiras de una parte del cabo, izas el cono y abres el spi, y cuando tiras de la otra parte, arrías el cono y cierras el spi.
      No sé si te lo he explicado correctamente.
        cUIdadin que los calcetines, que se lian al abrir/cerrar. El cabito que pasa por el interior del calcetin se pellizca con el spi -que es de tela muy finita- y unas abrazaderas interiores que guian el cabito (...dificil de explicar). Y tambien se lia el cabo exterior con el spi y se hacen ochos...
        En Blanes (Girona) hay un fabricante de velas -velas MASTER- que hace unos calcetines que evitan follones en abrir/cerrar porque los hace con dos tubos (como dos calcetines) un tubo de tela grande -que es el calcetin del spi- y un tubo de tela mas pequeño y cosido sobre el grande -que es por donde pasan los dos cabos y así no se lian con el spi...
        ...no se si me explico...
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Puede ser esto lo que buscas?
          Calcetines de spi, facilitan enormemente tanto el izado como el arriado y trasluchada de spis, asimétricos y génakers.
          Esquema de funcionamiento: calcetín de spi
          Un Saludo
          Pirata
            Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
            - Este problema solo acostumbra a pasar en calcetines de construcción casera, casi todos los que están bien hechos por veleros, evitan pasar el cabo por el interior del mismo tocanco el spi y lo llevan por una camisa exterior cosida al calcetín
            - ATARIP ha colgado una foto en que se puede var claramente que el cabo pasa por una camisa exterior.
              Originalmente publicado por Amenhotep Ver Mensaje
              Pues sí, creo que fuiste listo al quitar ese trasto engorroso que falla más que la escopeta del malo, sobre todo cuando más lo necesitas.
                Si el calcetin esta bien hecho (como el de Atarip) no hay ningun problema,
                Tambien es importante que la boca sea amplia
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Ademas hay que desventarlo bien con viento porque sino es tarea de sansones.
