Consulta Refrigeracion Motor
  • Consulta Refrigeracion Motor
    Ayer fui a calentar un rato el motor, en el amarre y sin miedo a perder la hélice, aunque nunca se sabe, y al irme observé una leve pelicula de gasoil por la popa que atribuyo a la salida del agua de refrigeracion del motor. No entiendo cómo se puede mezclar. ¿Alguien tiene idea del tipo de problema que puede ser?
    Muchas gracias y unas
    Re: Consulta Refrigeracion Motor
    Lo ahogaste compañero, seguramente tiraste del aire, o le entro una mezcla excesivamente rica al principio...
      del aire en un motor diesel deja la bebida sachi.suele ser por otros motivos.pero q te comente algun experto en el tema.q si digo algo igual m llaman listo
        Originalmente publicado por culebro Ver Mensaje
        Me ha pasado a veces puesto que siempre tienes miedo no de que derrame no el gasoil , sino el aceite por el escape. Lo pones en marcha y parece que hay una ligera película por popa... bueno, pues si miras bien, seguro que tambien por babor, y por estribor... quizás en todo el puerto. Despues de varios sustos parecidos, dejé de preocuparme porque es cierto que a veces en los puertos derraman gasoil y aceites de las sentinas, y se quedan por alli...
          Gracias, colegas, por las respuestas, pero me queda la duda. Todos podemos ver en los motores de gasolina la pérdida de la misma por el escape, pero en los diesel pensaba que era distinto puesto que la combustión es por presión y no por ignición y que el circuito de refrigeración es independiente, por lo que suponía que no debe producirse pérdida de gasoil. Pero bueno, la mecánica no es lo mío y ya lo consultaré a un mecánico.
          Saludos cordiales
            Ambos circuitos no son del todo independientes, ya que el escape y la salida de agua de refrigeración salen juntos. Basta que al principio, en frio, los gases vengan un poco cargados de aceite o gasoil por una combustión incompleta para que salga esa mancha en el agua. La cuestión es que sea algo sólo puntual.
