Mayor izada siempre?
    Re: Mayor izada siempre?
    Aun a si pienso que es forzar todo el aparejo del palo para la ganancia de medio o un nudo, con el peligro que pueda suponer de quedarte sin mayor o lo que es peor desarbolar el mastil.
      Bos días
      Si hay ola (grande) de través, entonces sí sirve la mayor, aunque no haya viento, pues estabiliza y, con el balanceo, el aparente ya no te viene por crujía.
      No estaba pensando en condiciones especialmente adversas de oleaje. Repito que yo la llevo siempre
      Y cualquier balanceo del barco aparta el aparente de crujía, pues a la componente de velocidad (longitudinal) se añade una componente transversal debida al balanceo
      Por último, y esto es puramente subjetivo, las (pocas) veces que he navegado a motor a palo seco noté (pura subjetividad) que el barco se movía más (tipo cata Alinghi) y que con la mayor navega más asentado (tipo BOR)
      de que estamos hablando?
      pero no hemos quedado en que apenas hay viento y el valor del viento aparente es prácticamente igual a la velocidad del barco. Navegando a vela (y sobre todo ciñendo) nuestros aparejos están sometidos a mayores tensiones de las que estamos hablando
      Saúdos
        Haber recuerdo una resaca después de un temporal entre el canal de Valencia Ibiza la cual no tenia ni gota de viento el velero se balanceaba de un lado al otro como un tentetieso y la mayor pegaba unos estallidos tremendos el palo crujía por todos lados por el simple hecho del que estáis comentando el balanceo continuo de un costado al otro el cual no me soluciono nada la mayor, eso si al arriarla el meneíto se incremento un poco mas, pero me quede mas a gusto que con el trapo pegando ostias a diestro y siniestro, ojo tenia cazada la escota porque sino pá tirarse al mar, otra cosa es evitar el consiguiente mareo tipico del principiante.
          Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
          Edto: el balanceo genera temporalmente un aparente que no está en crujía, de ahí que ese alerón dé cierta estabilidad
          Pero entonces, y hablamos de no haber nada de viento, la mayor empieza a hacer aquellos ruidos "flap-flap" a banda y banda, y aquellos bandazos a banda y banda que suelen acabar en roturas por el gratil: ya sean los patines, ya sea la relinga del propio gratil, o incluso por costuras
          Desde luego, como ya dije antes, si no hay viento, o mejor dicho, si el aparente me va a venir de proa (por al razon que sea), abajo mayor
            Bos días
            Pero no llevamos el carro de mayor en crujía y la escota bien cazada. Porque mi botavara, así trincada, no pega bandazos de banda a banda
            Saúdos
              Bos días
              Saúdos
              Ya, pero las velas tienen una bolsa... , la escota bien cazada, la botavara a crujia, incluso con un aparejillo a banda y banda, lateralmente, para hacerla mas firme... pero insisto que la vela tiene una bolsa, y a cada bandazo por el mar de costado, la bolsa de la vela (no la botavara) va de lado a lado, cogiendo unas fuertes inercias y frenando en seco. Conclusion: te cargas (o puede que lo hagas) los patines, o rasgas la vela directamente
              No hablo por hablar: me ha pasado. En una de estas volviendo de las Baleares a motor, con mar de fondo de costado notable y encalmada total, en una de esas se oyo un "flaaaapp" mas fuerte que los otros, y cinco patines (de esos de plastico) rotos.
              Desde entonces, yo al menos, mayor abajo... Si la mayor no me coge forma, abajo!!
                ...volviendo de las Baleares a motor, con mar de fondo de costado notable y encalmada total, en una de esas se oyo un "flaaaapp" mas fuerte que los otros, y cinco patines (de esos de plastico) rotos.
                Me atrevería a decir que la mayoría de los patines se rompen así, y mientras sean los patines... (hay que llevar siempre de repuesto).
                El tema del flameo y los guadralpazos se ha de tener mucho en cuenta. Un buen guadralpazo le hace más daño a una mayor que muchas horas de uso, incluso en condiciones durillas, y el flameo, ya ni te cuento.
                Hago memoria.... He roto algunas mayores, y creo que casi siempre ha ocurrido en condiciones de poco viento...
                De ahí que lo tenga clarito el tema .
                Editado por última vez por Atnem; 15/02/2010, 14:39:13.
                Buena proa!
                • #38
                  Yo he observado que hay veces que va bien, hablo de aguas tranquilas en el interior de la ría, debe ser porque hay una ligera brisa de través y con la arrancada la vela porta y no flamea, sin embargo hay otras veces que no es así y la vela va pegando gualdrapazos y la bajo.
                  • #39
                    Me sorprende que algo tan sencillo para alguien que navega en velero, pueda llegar ha acumular tantas respuestas
                    Es evidente para cualquiera que tenga un velero y sepa lo que lleva entre manos que el flameo y gualdrapeo de cualquier vela, la fatiga y la rompe, es evidente tambien, que si hay mar sin viento la mayor aguanta el balanceo del barco, si el viento aparente creado yendo ha motor viene a fil de roda y eso hace que la mayor no "pinte", es mejor no llevarla izada, pero a veces hay un real, que sin ser apto para aguantar segun que aparejo, si sirven para que ayuden a la navegacion a motor y vela, tambien es verdad que hay quien lleva mayores que sin ser una maravilla de tecnologia, valen nueve mil €, y que los UVA las destruye mas pronto que tarde y que esa premisa haga que quien las posea las reserve para mayores hazañas que no para viajar a motor
                    Por eso, mi respuesta fue sencilla y escueta sin entrar a valorar que nadie debe navegar con sus velas flameando o gualdrapeando
                    Mi mayor de cincuenta y pico de metros, aunque barata (unos 1800€)no la llevo nunca de ese modo, si no hay viento ni mar...me espero a que suba, el motor solo para el puerto
                    SALUT
                    • #40
                      Salud,
                      Ni se me pasaba por la imaginación que el "temita" iba a suscitar tantas respuestas. A mi modo de ver todas con su punto de razón. Gracias a todos. Os teneis ganado unos buenos Matusalenes.
                      • #41
                        Poco ha faltado para llegar a las manos jajajajaaja
                        • #42
                          Saludos a todos
                          Pues yo si no hay nada de viento, arrio la mayor. Solo la dejo cuando hay ese minimo que permite mantener la forma de la vela, y como no me se estar quieto y soy de los que ven la botella "medio llena" y... "parece que ya entra..." pues vela arriba vela abajo.
                          copita (o tazon de caldo) lo que gusteis
                          • #43
                            Pues yo, para apuntarme al Matusalen, os digo como lo hago. Si no hay viento, no hay vela, solo en caso de muy mala mar de través, mayor arriba. (Estamos sin viento)
                            Con viento, no hay motor
                            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                            • #44
                              Navego en motovelero y si el mar me balancea el barco y no hay viento, subo la mayor, la cazo a una banda y el barco se frena un poco, escora un poco y deja de balancear. El viento aparente que tu generas estabiliza el barco si sacas la mayor de la linea de crujia. Cervezas para todos!
                              • #45
                                Mi parida mental:
                                Ningún viento es favorable, para la nave que no sabe a que puerto se dirige, creo que fue Seneca……, pero se refería más bien, a que si no tienes un objetivo en la vida, todos tus esfuerzos serán vanos, no te llevarán a ninguna parte.
                                Y creo que ese es el quid de la cuestión. Cuando nuestro objetivo, o puerto de destino, es navegar a vela, cualquier viento es favorable.
                                Para navegar a vela, hay que quitarse el reloj y disfrutar del navegar, y solo cuando te quedas flotando como un corcho (situación insoportable, a la que no he logrado acostumbrarme) pongo motor.
                                Zarpar a una hora determinada, pretendiendo llegar a otro sitio en un tiempo prefijado, eso no es navegar a vela….., casi diría yo que eso no es navegar. Por desgracia suele suceder, y entonces está muy claro, barco a rumbo, velocidad 6 nudos, y ahora miras la veleta ¿qué da para que las velas porten? las izas ¿qué no? el currican.
                                Cuando el Cierzo llega al mar
                                se convierte en Vent de Dalt
