Cuentahoras Yanmar
  • Otros Cuentahoras Yanmar
    Hola compañer@s, navego en un velero con un yanmar 3YM30, y el display LCD del cuentahoras del panel de mando, desaparece durante dias, aparece de nuevo y vuelve a desaparecer,memoriza bien el total de horas; pero me gustaria ver el cuentahoras funcionando cuando uso el motor, os
    pasa a algun@?
    unos roncitos para todos
    Re: Cuentahoras Yanmar
    Nosotros tenemos un Yanmar, pero no tiene cuentahoras.
    Lo que te está pasando es que el LCD está agonizando, aunque también pudiera ser un contacto flácido.
    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
    pasa a algun@?
      Gracias Ontzi por tu respuesta, he repasado el cableado y las conexiones,tambien las he rociado con WD40 el caso es que cuando quiere muestra los digitos y ves que cuenta y memoriza bien las horas, el tiene 5 años lo que no me parece mucho para un cuentahoras. Unas cervezas
        Por si te sirve de consuelo, al mío también le pasa.
        Pero no tengo ni idea de la causa. Si la averiguamos nos servirá a los dos
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Tranquilos, creo que es un mal bastante común en los cuenta horas digitales, el mío es un IVECO, a los 2 años ya empezó a fallar, y desde los 3 voy sin él. Además creo que en los VOLVO también suele fallar y al poco tiempo.
          Una pregunta, ¿Podríaís decirme si los relojes de YANMAR, son también VDO?
          http://elrincondepatroli.spaces.live.com
            Hola Patroli, no si es VDO, intentare pasar por el a mirarlo, si no hasta el sabado no lo sabré, como ves a Falken le pasa lo mismo. unas rondas
              Es VDO.
              A mi falló el avisador acustico de presión de aceite, lo repararon en garantía.
              La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
              Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                yo tengo el cuentahoras digital en un sole va pa los 3 años y de momento perfect.yo lo q hago de vez en cuando le hecho un generoso chorro de wd40.y sin problemas.eso si no es vdo
                  No sé porqué, pero todos los VDO que conozco, fallan por el mismo sitio, el dichoso cuentahoras digital. No es que sea muy caro arreglarlo, porque compras un cuentarrevoluciones igual con el relogito y no pasa nada, pero si cada 3 años tienes que comprarlo... ¡ya me dirás!
                  Lo que estuve pensando, es en comprar un cuenta horas suelto, que los venden, y meterlo en una cajita de esas que se usan para conexiones eléctricas y ponerlo justo encima del cuadro, pero quedará horrible, luego pensé en ponerlo en la cámara del motor en un mamparo, y creo que eso haré.
                    Buenas, el mío (el 2Y-M20)se vuelve loco a menudo. Mal de muchos... Saludos
                    TODO A BABOR
                      Porcorosso y demás cofrades,
                      a mí me pasa lo mismo y por lo que he leido en el foro a la gente con motores Volvo idem de idem.
                      Lo comente con mi mecánico de toda la vida y me aseguro que es algo bastante habitual y que es típico que te compres uno nuevo y que al cabo del tiempo vuelva a fallar. El problema es que (al menos el mío) no se puede reparar, está sellado por la parte de atrás.
                      No es algo de vital importancia pero a mí me gusta saber las horas de motor (tema revisiones) y decidí poner un reloj cuentahoras no digital (éste no falla) al lado del medidor de combustible que lo tengo en la mesa de cartas. Fácil instalación: un agujero para el reloj y un empalme al medidor de combustible que le pasa la corriente (el cual solo funciona cuando le das al contacto del motor).
                      Espero que te/os haya servido.
                      Salut
                        Yo tengo un Yannmar 30 y también le ocurre lo mismo. El barco tiene 10 años
                          Hola compañeros, gracias a todos por vuestra colaboracion,hasta ahora habia navegado en con cuentahoras mecanicos y funcionaban de maravilla,pero me revienta que la solucion sea poner ahora uno mecanico, con lo bonito que quedaba esa ***erda de cuentahoras digital integrado en el tablero. Gracias y unas rondas para todos
                            Tengo el mismo problema , tambien es un Yanmar, el problema es intermitente, unas veces funciona y otras no , sin regla fija.
                            Como el barco esta a punto de terminar la garantia he reclamado y espero que lo reparen.
                              Yo soy otro afectado por el mismo defecto.
                              He encontrado esto que tal vez nos ayude.
                              Descarga del Tutorial en PDF
                              Yo todavía no lo he probado pero lo haré.
