El nuevo velero del Tingis a la fuga.
  • El nuevo velero del Tingis a la fuga.
    Como ya va siendo habitual cada vez que hay un temporal, el velero propiedad del cofrade Tingis, harto de estar amarrado, se suelta y se dá un paseo por la playa.
    Lo que no no sabe es que el patrón aprovecha la varada para luego decir que es el único capaz de escorar tanto sin necesidad de velas.
    Pos eso, para que veáis que no es mentira, os paso unas fotos de esta tarde. Y, lo peor, que todavía sigue el velero allí.
    P.D. Que alguién que sepa las aumente de tamaño, porfa.
    Editado por última vez por Carpant; 16/05/2011, 20:37:37.
    Re: El nuevo velero del Tingis a la fuga.
    No os preocupéis. Gracias a mi ángel de la guarda (CARPANT)...siempre al quite.....hemos fondeado un ancla en la canal y con un poquito de suerte, ésta madrugada (con la "plea") el "ERRANTE" reflotará.
    Si no es así, aprovecharé mañana a primera hora para hacerle una "limpieza de bajos", a la carena, a la sonda y a la toma de agua del motor principal.
    De momento, NO HAY DAÑOS.
    Y, cómo no hay mal que por bien no venga, ya tengo "el sistema" para rejuvenecer la obra viva este verano.
    P.D. No es cuestión de nudos, sino que se ha roto la argolla del grillete giratorio de 8 mm. de acero inoxidable.
    Con paciencia, intentaremos recuperar los cabos del "muerto".
    ¡¡¡Gracias, CARPANT!!!
      Alucino. Yo estaria de los nervios. Vaya sangre fria.
        ..pocos mm son esos Eduardo..
        ..y por cierto, nunca utilices acero inox, este se te comerá o romperá al no inox..
        ..por lo demás, buen Fondeo !!
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Vaya susto. Espero que arregles esto pronto, tu médico del corazón te lo agradecerá.
          Un abrazo
            galbanizado y un cabo de seguridad
              Joé, pues yo creo que me estaria cagando en tó lo que se menea. Bueno, si no hay daños, pues eso, parovecha para limpiar hélice, transductores y tal
              suerte en el reflote
              Saludetes
                ¿Será por tamaño?
                Espero que lo puedas reflotar pronto y que los amigos de lo ajeno no aparezcan.
                Editado por última vez por Choquero; 16/02/2010, 00:38:44.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  ..ni que decir que tengáis toda la suerte del mundo por un Feliz Reflotado !!
                  ..y que calculéis y coordinéis bien como lo vais a hacer, de donde vais a tirar, en que sentido o dirección etc.. antes de hacerlo..
                  ..lo dicho, suerte y que suba mucho esa pleamar..
                  ..y a ser puntuales !! ..no se vaya a morder la correa y se vaya a ir a otro sitio..
                    Mira Eduardo, por fín veo tu barco!!
                    Independientemente de la situación en que se encuentra (con la ayuda de Antonio seguro que por poco tiempo y con final feliz) confirmo que es un barcazo como la copa de un pino, creo que el cambio ha sido a mucho mejor. Aunque parece que como a mi Spoofer, le gusta darse una vuelta solo de vez en cuando.
                    Espero poder hacer una escapadita, que esa preciosidad hay que probarla.
                    Un abrazo y suerte mañana!!!
                      Tingis esres un maquina, pero como pudes escorar tanto , cuantos rizos llevas .
                      Saludos, suerte y .
                        Tingis, pa los nervios y otra para compensar la esocora...
                        Desde luego que tiene mal fario ese caño.. c*ñ*!!!
                        Que lo reflotéis sin problemas y lo podáis celebrar por todo lo alto!!!
                        Salud y buena mar
                        Albaid en youtube
                          Yo quiero ese veleroooo
                            Caramba.... el barquito haciendo honor a su nombre...
                            salud!!!
                              Es para demostrar que la escora no entraña peligro .... que el barco se aguanta y no vuelca .
                              Dios mío ¡qué sangre fría!
                              Espero que vuelva a su amarre rápido ... y cambiale ya ese grillete!
                              PD: qué bonito lo tienes.
