Montar polipasto
    Re: Montar polipasto
    Stoper? winche? si tienes que usar eso, porque tienes que cambiar el buen artilugio que llevas con maneta?
    Por que se ha roto, seguramente un diente de un piñon, pues se atranca en el mismo punto a cada vuelta entera de maneta
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Bueno.. es lo que le digo... el palo hace fuerza sobre el back en popas principalmente... pero si lo amollas, o en el caso mas extremo lo largas, por mas fuerza que haga el palo, el back estara liberado...
      Con cruceta atrasadas, ademas los obenques tambien lo sujetan.
      De hecho en popas, en mi opinion, y cuestiones de trimado aparte (como el quitarle bolsa a la vela en condiciones de viento muy fuerte), el back deberia tan solo templarse "con una poca de energia", pero no mas... para dar cabida al resto del aparejo del back al incremento de tensiones que le aportaran las velas al empujar hacia adelante
      En ceñidas el back no aguanta el palo (o lo aguanta "poco"). Por tanto la tension es la que le da uno al back para aplanar la vela... ¿no?
      Lo de la desmultiplicacion creo que hablamos de lo mismo... es una cuestion de nomenclatura... supongo
      En un aparejo de crucetas atrasadas si, pero en las rectas y donde la vela de proa es el 60% del total o mas, el problema sera la fuerza que habra que ejercer para aplanar la vela de proa con 20knts en ceñida, no lo que aguante el back en empopadas, estamos hablando de un palo recto y a tope, donde hay que usar normalmente un tensor mecanico para enderezar la curva del stay y no creo que a mano sea precisamente sencillo
      SALUT
      Editado por última vez por NEFTA; 17/02/2010, 02:48:18.
        Aparejillo de polea triple en pata de gallo es 12 a 1
        SALUT
          Nefta, tu que montarias?
          Anónimo.
            Solo personalmente, montaria un tensor mecanico, si tu quieres cambiar a aparejillo yo te lo puedo dejar y pruebas sin cortar la pata de gallo a ver si te cabe y lo pruebas, si ves que no puedes con el vuelves al mecanico, si te parece que a ti te va bien, sin gastarte un duro ya lo has probado, me devuelves lo dejado y decides
            SALUT
              SALUT
              Ya, Nefta... tensar el back actua sobre la rigidez a flexion del palo, y ésta es la que es, muy alta.
              Si uno no tiene experiencia y se pone a tirar como una mula a base de winche, se puede cargar el aparejo facilmente, porque las poleas aguantan mucho pero no tanto como a veces se piensa
              A mi, que esa experiencia no la tengo suficiente, los tensores mecanicos me dan yuyu... los hidraulicos menos, porque llevan un manometro y uno ya sabe cuanto tiene que tensar en funcion de los valores que indica el manometro
                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                Segun catalogo de Eromar, pag.34 un cable 1/19 Ø8 en inox tiene una carga de rotura de 5350kg., de ahi mis calculos iniciales. Yo no entiendo de estos calculos, solo me limito a buscar información, pero me fio de tus calculos, quizas hay algo que se me escapa, pero si me dices que no pase de 1400kg. pues para mi mejor, aunque no se si con eso será capaz el back de tensar el stay con carga en el genova.
                Hola Robinson
                bueno pues si lo dice Eromar... pero
                un cable 1/19 Ø8 tiene como unos 0.5 cm2 de seccion
                el acero inox 316 que yo conozco y que he buscado siempre tiene una resistencia a ruptura de unos 5000 kg/cm2... por tanto una seccion de 1/2 cm2 son unos 2500 kg... supongo que el acero del que hablan en Eromar sera de otro tipo.
                En cualquier caso no es bueno nunca tensar a cerca de rotura el acero inox... porque como decia el acero se estira pero no elasticamente en sus rangos mas alto de tension, y cuando destensas, no recuperas la longitud inicial: el cable te ha quedado deformado, alargado
                  Hablo de tensor mecanico del que llevan en el back muchisimos barcos, no de tirar de winche, tu sabes que es normal marcar las tensiones en el cable para tener unas referencias y hay astilleros que los siguen montando en sus barcos modernos aun siendo mas caros y no desmultiplican con aparejillo
                  En fin, es mi opinion y lo que yo haria en mi barco por la problematica que representa, pero cada uno es libre de hacer o pensar lo que el crea mas conveniente, mi intervencion es simplemente para clarificar cada particularidad
                  SALUT
                    Hola Robinson
                    Sin ser un tecnico en la materia, eso ya me lo suponia, aunque mis calculos son "a hojo de buen cubero" .
                    Gracias por tu ofrecimiento Nefta, pero sin acortar la pata de gallo lo veo dificil de probar, pues con el poco recorrido del aparejo mecanico, creo que unicamente podria "templar" el back, aun asi repito, gracias
                    Anónimo.
                      SALUT
                      Estamos de acuerdo... marcando las tensiones del cable ningun problema... como marcando las presiones del manometro del hidraulico
                        Se puede arreglar(si quieres)poniendo una polea en el arraigo fijo y derivar hasta donde te interese el terminal, bueno, no tengo una diccion explicativa correcta (soy analfabeto) pero si la idea de como solucionarlo
                        SALUT
                          SALUT
                          Ok, ya te entiendo.........más poleas, por dios
                          Anónimo.
                            Hola Atnem,
                            Me parece raro que te equivoques, pero yo diria (y harken) que polea triple + polea triple + pata de gallo es 12:1.
                            En lo que si que estoy deacuerdo es en que la carga ha de contarse por lo que el back debera realizar para curvar el palo más tensar el stay y no en la que yo pueda hacer, que en todo caso tendrian que ser la misma, no?
                            Hola Robinson, a mi no me extraña tanto equivocarme..., y tienes razón en tus cálculos (y los de Harken).
                            Por lo demás, a mi también me gustan mucho más los mecánicos que los de tipo aparejo. desconozco los precios, pero creo que vale la pena. En mi caso particular, cambié el de aparejo de astillero,por uno de mecánico, aunque también es cierto que hay multitud de barcos con aparejos y sin problemas.
                            Vista del que llevo:
                            Buena proa!
