Hilo antiguo sobre reparación de cubierta.
  • Hilo antiguo sobre reparación de cubierta.
    Buenos días, tomad cada uno lo que guste a mi cuenta por supuesto.
    A lo que vamos, hace unos meses leí por completo un hilo de un cofrade que documentaba muy bien, con fotos incluídas, como había reparado la cubierta algo hundida por entrada de agua por el mástil.
    Lo he estado buscando, mediante el buscador, por el foro de bricobarco, etc, incluso me sonaba que el hilo pudiera ser del cofrade Ferreret, pero tampoco lo he encontrado como suyo.
    Mi pregunta es si alguien recuerda como se llamaba el hilo o tiene el enlace guardado, estoy intentando solventar el mismo problema (ya está casi solucionado), pero me gustaría contrastar mis ideas y modos de proceder con los de ese cofrade.
    Muchas gracias y serviros otra ronda los que hayais terminado la primera.
    Re: Hilo antiguo sobre reparación de cubierta.
    Me gustaría echarle un vistazo a tu reparación, a ver qué día puedo acercarme que te venga bien.
      se que no buscas esto pero quizas te pueda ayudar...
      Build a new bowsprit - Feb, 05: Removing it will be the biggest chore in this project. Build the bowsprit in teak, improve fastening system, add custom chainstopper, add second anchor pulpit, rebuild and improve bobstay chainplate and backing plate and improve system to tie down staysail chainplate. Replace the ports - Feb 05: I have selected all new opening ports and a new custom-built forward hatch. All the ports will be replaced with stainless opening ports. Remove cabin head liner - Fall 05: and replace with proper removable panels. Improve the mast - Apr, 05: I want to replace the winches, clean and inspect all fasteners and hardware, repaint with LPU, and reroute exit for wiring at base of mast. Shorten the boom - June 05: I am having a new mainsail made for the shortened boom and make some other simple improvements to the spars, including repaint the boom with LPU, improving the outhaul rigging, adding sheet stoppers for reefing lines, sealing the boom and foaming the inside for additional strength. Replace chainplates - December 05: After 35 years its time to pull them out, make sure the knees they are bolted to are solid, make whatever repairs are needed and replace the chainplates with new (and probably stronger) units. Woodworking - Building an entirely new interior to the B29 in cherry. This section addresses various woodworking projects that don't really fit as a part of other project pages. New Bottom Job - Summer, 07: Waiting out the daily rains of Florida's summer and the plus 100 degree heat in the Bristol's cabin I decided the best use of my time was to do the bottom. Build a seahood - Fall 07: Building a seahood to make the companionway hatch watertight. Painting - This page discusses how I am painting and the SystemThree water-based LPU I use. Bronze builder's plaque - I designed a new Bristol builder's plaque for the boat. It's being forged in bronze. Exterior Cabintop Projects - Look here to see all the things I am adding or changing to the outside top of the Bristol's cabin.
        Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
        Hola Pedro, este fin de semana, si la meteo nos respeta, llevo idea de estar en el barco el domingo, ya que el sábado lo tengo comprometido. El fin de semana que viene, estaré todo completo en el barco de bricos. La verdad es que el Morgana, no está con su mejor aspecto, que si herramientas por aquí, cosas desmontadas por allá, pero bueno, poco a poco a ver si llego a navegar en mayo.
          Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
          Si saco un rato me paso el domingo.
            Hola Morgano, no se lo que ocurre con el buscador del foro, pero no funciona muy bien o no sabemos utilizarlo correctamente. Yo ya he desistido utilizar el buscador del foro y utilizo google para buscar dentro del foro, el sistema es utilizar el comando "site" de google. Su funcionamiento es el siguiente:
            1º Entras en www.google.com o www.google.es (como siempre)
            2º En el recuadro donde tecleas lo que quieres buscar, escribes tus palabras de búsqueda, por ejemplo:
            reparar cubierta /site:foro.latabernadelpuerto.com
            y tras las palabras de búsqueda el comando /site: y a continuación el dominio donde quieres que se realice la búsqueda, en este caso foro.latabernadelpuerto.com.
            Verás como obtienes mas resultados que con el buscador del foro, que además esta limitado a palabras de mas de tres letras.
            Yo utilizo este sistema para buscar en la taberna además de en megaupload y rapidshare que no tienen buscador. Cuando pueda abriré un hilo en la sección informática e internet de la taberna.
            Por cierto, si necesitas ayuda o herramientas, me lo dices sin problemas, y así nos vemos, que en la quedada de Valencia del otro día no tuvimos tiempo ni de hablar, a la próxima iremos sin los niños.
            Un saludo y una ronda . teteluis.
              Gracias a la ayuda del cofrade Teteluis, he conseguido encontrar el hilo al que me refería. Efectivamente mi memoria no fallaba, y se trataba de un hilo del cofrade Ferreret, en el que explica a la perfección como reparar la cubierta cuando se ha hundido en la base del mástil a causa del agua que entra por el mismo. El problema por lo que no lo encontraba, es que se encuentra dentro del hilo de asociación Fortuna 9, Ro 300. No obstante, os dejo el enlace. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=14571&page=30
              Tabernero: A raíz de encontrar el brico (a mi parecer repito estupendo) dentro del hilo de los Fortuna 9, he estado ojeando ese hilo, y existen varios bricos, que aunque se hayan realizado en Fortuna 9, son adapables a cualquier barco, y pregunto, ¿cabría la posibilidad de rescatarlos aisladamente de ese hilo y poder pasarlos a varios bricos dentro de su foro específico? Hay verdaderamente cosas muy interesantes, y es un hilo con 63 páginas ya, por lo que para buscar algo, te vuelves loco, además intuyo que a la mayoría le pasará como a mi, que de no tener ese modelo de barco, casi que lo pasan por alto.
              Un saludo y gracias. Tomad lo que apetezca, que invito yo.
