Reparación madera en un Arpege
  • Bricobarco Reparación madera en un Arpege
    Buena y rondas.....tran largas investigaciónes de donde me puede entrar agua de lluvia dentro del barco, he llegado a la conclusión que creo/casi seguro que es de la junta de madera del lateral del barco....esta madera tipo parachoque ( perdón pero no se el nómbre técnico/naútico) Esta madera va atornillada al casco y no tengo acceso por el interior ya que tiene un contramolde que me impide acceder a el....bueno ya qu esta madera esta en algunos tramos bastante castigada he pensado en la idea de cambiarla entera y ahora mis preguntas....donde puedo conseguir que me hagan estas piezas que me imagino que serán de teka como vuelvo a atornillar las tablas al casco, rosca chapa Es normal o habitual que se filtre agua por esa junta
    Bueno os pongo foto del parachoques de mi barco.....
    Un saludo y una ronda.
    Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:27:37.
    Re: Reparación madera en un Arpege
    Os pongo una foto del detalle de los tornillos.....son tablas de unos 2 m y se unen etre si con una placa de inox.....
      Buenas tardes Mariñel........... y digo yo.......... no has pensado en retirar un pequeño trozo y ver la posibilidad de colocar un pieza de acero inox y que fuera pegada. Seguro que más barato, fácil de montar y estéticamente debería quedarte bien.
      Lo dicho es una sugerencia, piénsalo y mientras piensas tómate unas . Saludos.
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        No debes tener problema para encontrar la madera, aunque también es fácil que puedas sanearla. La entrada de agua es posible que haya dañado algo la madera, pero hasta que no la retires, no lo sabrás. Para colocarla necesitas tornillos de acero inoxidable del tipo roscachapa, pero ten en cuenta que debes poner bastante sikaflex para evitar la entrada de agua de nuevo, ya que lo mas seguro es que la entrada de agua que tienes se deba a la falta del sellador o a su deterioro.
        Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
          Mi primer amor fue uno de los últimos Arpeges (1974) construidos en Francia y tuve mis más y mis menos tanto con el cintón de madera como con una inefable y puñetera gota que te caía en tol jocico te pusieras como te pusieras en la conejera de babor.
          Desmontando, indagando, averiguando… llegué a dos conclusionoes:
          1ª El cintón está muy guapo en madera natural, pero es un atuténtico coñazo el mantenimiento; Moraleja: desmontados, una buena lijada a fondo, relleno con resina epoxi + serrín de los posibles desperfectos (roce de amarras por ejemplo) y una hermosa pintada con pintura de dos componentes más o menos igual que la del casco y queda del diez. Si proteges las zonas de roce con unas plaquitas inox similares a los tapajuntas ya es que te aplauden.
          La gota-martirio no puede entrar por los tornillos (rosca-chapa, efectivamente) porque estos se fijan en unos tacos de madera incrustados entre molde y contramolde.
          2ª Lo más probable es que el agüita de las narices entre por alguna fisura de alguna de las bases de los candeleros, y aunque séa un poco trabajoso también tiene arreglo a poca paciencia que tengas; si quieres te lo trato de explicar con imágenes aunque dibujo de pena.
          Lapin
            No se qué madera es, pero teka creo que no
            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
              Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
              Yo diría que tampoco, es mas parecida al Iroko.
              IRRINTZI
                Buenas noches,
                Soy uno de los antiguos novios...... de este precioso barco.......
                Yo te recomendaria que pidas presupuesto a un carpintero con alguma madera noble (roble,teka,etcc..). le pides los listones sellas con sika 221 y vas colocando de popa a proa.
                Si te fijas en la aleta de popa x estribor creo recordar en su dia me la cambiaro ya que me dieron un golpe es de diferente color,.
                Esta operación la hizo un amigo mio en su barco y le quedo de traca, no suprimas la madera que es una pena.........
                animo y saludos.
                  Mariñel, tal como te dicen no es posible que te entre el agua por ahí. Yo cambié el cintón entero por Iroko y efectivamente los tornillos van cogidos a unos tacos que no dejan entrar el agua. Yo que tu no tocaría el cintón a menos que este podrido. Líjalo bien y aplícale un barniz de los modernos al agua que puedes barnizar y barnizar sin tener que lijar mas. Son los tipo Lasure o Lasur (segun el fabricante). Dejan respirar a la madera y la protegen. Precisan estar siempre encima dándoles cada seis meses mas o menos pero el resultado es muy bueno. También los hay al aceite.
                  Mi Arpege también hace agua. Es por las claraboyas (sin premio). La de proa y centro. Llevan una goma cuando cierra la tapa para que no entre el agua. He descubierto que la goma esta ya deformada. La acabo de comprar esta tarde y se la voy a poner mañana. Es cilíndrica de 10 mm. Te hacen falta aprox. unos cinco metros y medio para que no te quedes corto. Es goma maciza negra igual que la que le pusieron...hace 35 años.
                  Mira por ahí. En el mío la gotita de los co..nes me ha tenido loco.
                  Otra fuente de entrada puede ser grietas en la cubierta o la tapa del cofre de popa.
                  Espero que te sirva.
                  Un abrazo campeón.
                    Hola
                    Inox en la maura y en la roda
                    salud
                    Editado por última vez por capitan necora; 23/02/2010, 14:28:14.
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                      Lapin
                      Aupa Lapin, por favor ilustrame algo mas que te sigo....
                        Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
                        Un abrazo campeón.
                        Aupa, gracias compañero.....es que a mi me hece agua por la banda de babor... he sellado los tinteros haber si limito las posibilidades de entrada de agua......y dar con ella....
                          Originalmente publicado por etxe Ver Mensaje
                          Buenas noches,
                          animo y saludos.
                          ¿ tu has sido dueño de este Arpege?
                            kaixo Mariñel, a mi tampoco me pega que entre el agua por la regala,pero para comprobarlo ,puedes sellar con sika el borde superior sin matarte mucho y controlar una temporada,a ver que pasa,antes de meterte en cambiarla entera.En cuanto a quitarla,es más práctico, pero me parece una pena,no sé,forma parte de la identidad del barco.
                            La teoría más segura es que entre por los tinteros...
                            Ya nos contarás
                            ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                              Para sellar con Sika o similares, recordar que una vez dada la pasta, los tornillos han de ser apretados a un milímetro del tope.Ahora esperar a que la pasta polimerice,se vuelva duro-elástica formando una junta, y después de uno a trés días (metereología y tacto) darle el último apretón.nihao
