pie de gallo en el tangon
  • pie de gallo en el tangon
    Saludos!!! ahora que ya me he enterado de cmo funciona el spi dentro de un calcetin, se me plantea otra duda. (serà que no sirvo para esto......)
    mi tangon no tiene pies de gallo, yo llamo pies de gallo a los cabos que van de extremo a extremo del tangon con una argolla en medio para hacer firme al amantillo i a la contra......
    como lo hago? con cualquier cabo? con spectra? o mejor remacho unos pasadores en la mitad del tangon por ambos lados???
    Re: pie de gallo en el tangon
    Pero TIIOOO, .........
    depende de lo racingggggg, Oracle lo lleva de una aleación secreta de carbono, con dynema y un poco de algodon. y unas gotitas de plastilina ............... ....NPI
    En serio, cualquier cabo de esos adujados en cualquier sitio, como la parte sana de una driza ........
    Remaches en medio del tangón NOO se te partiria, la pata de gallo lo que hace es que trabaje los extremos del tangón y no el centro.
    Gracias por las birritas
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
      siempre de lado a lado! si lo pones en el medio del tangon lo partes seguro!
        muchas graciassss
          Una ronda
          Yo los hice con cabo de carbono. Es muy ligero y resistente, además de fácil de montar. Para hacer la gaza basta meter el chicote en la parte trasera de un bolígrafo y meter este por un hueco. Después de hacerlo andar por el alma del cabo lo sacas, dejando el chicote dentro... y ya está la gaza hecha.
          Suerte
            Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
            Una ronda
            Suerte
              Una ronda
              Suerte
                Una ronda
                Suerte
                Pues eso...
                “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                Lao Tzu
                  Vale, vale.
                  Y como lo explico yo ahora? A ver...
                  Se coge un bolígrafo de los de toda la vida (BIC, por ejemplo) y se le retira la tapita de atrás.
                  Se introduce el chicote del cabo por el agujero.
                  Se escoge un sitio que será el punto donde empezará la gaza una vez terminada (a unos 20 cm del extremo del cabo).
                  Se introduce el boli por el alma del cabo en dirección del seno de este.
                  Se saca el boli a unos 10 cm del recorrido y...
                  Ya está. Lo restante del cabo que no ha sido puesto dentro del hueco será la gaza.
                  Naturalmente el bolígrafo puede sustituirse por un tubito de unos 5 mm de diámetro con la punta cortada en bisel, como las agujas hipodérmicas.
                    Vale, vale.
                    gracias por la explicación,,,,,pero
                    no me he enterado de nadaaaaaaa
                      Y por falta de voluntad no será, que le está poniendo ganas...y se agradece.
                      Pero...
                        Unas rondas. Pie de gallo o pata de oca????
                          Franikaze!!!! mil gracias por el pedido.....todo OK OK OK
                          ahora que ya tengo el cabo.....alguien me explica como hacer la gazaaaaa!!!!! porfavorrrr!!!! o doblo el cabo i lo muerdo con un plomo?????
                            Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                            Dando por hecho que con un P29 no vas a competir contra el Alinghi, no te compliques la vida. Dos cabos de 5 mm de poliester (mejor preestirado) y a funcionar. Y yo no le pondría anillas, sino una gaza en medio.
                            No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                            Refociles en la era y fornicios varios
                              Originalmente publicado por Amagodinfart II Ver Mensaje
                              si si esa es la idea tengo cabo de spectra i lo unico que quiero saber es como hacer la p*****+a gaza, jajajaja
                              yo la he visto hecha cojiendo el centro del cabo doblando para hacer la gaza, i mordiendolo con un plomo......
                              mas ideas?????
