Ayuda Urgente Please
  • Ayuda Urgente Please
    Hola a todos: en primer lugar agradecer la ayuda que he tenido en este foro, se aprende un monton tan solo leyendoos.... os pago un ron a cada uno.
    Bueno, tengo una Rodman 810 a la que le ha empezado a entrar agua por la bocina de babor, os pongo unas fotos por si sabeis si este modelo de bocina se puede apretar o bien toca cambio. GRACIAS DE ANTEMANO
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Re: Ayuda Urgente Please
    Yo todavia le veo grafito, coge con la mano alrededor de la goma donde hay los numeros amarillos y mueve energicamente para limpiar la superficie de rozamiento apretando a la vez hacia la bocina, luego afloja las dos bridas del eje e intenta correrla hacia la bocina un par de mm, apretas y prueba si sigue perdiendo
    SALUT
      Gracias, probare a ver, las bocinas tienen 200 horas por lo que no han llegado al final de su vida util ni de lejos, y el agua entra cuando le doy maquina al motor, pero no al ralenti ni a 4-5 nudos.... vamos a ver si funciona.
        Si has tenido aceite en la sentina es posible que haya manchado el grafito y esto hace que cuando gira el eje entre agua y a mayor velocidad mas agua entra. Si es esto lo que ocurre, solo tienes que limpiar con un trapo el grafito y el acero que rozan.
