Miedo a empezar una travesía
  • Miedo a empezar una travesía
    Hola cofrades:
    Hace rato he visto lo que decía Polen acerca de la sensación de "respeto" a salir después de un periodo de tiempo sin navegar.
    Los que llevan "traperío" siempre tienen recurso para volver pero pregunto a los que, como yo, solo llevamos motor (aunque sean 2):
    Cuando vais a hacer una travesía en la se va a perder de vista la costa, aunque la meteorología sea buena ¿No teneis un poco de flojera de vientre cuando salís del amarre que dura un buen ratito hasta que ya se está algo lejos?
    Por cierto Sr. Barón ¿Como lleva Vd. esa sensación contando solo con un motor?
    Al rato, al menos a mi, se pasa..........
    Ya contareis
    Pepe
    Re: Miedo a empezar una travesía
    Imaginaté, la misma que sentí en A´trpallada , ahora en serio creo que a todos nos pasa cuando salimos por la bocana, luego la actividad te hace olvidar y el corazón se mece al viento.
      Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
      Sin problemas ,hay que ser como el Sr Baron , conocido ....
      Hace dos veranos (o tres ?) navegando por Mallorca se quedo sin transmision en la costa E .... entre algun conocido lo devolvieron a puerto , le buscaron mecanico y volvio a zarrpar poco despues y llego a la cita que teniamos programada ... ( un poco tarde, pero llego )
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Yo he tenido esa misma sensación de flojera, pero no al comienzo.
        Estabamos navegando entre malllorca e Ibiza, salíamos de Andratx, rumbo Tagomago, y el GPS se escoñó.
        Ésto no sería problema ni objeto de flojera si hubieramos estado tomando las pertinentes situaciones en la carta, pero no lo hicimos, íbamos sobraos... "los sobraos". Tampoco hubiera sido problema si mi barco no fuera de acero y el compass no tubiera desviaciones. El caso es que nos vimos en mitad del mar, sin posición en la carta y sin tener muy claro el rumbo.
        En principio nos reíamos, sabíamos que mucho no nos podíamos desviar, pero cuando los nervios afloran nadie tiene claro nada y el faro de Tagomago no lo veíamos, y tendríamos que estar viendolo por las horas navegadas, que tampoco sabíamos muy bien las que llevabamos.
        Entonces vino la flojera, no mucha, pero vino, hasta que avistamos un faro a lo lejos, muy, muy lejos. Era el faro de la mola de Formentera. Ése que por mucho que pasen las horas sigue estando lejos.
        Terminamos fondeados y desayunando en Cala Saona, al suroeste de formentera. Despues de creo que unas 15h de navegación. Ahora llevo dos GPS y un sextante.
        Aaaaaaaarrrrrrrrrrr
          Pues que quieres que te diga.... depende.
          Ha habido veces, en las que cuando voy en mi barco, llevando la responsabilidad del patron, siendo yo el unico que tiene capacidad para solventar situaciones, digamos.... comprometidas, heridos, roturas, hombre al agua, trafico. Si que me da un poco de cosa.
          Sin embargo, si vamos varios amigos, todos ellos puestos en el tema, la verdad es que disfruto, y hasta me apetece, que la mar nos apriete un poco.
          Lo de perder de vista la costa, y sobre todo por la noche, siempre da algo de ...... respetillo. No se, quiza como cuando subo en avion, todos nos subimos, pero a todos, pienso, no da un cierto repeluz.
          Cuando pones rumbo a las balerares, en mi caso, tras pasar Cabo de . Palos, sabes que a babor, aunque no la veas, tienes tierra, si pasa alguna emergencia, personal o del barco, cayendo a esa banda, antes o despues llegas a alguna parte, eso te da cierta tranquilidad. Si ademas de llevar 2 GPS, te situas en la carta cada hora, hasta puedes tener claro hacia que puerto dirigirte en caso de necesidad.
          He llegado a volver desde Formentera, con el motor averiado, y con bastante rasca imprevista, a mitad de navegacion, pero desde luego, contando con ayuda para los relevos en la caña.
          Otra cosa es, cruzar el charco, ahì, el que diga, que no se le suelta la barriga.... miente como un bellaco.
          Siempre que voy a hacer una navegacion larga, donde se sabe que vas a estar, muchas horas sin ver tierra. La noche antes, como que me cuesta trabajo dormirme, pensando en hipoteticas contingencias y como las resolveria, creo que a todos nos pasa. Pero ya en la mar y metidos en faena, solo hay que dar prioridad al sentido comun, a tus aptitudes y conocimientos. Dejarse llevar y.....disfrutar.
            Al llegar a Martinica en el 79, vi que se vendía un velero. 7 dias antes de llegar a puerto el barco, papá capitán;mamá intendencia y el/la peque,
            papá murió de un infarto en el interior de la cabina.
            Después del desconcierto hubo que 'enterrar' al capitán en el mar.No hay en los veleros figoríficos, como los hay en los mercantes.
            A continuación mamá tuvo que aprender a manejar y situarse con el sextante para saber donde estaban y que rumbo tomar para llegar a puerto.
            Un mando debe,tiene, que haber en una embarcación, pero ni la neurona más brillante o el biceps rambo serán de ayuda si el accidente toca en el
            lugar adecuado.
            Cada uno es herrero de su propia suerte.( Schiller en su Guillermo Tell.)
            nihao
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              lugar adecuado.
              nihao
              Necesidad obliga Tiene que ser la leche una situación de ese tipo Por la intendente
                Originalmente publicado por ANIBAL Ver Mensaje
                Y, supongo, reloj en UTC contrastada, tablas, Almanaque.
                Yo llevo a bordo 4 GPSs, el de la PDA, un Garmin76, una seta, que claro, solo va a batería y uno USB con el PC.
                Y muchas pilas, para todas las linternas y GPSs.
                Una vez, entre el Cabo de Gata y Punta Sabinal, perdimos el motor y poco a poco las baterías, génova roto en unas rachas en el Cabo, inutil y mayor rajada bajo el primer rizo. Piensas siempre si pueden pasar más cosas. Noche en calma de espera al amanecer y a la proximidad de la costa para contactar por móvil con unos amigos de Aguadulce. El miedo fue solo al salir e irse rompiendo cosas.
                Nunca hemos llamado a SSMM.
                Pienso que ese canguis me dura hasta la bocana, luego ya soy yo, o nosotros, y nuestro barco y la propia actividad te mantiene en guardia, hay que seguir, hay que llegar.
                  Como ya se ha dicho es una sensación que en mayor o menor medida hemos tenido todos. Lo que está claro, es que si navegas frecuentemente esa sensación se va yendo, y sólo si ampliamos el reto, volvemos a sentirlo. Yo creo que el trasfondo psicológico, hay unos cuantos hechos evidentes:
                  - El mar es un abismo, un espacio enorme que no conocemos sus límites. Al mar se le puede tener un miedo ancestral, como se le puede tener a la oscuridad en la niñez.
                  - Estamos fuera de nuestro medio, y este medio sabemos que puede ser muy hostil. Sin nuestro barco, en medio de la inmensidad, tenemos pocas posibilidades de sobrevivir.
                  - Además a pesar de las buenas previsiones meteorológicas que tenemos, siempre está la sensación de que no todo está bajo control. En nuestra vida terrestre, solemos tener la falsa sensación de que todo está bajo control. En tierra, uno puede pararse y apearse cuando quiera. En el mar hay que "apechugar" y aguantar.
                  - Y como factor último, hay un fáctor personal: nuestros conocimientos, nuestras experiencias negativas y positivas, nuestra confianza en nosotros mismos, siempre viajan con nosotros. Si nos sentimos fuertes, nuestros temporales pasados nos pareceran experiencias que nos han hecho crecer y ser mejores... Si nos sentimos débiles, pensaremos que el mar es ese abismo hostil de olas que nos puede hacer desaparecer cuando le plazca.
                  En conclusión, la mejor manera de ir eliminando ese miedo es irse enfrentando de forma gradual, obligándose a uno mismo a ir ampliando nuestro retos, poco a poco, saliendo no siempre con buen tiempo... aunque al final, el mar siempre es un reto, un ejercicio de autoconfianza, y en mi opinión, una manera de crecimiento personal.
                  Un saludo!
                    Comparto esto, pero no se lo contéis a nadie:
                    Yo me inicié en solitario en el Mar Menor, con mi pastinaca .
                    Iba y venía a La Manga desde La Ribera, es decir, por el Norte (1milla náutica).
                    La primera travesía la hicecosteando , sobre fondos de 1,2 - 1,5 metros., y cuando ya cogi confianza, que me iba y volvía "a derecho", siempre zarpaba con el miedo en el cuerpo de que algo podía salir mal, y los vientos podrían llevarme hacia el lejano Sur, y pasarme varios días perdido por el interior del Mar Menor .
                    Un pianista reconocidísimo, famoso y experimentado, me dijo una vez que ese miedo escénico que se tiene desde que apareces en el escenario hasta que suenan las primeras notas y empieza todo a venir rodado, es sencillamente imposible evitarlo.
                    SI NO TIENES MIEDO, ES QUE NO TIENES NI IDEA DE LO QUE HACES, me dijo.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      Ya contareis
                      Pepe
                      Os voy a soltar uno de mis famosos "royazos"
                      Jajajajajaja, querido Pepe hace muchos años a pesar de ser un mal
                      estudiante, aprendí que en la vida lo importante es tener los deberes bien
                      hechos, algo que para andar a la Mar se convierte en fundamental, por tanto
                      salir con una razonable predicción meteorologica y una correcta revisión de
                      los elementos mecanicos del navio es obligado.
                      Tambien hace ya muchos años (Demasiados ) sé, que el 99 % de la
                      flota mundial navega con un solo motor.
                      Luego ..................................... las averias como los infartos siempre son
                      inesperados.
                      En cualquier caso y a pesar de intentar salir con todas las bendiciones
                      soy de los que reza un padrenuestro y un ave maria siempre que salgo a la
                      Mar.
                      Cierto, cierto y que mal rato pasé pues la Mar (Algo movida) y el viento me
                      empujaban hacia una escarpada costa (Porto Petro), lo cual me obligó a
                      largar todo el fierro al fondo.
                      El problema se suscitó debido a una ausencia de fluido hidraulico y contami-
                      nación del mismo por agua de Mar debido a la rotura del radiador de aceite
                      de la transmisión, lo cual produjo un deterioro de retenes y perdida del fluido.
                      Algo que yo no habia detectado antes de salir.
                      Me salvó, (remolcó) rapidamente y a tiempo un gran profesional del
                      cual ya me habia hecho amigo mientras estuve allí fondeado, sin duda un
                      gran "hombre de la Mar" que repitiendo sus palabras dijo. Sabia que tú
                      eres de los que hubiese tambien salido a por mí por muy mala que estu-
                      viese la Mar
                      . Y es cierto, hay gentes "andando a la Mar" que no ahorra-
                      rian esfuerzo por ayudar a otro marino.
                      Luego vino el mejor mecanico de Mallorca, "Pepe el cubano" quien despues de
                      hacer el diagnostico y proporcionarme fluido hidraulico en cantidad me aseguró
                      que vigilando y rellenando podia hasta cruzar el Atlantico antes de reparar la
                      transmisión. Así fué, 36 horas mas tarde nos fuimos para Menorca y luego
                      hasta Cartagena. Esto prueba que tener la información de un verdadero
                      mecanico no tiene precio.
                      Mercantes y pesqueros que llevan de todo a bordo, a veces tambien quedan
                      a la deriva. , esto de la Mar es así.
                      Por cierto admirado Sr. Duque de First le recuerdo tenemos pendiente una
                      deliciosa "Boullaveise" en Cala Ratjada pues su prisa fué mas urgente
                      que mi averia.
                      Como decia el telefilm de los polis de Nueva York.
                      "Tengan cuidado ahí fuera"
                      Miahpaih
                        el miedo es bueno,
                        solamente siente miedo el consciente, el que sabe lo que le puede pasar, basándose en experiencias anteriomente vividas. El "sobrao", el "incosciente", no sabe lo que puede ocurrir, y por ello no teme.
                        El mar no es nuestro medio natural, es un espacio que hemos luchado por dominar desde tiempos inmemoriales y siempre nos ha enseñado su cara más natural, y nos ha propinado una cura de humildad, que nos ha hecho volver a tierra, en ocasiones, sintiéndonos una pequeñita mota de polvo, flotando en la inmensidad, el que ha sentido esto, es normal que tema.
                        Cuando algo va mal, no solo ese algo va mal, sino que suelen desencadenarse acontecimientos, que uno detras de otro, pueden llevar a una situación peligrosa o poco segura.
                        Es ese miedo, a lo no controlado y desconocido, el que hace que el mar y todo lo que le rodea, nos atraiga de una forma tan intensa y constante.
                          que mi averia.
                          Miahpaih
                          VERISIMO caro amici , Cuando VE tenga "pograma" los confrontamos
                          Manel - EA3CBQ
                            ---//--- ¿No teneis un poco de flojera de vientre cuando salís del amarre que dura un buen ratito hasta que ya se está algo lejos?
                            Ya contareis
                            Pepe
                            Amigo Pepe, como bien dice nuestro amigo el Varon, esto de la mar es asi. Pero he decir que a mi me resulta una sensación placentera, ese cosquilleo que te sube... Forma parte de una de las multiples sensaciones que me aporta vivir permanentemente por y para la mar desde era un niño, y que ojalá no pierda nunca.
                            hechos, algo que para andar a la Mar se convierte en fundamental, por tanto salir con una razonable predicción meteorologica y una correcta revisión de los elementos mecanicos del navio es obligado.....//....Luego ..................................... las averias como los infartos siempre son inesperados.
                            ....Sabia que tú eres de los que hubiese tambien salido a por mí por muy mala que estuviese la Mar. Y es cierto, hay gentes "andando a la Mar" que no ahorrarian esfuerzo por ayudar a otro marino....
                            Mercantes y pesqueros que llevan de todo a bordo, a veces tambien quedan a la deriva. , esto de la Mar es así.
                            Miahpaih
                            Hombre Mia... Tus "royazos" son largamente esperados y agradecidos, y que no nos falten!!!
                            Espero en mayo poder saludarte por Cartagena.
                            Un Abrazo a los dos.
                              Miedo, congoja... no se que fue, pero nunca podré olvidar la sensación que experimenté la primera (y única ) vez que atravesé el Atlántico.
                              Bordeamos Fuerteventura por el sur y, en plena noche, miraba hacia popa viendo como la luz del faro del Morro del Jable iba desapareciendo poco a poco. Estuve allí bastante tiempo.
                              Sabía que iba a pasar muuuuuucho tiempo hasta que viera otra...
