Ayoda con los Amperios, please......
  • Ayoda con los Amperios, please......
    Buenas cofrades, sirvanse unas rondas mientras comento mi duda
    Pues como está claro que mi nivel en temas de chispas es muy limitado, tengo que acudir a los cofrades más entendidos para aclarar mis dudas.
    Recientemente compré un convertidor 12V/220 V de 300 W con el que quiero hacer correr la TV y el disco duro con las pelis de los peques (y si puedo mi portatil)
    Las características de los aparatos son:
    TV:
    Transformador con las siguientes características:
    Input: 220V / 1´5 A
    Output: 15V / 5 A
    En la Tv tengo: Input 15V / 4 A
    Disco Duro:
    Transformador:
    Input: 220V / 1A
    Output: 12V / 2 A
    Disco Duro: sin información
    Portatil:
    Transformador:
    Input: 220V /1´5 A
    Output: 19V / 4´75 A
    Portatil: sin información
    Bueno, con todo este tinglao de números, no tengo claro cual será el consumo total con los equipos funcionando.
    Entiendo que si el convertidor son 300W, a 12 V, consumirá 25 A, es correcto?, si es así me parece una barbaridad, ya que se chuparía una bateria de 70 A en menos de tres horas
    No se si el planteamiento es el correcto, espero que algún cofrade me aclare este asunto.
    Dejo pagadas las rondas que hagan falta
    Re: Ayuda con los Amperios, please......
    Hola Palo-Palo,
    Un concepto que usan las tiendas y fabricantes para vender sus aparatos, segun el caso como estufas y otros, es la potencia en vatios (W).
    En el caso de los alimentadores (los cargadores son para cargar pilas, baterias, etc) de electrodomesticos, por ejemplo el de tu disco duro, indican siempre la maxima potencia que pueden dar, es decir, si el alimentador del HDD indica 12V/2A y tu disco duro consume solo 1A, eso es lo que "gasta". En el caso del conversor 12V/220V la potencia máxima que podrá suminsitrar será de 300W, pero si le pones algo que cosuma menos, pues eso, consume menos. Ahora eso si, como la suma de los aparatos supere la potencia que puede suministrar el conversor, se quema (literalmente), o salta el fusible de seguridad (si tuviera).
    Espero que que esta explicacion te aclare algo las dudas. Te pillo un cervecita, que no es mala hora.
    Si te quedo alguna duda, aki estamos pa lo que haga falta.
    En principio, y si no me equivoco, tu tienes:
    TV 60W
    HDD 24W
    PORT 95W
    Total 179W
    El convertidor lo soporta. Otra cosa es lo que te duren las baterias.
    Si no tienes nada agradable que decir, mejor no digas nada
    http://homomalacitensis.blogspot.com
      Re: Ayoda con los Amperios, please......
      El montaje que propones tiene un consumo aproximado de unos 8 Ah y la carga útil de una batería de 70 A es de 55 A si quieres que te dure, así que puedes mantenerlo encendido una 7 horas, sin contar con el resto de equipos del barco.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        No lo tengo claro, pues a mi tampoco se me da muy bien las chispas, pero con 180 w estaria consumiendo 15 Ah, es decir que con una btaeria de 60 A en 4 horas la dejaria seca, disculpen mi ignorancia, me equiboco?
          Hablas de tu barco?
          si tu rectificador de corriente da 180W eso es lo máximo que puede soportar y si, en caso de pedirle el máximo en 4 horas la batería a 0.
          Lo ideal es instalarse un amperímetro que te diga en todo momento la carga/descarga de tus baterías, nos ahorramos cálculos e incertidumbres.
            Como ya han calculado bién otros cofrades el consumo máximo sera del orden de 15 amperios, pero el consumo de algunos de esos aparatos depende de la actividad y sera presumiblemente menor. Puedes optimizar el consumo, por ejemplo poniendo algún disco duros que consuma menos. Otra cosa que puedes hacer y no es caro es por unos 60 leuros poner una segunda bateria, destinada unicamente a alimentar esos equipos, así te aseguras que el peque no te deja sin carga para el motor de arranque. Por cierto que no has dicho que capacidad tiene tu alternador, ya que muchos alternadores proporcionan mas de 60 amperios, por lo cual en solo una hora te cargan la bateria que tienes.
            Editado por última vez por Galeon de Manila; 21/02/2010, 15:17:26.
            Bandera española a mucha honra!!!
              Y como se calcula ese consumo en amperios?
                'A-Yoda con los amperios' vas a ir con los Amperios contra Paca
                ¡¡¡Que la fuerza te acompañe!!! en watios
                  Seguimos abusando de la paciencia y sabiduria de los cófrades entendidos.
                  Yo he montado dos baterias nuevas de 90 amp cada una y las he hecho conectar para que puedan utilizarse conjunta o separadamente, como dijo un cófrade, dejo una para el motor de arranque. Ahora bien, la pregunta es: aunque los aparatos o luces que tenga conectados vayan vaciando la carga de la bateria, si pongo el motor en marcha durante el uso de esos pequeños eletrodomesticos, la bateria no se consume no?, mejor dicho se consume pero al mismo tiempo se va cargando, es asi?
                  gracias por adelantado y tomaros unas birritas
                    Perdon, me olvidaba de otra consulta.
                    He comprado el cargados de baterias del Lidl, quiero dejarlo conectado con el cable a la toma del pantalan, que hago, cargo primero una bateria y despues la otra o pongo una especie de puente para que con el mismo aparato cargar las dos baterias a la vez.
