piloto caña simrad tp20
  • piloto caña simrad tp20
    Hola amigos una ronda para todos:
    Solicito vuestra sabiduría para ver si podeís ayudarme con un problema que desde hace varias jornadas me pasa con el piloto automático de caña.
    El piloto es un SIMRAD TP20 de navíco la verdad es que siempre ha ido bastante bien pero ahora es como si no tuviera fuerza para mover la caña, creo que debe ser un fallo mecánico, ¿Puede ser de la humedad? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Creeis que tiene arreglo o voy pensando en comprarme otro?
    Muchas Gracias por vuestros consejos.
    Re: piloto caña simrad tp20
    Originalmente publicado por mikede Ver Mensaje
    Has comprobado la carga de la batería que lo alimenta?Igua puede ser eso
      Me pasa tambien cuando el barco va a motor, por lo que entiendo que no es problema de bateria,
        Buenos dias Mikede, yo tengo un TP30 y me pasó algo parecido navegando con mal tiempo. Lo desmonté y observe que la correa que une el motor con el sinfin que empuja el eje patinaba. Limpié bien la polea y hasta el dia de hoy no he vuelto a tener problemas.
        Espero que te sirva de ayuda.
        Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
          Tragamillas, lo he traido a casa pensando en abrirlo como dices, pero antes de nada he querido consultaros pues no soy muy "manitas" y no se lo que me voy a encontar, por el ruido que hace creo que es lo que tu dices. ¿es muy complicado lo que hecistes ???
            Es bastante sencillo, hasta yo fuí capaz de arreglarlo. En mi caso basto con limpiar la polea que estaba un poco engrasada. Si lo que está mal es la correal de goma tendrás que comprar una nueva.
              Lo he abierto y aparentemente todo esta bien; tiene grasa en el tornillo sin fin, pero imagino que debe ser asi; la correa de goma va bien. Creo que tendre que mandarlo a Simrad.
              Muchas gracias y unas
                Buenas noches cofrade. Antes de mandarlo a la casa verifica que las conexiones de toma de corriente (piloto/enchufe en la bañera) esten limpias, si estuviesen sulfatadas cosa normal en ambiente marino, posiblemente no le llegasen los suficientes voltios para un funcionasmiento normal.
                Barbaroja94
                sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                  Me parece superinteresante tu comentario Barbaroja; como se limpian si estan sulfatadas ???
                  Ultimamente no conecta con tanta facilidad como antes....
                  Muchas gracias
                    Buenos dias cofrade. Te paso un enlace a la descarga de las instrucciones del TP22, en la pagina 19 habla sobre las conexiones defectuosas y su respuesta lenta, pero vamos a lo que importa. Yo no he tenido que limpiar nunca las conexiones del mio, pero sí de otros artilugios que llevo en el barco y lo suelo hacer con trocitos de lija muy fina y con pequeñas limas cilindricas, creo que les llaman de cola de raton. Si no encontrases una lima fina que entre por los orificios del enchufe, puedes utilizar un tornillo lo suficientemente fino y largo que haga el papel de lima. Es aconsejable que las vueltas de rosca esten muy juntas para evitar dañar el enchufe. Quizá en tiendas de componentes electronicos puedas encontrar tornillos adecuados.
                    Me imagino que debe haber otra forma de sanear las conexiones pero yo no lo sé. Quiza algun otro cofrade nos ilumine.
                    http://www.simrad-yachting.com/Produ...ots/Downloads/
                    Barbaroja94
                      Muchas gracias Barbaroja
                        Nosotros tambien tenemos el simrad TP20, y funciona unas veces si y otras no.
                        Total que lo he desmontado, y repasando el funcionamiento de las piezas, observo que la polea que va sobre el eje del motor, unas veces gira a la vez que el eje y otras veces patina sobre dicho eje.
                        Alguna idea sobre el sistema de fijación de dicha polea sobre el eje del motor, o como fijarla para que no patine.
                        Munas gracias por vuestra ayuda.
                        Y unas para tod@s
                          Originalmente publicado por gurf Ver Mensaje
                          Y unas para tod@s
                          No he tenido de momento (y esperemos que aguante muchos años) ninguna averia en el piloto, no sé como es por dentro. Pero esperemos que algun cofrade nos pueda iluminar, si la reparacion se la hace uno mismo nos ahorramos el IVA .
                          barbaroja94
                            Añado fotografia del tp20 desmontado, por si os sirve de ayuda
                              Muchas gracias por la foto cofrade gurf. Se ve un funcionamiento bastante simple para la pasta que luego cobran por ello.
                              Barbaroja94
