Aire en el sistema de refrigeración?
  • Motoras Aire en el sistema de refrigeración?
    Copas y cervezas para todos. Esto de meterse en la mecanica tiene sus emociones pero también sus sustos.
    Mi problema es el siguiente el otro día cambie los termostatos (volvoTAMD 31b) y el sensor de temperatura. Rellene de liquido refrigerante y sali a dar una vuelta. El primer dia de salida el motor de temperatura iba bien Al llegar a puerto me encuentro en la sentina liquido refrigerante y pense que era el que me habia caido al cambiar los termostatos. Lo limpie.
    Al dia siguiente volvi a salir , tenia la mosca detrás de la oreja y de repente el motor se calento de más. Lo apague inmediatamente y salia humo del motor, la verdad es que estaba muy atento y no creo que se haya fastidiado nada. Me encontre que en la parte superior del motor estaba todo lleno de refrigerante. Pensando creo que ese liquido salia de un tubito que tiene la tapa del liquido refrigerante( no se muy bien para que es) estoy casi seguro.Llegado este punto lo consulte con un amigo mio y me ha dicho que con mucha probabilidad me entro aire en el circuito de refrigeracion al cambiar los termostatos y que deberia sacar ese aire. Me dijo que con la tapa del deposito de refrigerante abierta rellenara un poco de liquido, esperara que se abrieran los termostatos, e ir rellenando hasta que "como si hirviera" y se saliese todo el aire. Como veis no lo tengo muy claro agradeceria vuestras opiniones
    Re: Aire en el sistema de refrigeración?
    Hola
    Nosotros tenemos el Volvo TAMD31A (100 cv). Suponemos que es parecido al tuyo, solo cambia la última letra. Veamos...
    Si la distribución de tu motor es parecida a la nuestra, la caja de los termostatos se localiza en la parte superior del motor y por lo tanto la perdida de líquido refrigentante por éste cambio debió ser mínima. La mayoría del líquido refrigerante se encuentra distribuido por el bloque del motor y en su tanque de expansión.
    De haber quedado aire en el circuito, éste se autopurga elevándose en el circuito por razones lógicas de densidad y saliendo al exterior por el tanque de expansión. En este caso el nivel de refrigerante iría bajando y habría que ir rellenando poco a poco el circuito con la adicción de mas refrigerante a traves del tanque de expansión.
    Comentas que el motor se calentó de más (entendemos + de 80º/90º) y ello indica que no refrigera adecuadamente. Se supone que esta lectura de alta temperatura la habrás realizado a traves de la consola de contról donde el nuevo sensor de temperatura envía su señal...pero no nos dices cual es la temperatura que llegó a alcanzar..."se calentó de mas"...¿cuanto es para ti "demas"?...¿salieron alarmas?...
    También comentas que el refrigerante salió manchando toda la parte superior del motor...entendemos que "salió" por el tanque de expansión, o sea por el tapón y mas concretamente por el "tubito" que mencionas. Nosotros, en este tubito, tenemos una manguera que va a la sentina. La misión de este dispositivo es purgar el exceso de líquido refrigerante cuando éste dilata al calentar el motor. Y ésto puede ocurrir cuando se cambia el líquido refrigerante y hay un exceso...pero normalmente, en el funcionamiento normal del motor, la dilatación debe de estar dentro de niveles normales y nunca llegar a revosar. Por lo tanto, el hecho de que haya rebosado es normal después haber rellenado.
    Mas preocupante es el "humo" que salia del motor...tampoco nos dices por donde salia ese "humo"... Es posible que el motor haya alcanzado su temperatura de trabajo...el liquido refrigerante dilató y al no tener la manguerita que te mencionamos, salió por el "tubito" del tapón del tanque expansor..."manchó" la parte superior del motor...y lo que estaba ocurriendo era que se estaba evaporando..."humo"...¿es posible?...
    Tampoco nos dices si después de parar el motor, y una vez "frio", el nivel del líquido refrigerante había bajado mucho o no...
    Si tienes que rellenar líquido ¡¡no habras la tapa del tanque expansor hasta que esté frio el motor!! y en ese caso abre despacio...poco a poco...
    Una posibilidad es que hayas colocado al revés los termostátos... o que estos no sean los correctos para ese tipo de motor...
    En fin, si puedes aclarar las incógnitas que te planteamos, bien...seguiremos...
    Paciencia...
    Recibe un fuerte abrazo
    Isabel y Guillermo
    Tin Tin
      Ante todo muchas gracias por vuestra respuesta. Os aclaro lo que pedis.
      El motor se calento por encima de los 90 empezo a subir la aguja rapidamente, pero yo tenia el ojo puesto en ella y lo apague en cuanto empezo a subir, no llego a sonar el chivato. Abrí la tapa de los motores y salia humo en concreto de la zona del tanque de expansión. Por supuesto el tanque de expansión esta completamente vacio ( una vez frio) Abrí la caja de termostatos y por arriba de lo termostatos no habia ni gota de refrigerante pero al sacarlos ( por debajo)estaba lleno de refrigerante, lo cual considero buena señal.
      Que el humo salga de la evaporación creo que es correcto que me y si que tengo el tubito que sale del tapón .
      Los termostatos son originales y están bien colocados, lo que voy a hacer es cambiar una junta que se me hace sospechosa que meta aire y rellenar liquido.
      Se nota que estais en estos menesteres pues agradezco mucho vuestro animo.
      Muchas gracias.
      Manuel
        Hola otra vez...
        Veamos, señalas que la temperatura subió rápida y anormalmente, o sea, por encima de los 90º....eso indica que hay un problema importante: el motor no refrigera o lo hace de forma insuficiente.
        Dices que salia humo de la zona del tanque de expansión (suponemos que vapor) y continuas diciendo que el tanque de expansión estaba completamente vacio....eso indica que hay un problema de intercambio de calor, o sea, el circuito cerrado de agua dulce no cede el calor al circuito abierto de refrigeracion (agua salada) que debe de originarse en el interior del intercambiador de calor.
        De todas formas, ahi va una buena pregunta: ¿que síntomas tenía el motor para que te animases a cambiar los termostatos y el sensor? ¿que anormalidades estaban ocurriendo antes de proceder a este reemplazo?...no creo que un dia despertaste...desayunaste...y dijiste ¡hoy voy a cambiar los termostatos!...jejeje...
        Está claro que bajo estas premisas, el motor no refrigera o lo hace insuficientemente y eso puede ser motivado por varias causas, que debemos ir descartando:
        1.- Fallo en el funcionamiento de la bomba de recirculación del sistema de agua dulce.
        2.- Fallo en el funcionamiento de la bomba de recirculación del sistema de agua salada...o cierre del grifo de fondo de la toma de agua salada...o taponamiento por el exterior de la toma de agua salada... Cuando el motor está en marcha ¿hay un normal flujo de agua salada de refrigeración hacia el exterior, por el escape?
        3.- Opturación en el sistema de refrigeración cerrado (agua dulce) que no deja pasar el agua caliente al intercambiador de calor.
        4.- Mal funcionamiento de los termostatos. Estos no abren el circuito cerrado en el momento que el agua adquiere la temperatura adecuada para ello.
        5.- Opturación de parte del circuito interior del intercambiador de calor ¿cuanto hace que no se limpia el circuito de refrigeración?
        Nosotros pensamos que el hecho de que en el circuito cerrado de refrigeración se haya originado una "bolsa" de aire, no es suficiente motivo para que ocurran los síntomas que nos describes. Es posible que en un principio haya un embolsamiento de aire...pero una vez en marcha el motor, la bomba hace recircular el fluido por el motor y el aire se hubiera ido para el tanque de expansión, al salir éste el nivel de líquido refrigerante habría bajado, se iría reponiendo y se acabó...
        ¿Pudiera ser que un embolsamiento de aire se mantenga permanente en el interior del sistema de refrigeración de un motor?...creemos que no, pero no estamos al 100% convencidos.
        ¿Es posible que una junta permita la entrada de aire en el circuito?...creemos que no, el refrigerante aumenta de volumen con la temperatura y éste saldria por la junta en vez de entrar el aire, pero tampoco estamos al 100% convencidos... existe el efecto Vénturi y desconocemos como podría jugar una mala pasada es este caso.
        Cremos que debes de poner el motor en servicio con la tapa del tanque expansor abierta. Observar el comportamento del líquido refrigerante. Si baja ir reponiendo. Acelerar manualmente para imprimir mayor velocidad en el movimiento del refrigerante y que pueda purgar cualquier resto o acumulación de aire.
        Si rebosa (posible salida de bolsa de aire + dilatación del refrigerante) esperar a que acabe de hacerlo y volver a reponer sin superar el nivél máximo de llenado. Todo ello, por supuesto, vigilando de muy cerca la temperatura del motor.
        Al mismo tiempo debes de controlar que por el escape, por el exterior, sale un volumen de agua normal, lo cual indica que el sistema de refrigeración abierto funciona correctamente.
        Si la cuestión la ves complicada o peligrosa, es mejor que contrates a un profesional de capacidad reconocida, antes de poner en riesgo tu integridad física y la del motor.
        No sabemos que mas decir o aconsejarte...tu tienes la palabra...
        Un fuerte abrazo
        Isabel y Guillermo
        Tin Tin
          Estiamados Cofrades
          Cambie la junta y volvi a colocar los termostatos.Rellene y...
          Esto es lo que hice esta mañana. reboso un poquito, bueno salpico, casi no tuve que volver a rellenar liquido.Temperatura 80º todo el rato, un buen rato, no subia. Luego puse el tapón y volvi a darle gas para que calentara y hasta ahora siguia marcando 80º aproximadamente grados no subia más.
          No lo pude probar andando ya que hay un buen temporal aqui en Galicia, pero creo que es lo que me falta.
          Con el tapón puesto no salpico liquido refrigerante, por lo que si es verdad que la causa era el aire creo que lo hemos solucionado.
          Me preguantais por que cambie los termostatos. Contaros que quite los termostatos primero ,por que el barco iba frio ya que le habian puesto unos termostatos que abrian a 70º y los termostatos que le corresponden son los que abren a 81 º grados, habia gran diferencia entre uno y otro motor y además el manual habla de una temperatura entre 75º -90º. Esa es la razón y el ansia de aprender.
          Bueno agradeceros de nuevo y os matendre informados en cuanto pueda dar una vuelta. Voy a cruzar los dedos. Yo pienso que si dándole gas un buen rato el barco amarrado si estuviese mal ya se hubiese notado el fallo de temperatura. No sé.
          Ronda para todos
            Se me olvidaba, el sistema de agua de mar esta correcto, sale por el escape y si toco la bomba esta fria, es decir funciona.
              OK
              No creemos que tengas mas problemas. Debes de revisar cada poco el nivel del refrigerante... pero supongo que ya lo haces al formar parte de un protocolo elemental, o sea, siempre antes de poner en servicio el/los motores junto con el nivel de aceite...etc...:
              1.- Abrir el grifo de fondo correspondiente a la aspiración de la refrigeración.
              2.- Revisar el nivel de aceite
              3.- Revisar el nivel de refrigerante
              4.- Poner en servicio el extractor de gases de la sentina (5 minutos)
              5.- Chequear el voltaje de la/as baterias de arranque
              6.- Ignición
              7.- Observar la salida correcta de la descarga en el escape
              8.- Observar la correcta producción del alternador
              9.- 20 minutos mínimo de funcionamiento a relenti
              10.- Valores normales en los instrumentos de la consola
              Recuerda también que inmediatamente después de sacar fuera de servicio cualquier máquina, se debe de realizar una inspección visual para asegurarse de que todo queda correctamente y no vamos a tener alguna sorpresa el próximo dia que queramos salir:
              1.- Antes de parar el motor asegurarse que los instrumentos de control señalan valores normales.
              2.- 10 minutos mínimo a relenti.
              3.- Una vez parado el motor, asegurarse de que la válvula de vacio ha cortado efectivamente la columna de agua del sistema de refrigeración abierto (en el caso de un motor bajo la línea de flotación).
              4.- Asegurarse de que los decantadores de los filtros de diesel están vacios de depósitos/agua. En su caso purgar.
              5.- Asegurarse de que está limpio el filtro de agua salada de refrigeración.
              6.- Asegurarse de que bajo el motor no se detectan pérdidas de agua o aceite (es elemental tener perfectamente limpio este area)
              7.- Asegurarse de que el prensa-estopas no tiene mas pérdidas de las normales.
              8.- Opcional: cierre del grifo de fondo de la aspiración correspondiente.
              9.- Apuntar número de horas de funcionamiento
              Bueno, si sigues estas recomendaciones, mas las que algún cofrade te pueda hacer, creemos que podrás disfrutar, con seriedad y responsabilidad, de tu barco y lo que la navegación te ofrece.
              No te deseamos mucha suerte, suerte la mínima, nos explicamos, todo es cuestión de tener y aplicar unos protocolos exigentes y adecuados.... y si pese a ello algo falla.. entonces si... que la suerte te asista....
              Isabel&Guillermo
              Tin Tin
                Estimados Cofrades Isabel y Guillermo
                Muchas gracias por vuestros consejos, quedan impersos y plastificados como buen hacer marinero. Os informaré si hay alguna novedad respecto a la refrigeración cuando amine el temporal gallego.
                Me reitero gracias. Y para celebrarlo
