¿como puedo instalar un barbuquejo en mi velero?
  • Vela ¿como puedo instalar un barbuquejo en mi velero?
    Hola a todos, me gustaría poder instalar un arraigo para un barbuquejo de botalón en la proa de mi barco, pero este no tiene un soporte como muchos otros donde parezca un buen sitio... mi pregunta es: ¿puedo hacerlo sin miedo reforzando la parte interior por si acaso? o puedo correr el riesgo de arrancar con la presión un trozo de proa? saludos y unas mientras lo pensais!
    Re: ¿como puedo instalar un barbuquejo en mi velero?
    Dependerá de la superficie que soporte el tiro dentro de la embarcación.
    El ángulo nunca será excelente, pero como otros lo llevan, también podrás instalar uno.nihao
      Una buena chapa por el interior (a la que irán los tornillos) para que el esfuerzo del cáncamo se reparta por la mayor superficie de la estructura de la proa y será suficiente.
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        La superficie que tengo en mente es bastante... para soportar unos 3 metros de botalón con unos 75m2 en un 6,75 metros...
        a que te refieres con el ángulo? mi idea es que tenga un ángulo positivo vertical con respecto el casco y a su vez hacer un botalón móvil para poder orientarlo a barlovento...
          Vas a montr un cáncamo a la roda.Elesfuerzo del tiro será en dirección?
          lateral, (a los dos lados),sumandole componentes rriba y horizontal.
          El ángulo de tiro favorable solo lo trae algo que tire desde la roda hacia el agua. ERGO, la pletina en el interior, que tenga que aguantar el tirón,los tirones, deberá repartirlos sobre una superficie adecuada y supongo que no menor de 4mm.nihao
            Una ronda
            Si no tienes clara la resistencia de tu roda, yo te aconsejaría que fijes el barbuquejo de forma a que este forme tangencia con ella, aunque el barbuquejo penetre en el agua. De esta forma el esfuerzo será mínimo.
            Buena suerte
              Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
              Una ronda
              Buena suerte
              exacto, esa era la idea, cuanto más abajo esté la resistencia de la misma será mayor... me alegro de que alguien más comparta mi teoría
                He estado mirando barbiquejos en llauts y barcos con botalones,baupreses y otros lanzamientos ( delfineras...) y van arraigados en la linea de flotacion.Los llauts suelen llevar un fuerte arraigo que ademas se usa cuando se les arrastra fuera del agua o se les remolca.Es imposible de arrancar van a la quilla-
                  Si no estoy entendiendo mal, un botalón de 3 mts. es casi la mitad de la eslora de ese barco. Y 75 m2 de vela? Lo veo todo muy excesivo.
                  Si finalmente lo montas, que el ángulo que forman el barbiquejo con el estay
                  que va a tope de palo sea como mínimo de 90/100 grados.Si no hay estay porque es para velas volantes, la línea imaginaria entre el tope del mástil y la punta del botalón.
                  Si es de 3 mts. yo montaría dos barbiquejos. Dividiría el botalón en tres partes y desde los dos puntos intermedios partirían los dos barbiquejos a un único punto en la roda ( cáncamo o similar ) que reforzaría por el interior con una pieza de madera de forma triangular ( la forma de la proa por el interior)de al menos 15 cms. de larga y fijada con epoxi /dos componentes. Atravesaría desde el exterior un buen cáncamo de al menos 12 mm. de grosor, bien sellado con Sikaflex ( 290 o similar que es elástico) para evitar entradas de agua.
                  Saludos amigos.
                    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                    Saludos amigos.
                    exactamente como tenía pensado! de todas formas en vez de cáncamo la punta de la proa irá atravesada de babor a estribor... la idea es esta, aunque a lo mejor se ve reducido de 3 a 2 metros: http://3.bp.blogspot.com/_XXzUEgkDEx...5213+light.JPG (fijate como va en la roda)
                    un saludo y buenos vientos
                      Como el empuje lateral de esos m2 de vela en un botalón de esas medidas hace que sea un brazo de palanca de grado muy alto, y a la vez frágil, yo le pondría tirantes laterales (bigotes).
                      El punto de arraigo del barbiquejo, al final de la roda, rozando con el agua, da un ángulo de sujección muy bueno, pero está en un sitio peligroso para los impactos y puede darse el caso de que, a causa de un impacto que tú desconoces, al verse sometida la zona a tensión extrema, te lo arranque. Supongo que esa zona será maciza y si se da el caso al que me refiero, no se provocará una vía de agua. Si no es así, yo le pondría el segundo barbiquejo mas alto en la roda, distribuyendo así las tensiones.
                      Saludos amigos.
                        Pero de que embarcacion hablamos?.La foto que pones es de un Mini moderno.Habla con los ministas.
                          yaltlant 24, algo así como este:
                            Pon algún planito de cómo lo vas a hacer.A mi me apetecía ponerle al mío (Astraea 295),un botalón resistente para ponerle un stay extra para un génova grande para poco viento.
                            Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                              Yo pondria tan solo un botalon que me permita llevar una vela de gratil libre y que librase bien el balcon de proa sin necesidad de ese tamaño.Creo que te juegas el barco.Los minis llevan una serie de arraigos y tirantes y la fuerza de esas velas se usan en el planeo.Tu barco no planearia asi y correria peligro al utilizar esa fuerza sobre el aparejo,la jarcia y el mastil.Que hablen los entendidos
