Porqué anda, navega, un barco de vela?
  • Porqué anda, navega, un barco de vela?
    Porqué anda un barco de vela ?
    Un barco velero navega por la acción del viento sobre las velas, el efecto de la orza y la obra viva sobre al agua. Obra muerta, palo, jarcia también pueden tener imprtancia, pero no serán tratados aquí, salvo que fuera necesario.
    Imaginarse un trozo de alambre recto.De unos 20 cm de longitud.A partir del primer tercio y hacia adelante doblar ese alambre progresivamente hasta que presente una curvita que pueda asemejarse a un ala de avión.Los dos últimos tercios, pero hacia atrás, también doblarlos, pero mucho más suavemente.El ‘medio’ala de avión está terminado.En vez de llamar a eso medio ala de avión lo llamamos: Sección de una vela mayor cortada con mucho embolsamiento.
    El viento relativo incidirá a 30 grados. El vector, que antes llamamos viento relativo, ahora se llamará fuerza que actua sobre la mayor con un ángulo de incidencia de 30 grados.(Manilla pequeña de todo reloj puesta a la UNA con respecto a las 12.)Uniendo mentalmente los extremos de la sección de una vela mayor......, obtendremos una cuerda.De esta cuerda, la fuerza resultante de las que actuan sobre todos los puntos de la mayor, partirá más o menos del final del primer tercio,(donde empezamos a doblar).La fuerza resultante no saldrá perpendicularmente de la cuerda.Saldrá más bién con un leve giro hacia la derecha,p.e. unos 15 grados.Esta fuerza,aquí dibujada como vector se descompone en dos vectores.Uno en dirección pié de página (perpendicular a crujía) y el otro apuntando hacia arriba,(paralelo a crujía). El primer vector,fuerza, perpendicular a crujía,representará la fuerza que tienen que soportar orza y obra viva( + obra muerta,palo,jarcia,sin respetar el factor aerodinámico que puedan tener ) para no desplazarse lateralmente. Al vector que apunta hacia arriba habrá que restarle unos milimetros como resultado del roce del casco con el agua.(+...) El resultado será la fuerza propulsiva. Abriendo y cerrando la mayor veremos que las magnitudes de primera fuerza y segunda fuerza varían.Yendo en popa, la componente lateral que debe aguantar el abatimiento, mejor sería decir en el examen la deriva,el derivar, se vuelve menor para aumentar según navegemos a rumbos más cerrados,ceñida. En el foque ocurre lo mismo.Dado que en la ceñida el efecto Venturi nos echa una mano, el vector resultante de la fuerza propulsiva es muchísimo mayor que la simple suma de las dos componentes propulsivas de mayor por un lado y vela de proa por el otro.
    nihao
    Re: Porqué anda, navega, un barco de vela?
    Un barco de vela navega por que la imaginación del hombre va mas alla del horizonte visible. Un plano vertical de trapo y plomo mas un plano horizontal de madera u otros materiales, se asemeja a una cruz invertida que representa las ansiedades y frustraciones de los seres humanos.
    Otra forma de religión donde el viento es el mejor aliado. Otra filosofía donde el agua pierde su densidad y se deja trazar por nuestro destino.
    Un barco de vela navega por que la ansiedad del ser humano le obliga a conquistar nuevas ilusiones... nuevos horizontes... nuevas emociones...
    Isabel y Guillermo
    Tin Tin
      Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
      Isabel y Guillermo
      Tin Tin
      si señor, tremendamente poetico.
      que diferencia entre la fisica y la fuerza de la palabra ,aunque sea la descomposicion vectorial la responsable.
        Luego me lo leo. Ahora lo subo.
          Isabel y Guillermo
          Tin Tin
          Unos culines y cuidaivos...
          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
            [quote=Oceanico;770704]Un barco de vela navega por que la imaginación del hombre va mas alla del horizonte visible. Un plano vertical de trapo y plomo mas un plano horizontal de madera u otros materiales, se asemeja a una cruz invertida que representa las ansiedades y frustraciones de los seres humanos.
            Isabel y Guillermo
            Tin Tin[/quo
            ¿ Que mas se puede decir ?
            Carrasclet
            www.labsisreus.cat
              [quote=carrasclet;770994]
              Isabel y Guillermo
              Tin Tin[/quo
              Carrasclet
              Be water, my friend....
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                un barco navega gracias al delicado equilibrio en el que se encuentran las fuerzas en nuestro planeta y el ingenio para jugar con ellas, en el caso de la vela una de las formas mas elegantes.
                  hala, otro lunes y con borrasca.. si egggg que..
                    yo no se porque pero me subo haber donde va
                      Me doy cuenta entonces de como el hombre navega entre variables psíquicas y físicas...
                      Puede parecer un pulso!!
                      Pero lo mejor es combinarlas, que unas no estiren más que las otras...
                      ¡¡que fluyan a fin de cuentas...!!
                      ...¿y esto porque venía? ahhh del porque navega un barco de vela!!
                      Será...será...será por las fuerzas de la ilusión???
                      Una ronda
                      Que no me falte el viento
                        Un barco de vela navega porque sino se hunde..
