reparar semirrigida
  • reparar semirrigida
    Hola, me han regalado una semirrigida y en la parte delantera la neumatica esta bastante desgastada, se ven los ilitos del pvc o neopreno, aunque no pierde aire. Existe algun tipo de pintura elatisca que sirva para reparar esto? Fui en una tienda y me dijeron que si, aunque me da miedo que me quede un pegote...si alguien ha visto o usado este tipo de pinturas...que me de su opinio..graciass...
    Re: reparar semirrigida
    Buenas i bienvenido!
    Antes de nada pasa por la barra i invita a unas birras que sino al que ban a desgastar va a ser a ti! Jejejejejeje!
    El desgaste esta en el neumatico o en la parte semirrigida?
      Perdon por no invitar a cervezas...jeje! Invito a todas las rondas necesarias para ser aceptado en el foro!!
      El desgaste esta en la parte neumatica, es decir, lo que esta desgastado es un globo.
        Hola
        Si lo que esta desgastado es el balon lo mejor que puedes hacer es poner un parche/trozo del material de tu neumatica y pegarlo con pegamento
        Averigua si los balones son de PVC o neopreno, sabiendo esto podras ir a tiendas de nautica (si tienes suerte tendran) o sino a tiendas mas especializadas de neumaticas y comprar un trozo de lona y el pagamento adecuado para el tipo de tejido
        Yo hace tiempo pegue el espejo de popa de una zodiac de 4 metros, como no encontraba donde me vendieran el pegamento acabe comprandolo por internet.
        Era un pegamento de contacto de la marca zodiac, le aplicabas 3 manos dejando esperar un par de minutos entre cada una y luego unias las dos partes y aplicabas presion.
        Quedo algo feo pero ahi sigue aguantando.
        En tu caso como solo es "por seguridad" no tendras tanto agovio por si no queda pegado al 100%
        Pero vamos, el pegamento es facil de encontrar, mira de buscar un trozo y se lo pegas que es muy facil.
          Como dice WOP , lo mejor es que pongas un parche.
          Eso si , informate en alguna náutica , del pegamento a
          utilizar . Si lo pones bien , no debes tener mayor problema.
          www.differentcars.es
            La semirrigida es una bombard explorer. Creo que es de la casa Zodiac, no? Por tanto debe ser de pvc, no?? Donde puedo encontrar este tipo de lonas? graciassss y birrasss!!
              Lo tienes en "casi" todas las nauticas, recuerda que tienes que comprar, acetona para limpiar la superficie, lija del 2000 para, a continuacion, crear una superficie donde pegue bien el "parche", el pegamento (es de dos componentes especifico)...hazlo con la embarcacion desinflada en un sitio bien ventilado y con unas condiciones de humedad y temperatura lo mas constantes posibles, una vez dado el pegamento al parche y a la superficie donde vas a pegarlo dejalo que "cuaje" un poco...a continuacion fija el parche en su posicion final y deposita unos pesos de forma uniforme sobre la superficie pegada...y a esperar...
              Suerte y un brindis...
                Muchas gracias por tu información...aunque tengo una preguntita mas para ti...jeje! El parche no se puede pegar con la neumatica hinchada?? La embarcación es semirrigida y si la desinflo me quedara en un canto de la parte rigida..
                Gracias de nuevo y otro brindis...
                  No se puede hacer con la balsa hinchada.
                  La presión del parche sobre la embarcación ha de ser poderosa.Tal vez tengas que hacer,sacar,cortar alguna sisa, (pregunta a tu mujer,compi,..)
                  para poder pegar algo plano sobre algo redondo.nihao
                    Asi de paso, te familiarizas de como desmontar la parte de los balones de el casco...como te apuntan la union ha de ser fuerte y el aire en los balones no lo permite...
                    Gracias Nihao...
                      Os dejo un manual para el pegado en condiciones
                      MANUAL PARA EL PEGADO DE EMBARCACIONES DE PVC
                      Las embarcaciones neumáticas fabricadas en PVC ( Zodiac,Narwhal,Yam
                      ,Valiant,etc...) suelen estar construidas con lonas de cauchos sintéticos que constituyen
                      los balones o flotadores y por cascos de poliéster con fibra de vidrio en los modelos
                      llamados “mixtos”. Los pegados necesarios sobre los balones hinchables se realizarán
                      en los que son de lona con adhesivos de dos componentes NAUTICOL PVC
                      APLICACIÓN
                      Paso 1º-
                      Se limpiarán con ACETONA o DISOLVENTE DIFUMINADOR las superficies a
                      pegar, retirando cualquier resto de pegamento antiguo ,en caso de no eliminar los restos
                      antiguos mediante la limpieza con ACETONA se procederá a un lijado superficial de
                      las mismas zonas con lija fina y siendo consecuentes del desgaste del tejido, en caso de
                      ser superficie de fibra siempre serán lijadas para una correcta adherencia.
                      Es importante dejar secar los restos de la acetona de las dos superficies a encolar esta
                      seca por evaporación en cinco minutos.
                      Paso 2º-
                      Se utilizará el adhesivo NAUTICOL PVC + 5% (endurecedor ) mezclando la cola
                      lentamente, procurando evitar el agitado brusco.No se recomienda el uso de la cola
                      transcurridas las 2 horasde su mezcla.Aplicar dos manos de adhesivo a las superficies a
                      unir mediante brocha ,dando intervalos de 15 minutos entre la primera y la segunda
                      mano.
                      Paso 2º-
                      mano.
                      Paso 3º-
                      Se guardará un tiempo de espera de 20 minutos para conseguir el secado del adhesivo y
                      no ocluir en la unión, a posterior activaremos el adhesivo aplicando aire caliente (con
                      un secador de pelo ) y con una decidida calefacción de los adhesivos entre (60-70ªC)
                      sobre las zonas encoladas.Justo antes de realizar el pegado, procederemos a unir ambas
                      partes colocando las piezas por un extremo, evitando que queden zonas de aires o
                      burbujas en el interior y presionaremos las zonas a pegar con una espátula de madera o
                      de goma para eliminar las burbujas y fallos.
                      Los pegados definitivos desarrollarán su fuerza de pegado transcurridas 48 horas. La
                      eficacia de las uniones realizadas está basada en la corrección del trabajo efectuado, y
                      en la naturaleza de los materiales a unir, quedando por tanto fuera de nuestro control. Se
                      recomienda ensayar previamente la uniones realizadas.
                      Es frecuente tener que adherir refuerzos (bandas negras de los laterales de los balones,
                      asas ,válvulas , refuerzos laterales, espejo de popa de madera o fibra al flotador, etcc..
                      ),estos materiales frecuentemente son de PVC,en estos casos se procederá al igual que en los
                      balones de la embarcación .
                      ESTAS RECOMENDACIONES VAN DESTINADAS A LA REALIZACION
                      DEREPARACIONES QUE NO AFECTEN A LA SEGURIDAD DE LAS
                      EMBARCACIONES, EN CUYO CASO SE DEBE RECURRIR AL TRABAJO
                      DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
