Una de motores y curvas de rendimiento
  • Una de motores y curvas de rendimiento
    Muchos de nosotros tenemos funcionando un Perkins 4107 o 4108, ese motor de los años 70 que sigue dando buenos resultados si se le trata bien (Y si no, también al parecer) . En ningun sitio he logrado encontrar curva de rendimiento del 4107, y los manuales que circulan sólo hablan de que a 4000 rpm da 48 HP y a 3000 rpm, 36 HP.
    He conseguido un estupendo calculador de hélices despues de mucho buscar en internet, pero para afinar necesito la potencia a distintas revoluciones. ¿Alguien tiene esa curva de rendimiento, de potencia o como se llame, o puede aventurar qué potencia entregará a 1000 y 2000 rpm?
    Por otra parte, si el máximo de revoluciones es de 4000, ¿cual sería el régimen adecuado de crucero para no descuajeringar el motor teniendo en cuenta que durante años ha funcionado a bajas revoluciones por el tipo de helice que llevaba?
    Las opiniones tendran barra libre en mi bodega.
    Re: Una de motores y curvas de rendimiento
    Ya tienes otro hilo abierto con el mismo tema
      Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
      Ya lo veo. Hizo algo extraño y se ha duplicado. Espero que Maese Tabernero y sus ayudantes eliminen uno de los hilos.
        Dale a editar y abajo te aparecerá la opción de borrar
          La tengo en mi barco. Te he mandado un privado.
          Si corres la ves. (me vuelvo el martes 23 a mediodía).
          Eso si. como contraprestación también calcularemos la hélice para mi barco.
          saludos.
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            Hola Liman,
            ..ponte en contacto con Modipesa http://www.modipesa.com/site.swf
            ..abajo clicka en contacto, te saldrán todos..
            4.000 rpm 50 cv
            3.600 rpm 48 cv
            3.000 rpm 40 cv ..pero no consigo ver más..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              Hola Liman,
              4.000 rpm 50 cv
              3.600 rpm 48 cv
              En la mia si que se ve.
              Yo la tengo MAS GRANDE
                Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                biichoo !!
                ..ya nos contaréis los malabares..
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Pues no veo lo de borrar totalmente. He eliminado e texto. Gracias
                    Esta visto que lo que no este en el "almacen" de La Taberna, es que no existe.
                    Gracias Colt por tu información y gracias a Epops al que iré a ver esta mañana sin falta, que siempre es un placer estar en su barco (con gráfico "grande" o "pequeño" )
                    Ya os contaré el final. Buena mañana
                      No pretendo demostrar si la papela de Epops es mas grande que el de Colt. Sólo dejar ahi el documento por si alguien lo necesita en el futuro. Gracias
                        Para esos calculos de potencia no os sirven las tablas,
                        en ellas, las curvas se hacen con el motor a tope de gas, frenandolo hasta las revoluciones indicadas y obteniendo la potencia.
                        En uso normal nunca podras ir a tope de gas y a 2000 o 3000 rpm
                        y si lo haces es que algo no va bien...................
                          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                          ¿Que debo hacer entonces para saber que potencia tengo en el eje a 2000 rpm p.ejemplo?. Para el cálculo de la hélice es fundamental. Gracias
                            Creo que no lo planteas bien,
                            la potencia que da tu motor a 2000 rpm, o a cualquier otra, dependera de la carga, acelerador, que le des, es decir de lo que le cueste llegar a esas rpm, que depende del trabajo que este haciendo,
                            por tanto la potencia a 2000 rpm dependera del acelerador y de la helice, asi como del barco a mover.
                            Para el calculo de la helice se usa las rpm del eje, no del motor, la potencia maxima, y el tipo de barco.....................
                            vaya complicacion!!!
                              La curva de potencia es bastante precisa y los datos que ofrece son fiables.Te dira la potencia que desarrolla a cada nº de revoluciones pero..."ojo" por poner un ejemplo exagerado:
                              Si a un motor de 50cv a 3000 Rv/min le montas una helice sobredimensionada y a un barco con 20tn de desplazamiento....ese motor
                              dificilmente,por no decir imposible...alcanzará esas 3000 Rv.
                              No se si me explico con claridad....un saludo y unas rondas del mejor ron para todos.
