Subir al barco por proa
  • Subir al barco por proa
    Hola a todos,
    Estoy buscando un buen y comodo sistema para subir al barco por la proa. Me gusta atracar de esta forma para tener intimidad en bañera, pero tengo crios y les cuesta subir sin ayuda.
    Paseando por el pantalán de mi club, he visto ete sistema:
    ¿que os parece? ¿sabeis quien lo fabrica o vende?
    ¿que alternativas conoceis? ¿una pasarela?
    Bueno, espero vuestras opiniones y sugerencias.
    Muchas gracias y unas
    Mi Facebook: https://www.facebook.com/velero.impavido
    Re: Subir al barco por proa
    Esta escala -y otras parecidas- la fabrican y venden en CMN (Mataró) tel. 93 741 44 78. Lo sé casi de memoria porque estoy mirando de comprar la misma.
    suerte
      Muchisimas gracias,
      ¿sabes si son universales o si son adaptadas a cada barco? ¿como andan de precios?
        En principio son universales y los precios según modelo rondaban entre 100 y pico y 300 y pico (los cito de memoria desde el Salón Nautico de BCN)
          En su web: http://www.cmn.cat he visto tambien una pasarela:
          ¿que os parece mas interesante? No me hago la idea de como se sujetan al barco.
            Tienes que poner un tintero de inox, embutido en la regala y bien atornillado.
            En cuanto a la escala de proa, yo la tengo, y la uso solamente cuando los pantalanes son muy bajos. La mia esta comprada en Metallnautic, se me descoloca cuando piso el escal'on bajo. La verdad que no me he molestado en afinar su instalaci'on. La cuelgo del escob'en y no qeda muy estable.
            Originalmente publicado por Capanegra Ver Mensaje
              De hecho, la pasarela es normal. Lo especial es el tintero, que se fija en el balcón de proa con una abrazadera. La teoría no está mal, pero en la práctica rara vez se puede utilizar como en el foto. Normalmente hay que colgar la pasarela con una driza para que no arrastre por el suelo, lo que es un poco coñazo. Además, si el amarre es corto y has de ajustar la proa al muelle, la pasarela barra el paso a los peatones. Y si el pantalán de amarre es bajo, la pasarela se convierte casi en un tobogán. En definitiva: por proa prefiero la escala.
                Muchas gracias Calixto,
                La verdad es que no me apetece andar poniendo tinteros embutidos, ¿hay alguna otra alternativa para sujetarlos?
                  El sistema de enganche en el balcon de proa o algo parecido, igual te vale para la pasarela y de esta manera te ahorras hacer tinteros.
                  Unas Ron-das.
                    Hay unos tinteros que se sujetan al balcon de proa con una abrazadera. En AD lo tienen, pero no lo he encontrado en el catalogo.
                        Capanegra, mira el foro de bricobarco, ha salido en varios hilos el modo de construir tú mismo una pasarela con una escalera de aluminio.
                        Yo me he construido la mía, pero al ser un tema ya tratado, no he colgado el brico, ya que con alguna particularidad especial, el sistema es idéntico en todos los casos, una escalera de aluminio, forrada con metal, madera, para hacer el suelo. Yo le he puesto unas argollas para pasar un cabo grueso como pasamanos. Yo lo anclo al propio balcón de proa.
                          Aquí tienes una forma de sujetar la pasarela a la proa:
                          A ver si te sirve.
                          Suerte.
                            Hola Capanegra
                            Yo fabriqué un tintero en el balcón de proa con elementos inox de bimini (abrazaderas, terminales para tubo, tubo y una unión T de tintero). La pasarela tiene un tubo pivotante que se introduce en la T. Queda firme, se ve bien y no se hace ningún agujero. No tengo foto a mano, pero te lo puedes imaginar.
                              Respuesta: Subir al barco por proa
                              Adjunto fotos,
