Anodos de sacrificio
  • Motoras Anodos de sacrificio
    Tengo un problema y no se ciertamente como resolverlo con los puñeteros anodos.
    Los del motor, cola etc, de momento no me dan problemas, pero el del soporte motor, trim, me esta desesperando, tiene uno grande que va de lado a lado y aparte unos cables tipo toma tierra para todo el conjunto, pero no se por que se me afloja el anodo y no hace su funcion, esto me esta pasando desde el 2007, al sacar el barco para limpiar casco y darle antifouling observe que no asentaba bien , puse un anodo nuevo confiando que se solventaria el problema, al volver a sacar en el 2009 veo que estaba flojo y en vez de gastarse el anodo se estaba corroiendo el soporte cerca de las botellas hidraulicas del trim... lo limpie bien, le aplique pintur ay antifoulin, lije el asiento del anodo para que quedaria totalmente liso, lo aprete a lo bestia, pero ayermismo se me ocurrio meter la mano y tocar el anodo, joder volvia a estar flojo... no se que coño hacerle tampoco es plan de estar sacando el barco cada 3 meses para revisar y apretar.
    Tiene un anodo largo de unos 20 cm que asienta solo en los extremos, que se os ocurre que podria hacer ???
    Re: Anodos de sacrificio
    Serán las vibraciones?Intercala una arandela grover?(con efecto muelle).Tal vez 'baile' la tuerca en el macho. Mucha cinta de teflon también podría valer.nihao
    Editado por última vez por nihao; 24/02/2010, 13:51:54.
      si lo que te queda flojo es el tornillo echale fijador y te aseguro que no se movera mas, pero si lo que queda flojo es el anodo seguramente sea por que se esta desgastando por ahy,si no estas seguro si el el anodo o el tornillo con el fijador lo sabras ya que el tornillo siempre quedara fijo si la flojedad es del anodo puedes ponerle unos muelles o unas arandelas belleville puedes meter 1 o si la flojedad es grande pon varias unas en contra de otras y haran el efecto muelle y asi desplazando la holgura pero siempre apretadas.
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        LO que se afloja es el anodo, imagino que será como dices que se gasta por la zona de asiento y se queda flojo, intentare hacer lo que comentas de ponerle un muelle para que este lo mantenga siempre preto dentro d eun limite aver si así se corrigue ese problemilla, por que cuando lo saque este verano pasado ya tenia varias zonas comidas cerca de las botellas del trim
          Unas rondas para todos, cófrades!
          Tengo curiosidad por saber como acabó la sujección del ánodo del trim.
          Conseguiste sujetarla? si puedes poner foto mejor, porque tengo el mismo problema, y estoy pensando en ponerle bridas de plástico.
            Buenas tardes y unas rondas
            En el foro nautico deportivo ( Bricobarco como evitar que el anodo se suelte?)te dan alguna idea
