Botiquin
  • Seguridad Botiquin
    Hola a todos.
    Proximo a la ITB me he puesto a revisar el botiquin de abordo.
    Puede alguien indicar que contenido debe tener un botiquin par la zona 4 . La caja ya la tengo y algunos medicamentos caducados, y no quiero comprar una caja nueva para tener el papelito que me indica lo que hay que comprar en las farmacias.
    Aprovechando el tema, seria interesante disponer de esta info para los botiquines de las demas zonas.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    Re: Botiquin
    Mira todo lo que sale poniendo "Botiquín" en el buscador:
    kendwa
    El mar. La mar.
    El mar. ¡Sólo la mar!
    -Rafael Alberti-
      Re: Botiquin
      Aquí te dejo la normativa al respecto:
      BOE 30/04/2002
        Re: Botiquin
        Gracias a los dos, como todavia no quedaba muy claro pues lo que encuentro es para embarcaciones profesionales, he continuado la busqueda y he hallado lo siguiente.
        Aplicable para ZONA 1 (navegación ilimitada) y ZONA 2 (hasta 60 millas).
        Medidas:37x30x13 cm
        Color:Naranja.
        Material:Plastico Inyectado.
        HOMOLOGADO Y CONFORME A LA ORDEN FOM/1144/2003 y conforme al Real Decreto 258/1999
        CONTENIDO:
        Cánula reanimación boca a boca tubo guedel nº 3 ó 4 .........1 unidad
        Vendas elásticas adhesivas 7,5 cm ancho ......................... 1 unidad
        Vendas elásticas 7,5 cm x 5 cm........................................ 2 unidads
        Compresas de gasa de 20x20 cm. Caja 25 ud................... 2 unidades.
        Esparadrapo hipoalargénico 5cm x 10m............................ 1 unidad.
        Guantes de latex nº8-9,por talla........................................1 par.
        Apósitos autoadhesivos estériles 8 cm x 10 cm.................. 1 unidad.
        Apósitos compresivos estériles. Pack 3 unidades................ 1 pack
        Apósitos adhesivos plásticos. Rollo 1m x 6 cm.................. 1 caja
        Suturas adhesivas. Paquete 6x100.................................. 1 paquete
        Gasas grasas. Caja con 10 sobres 7,5 cm x 10 cm........... 2 cajas
        Tijera recta aguda de 15 cm ........................................... 1 unidad
        Cepillo para uñas (Scrub 160 Steril)................................. 1 unidad
        Termómetro médico digital. Hipert e Hipot (32ºC-42ºC)..... 1 unidad
        Jeringas deshechables con aguja 1 c.c. (S.C.)................... 3 unidades
        Jeringas deshechables con aguja 5 c.c. (I.M.) ....................2 unidades
        Férulas de aluminio maleable para dedos (2x50 cm).......... 1 tira
        Collar cervical para inmovilización (talla grande)............... 1 unidad
        Povidona lodada 125 cc................................................ ... 1 unidad
        Frasco alcohol 70º 25cc.............................................. ..... 1 unidad
        Manta para quemados y supervivientes (oro-plata)............ 1 unidad
        Este botiquin DEBE COMPLETARSE con los medicamentos especificados a continuación.
        Previamente se solicitara segun modelo expuesto a continuación
        BOLETIN DEL BOE num 307 del 24 diciembre del 2003.
        MODELO A
        Solicitud de medicamentos para dotación inicial de botiquín a bordo
        Don ............................................ con DNI.........................,
        armador de la embarcación ..........................................
        matrícula .................................................. ...., perteneciente a la empresa .................................
        .................................................. ..........., cuyo capitán / patrón es
        don .................................................. .................................................,
        solicita, para dotación inicial del botiquín de a bordo tipo ..... ,
        el suministro de los medicamentos que se detallan en el anexo II del Real Decreto 258/1999
        ,de 12 de febrero, conforme a la actualización llevada a efecto
        por la Orden de Presidencia 930/2002, de 23 de abril.
        EL ARMADOR DE LA EMBARCACIÓN
        Fdo.:
        V.º B.º,
        EL MÉDICO DE SANIDAD
        MARÍTIMA DEL I.S.M.
        N.º Colegiado:
        Fdo.:
        DESTINO DE LOS EJEMPLARES:
        Original para la Oficina de Farmacia.
        1ª Copia para la Dirección Provincial del I.S.M.
        2ª Copia para embarcación.
        MATERIAL DE MEDICAMENTO:
        NITROGLICERINA 20 grageas 1 mg .............................1 caja
        METILERGOMETRINA (*) 0,25 mg/ml gotas 10 ml.......... 1 envase
        GELATINA HEMOSTÁTICA 1 esponja 200 x 70 x 0,5....... 1 unidad
        ALGELDRATO/HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 600/300 mg.. 1 caja
        METOCLOPRAMIDA 30 compr. 10 mg ............................1 caja
        LOPERAMIDA 20 cápsulas 2 mg.................................... 1 caja
        PARACETAMOL 20 compr. 500 mg ................................1 caja
        ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 20 compr. 500 mg ..............1 caja
        PIKETOPROFENO 2% aerosol 100 ml ............................1 envase
        METAMIZOL 5 ampollas 2 gr........................................ 1 caja
        DIAZEPAM 6 ampollas 2 mg ......................................1 caja
        DIMENHIDRINATO 12 compr. 50 mg............................ 1 envase
        METILPREDNISOLONA 3 ampollas 40 mg...................... 1 caja
        AMOXICILINA 12 cápsulas. 500 mg.............................. 1 envase
        ERITROMICINA 12 compr. 500 mg ...............................1 envase
        POVIDONA 10% solución dérmica 125 ml .....................1 envase
        ALCOHOL 70° Solución 150 ml ....................................1 envase
        CORTICOIDE + OTROS Gel de 30 gr ..........................1 envase
        (el Diazepan (6 amp.2 mg)solo podra ser dispensado con receta medica
        que proporcionara el Inspetor del Botiquin)
        PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEDICAMENTO,LES PODEMOS INDICAR LAS FARMACIAS
        QUE DISPENSAN EL MATERIAL EN BOLSAS HERMETICAS.
        Botiquín marino homologado.
        Aplicable a ZONA 3 (hasta 25 millas) y ZONA 4 ( hasta 12 millas)
        Homologado también para balsas salvavidas.
        MEDIDAS: 37x30x9 cm
        MATERIAL plastico inyectado de polipropileno
        MALETIN HERMETICO E IMPERMEABLE
        CONTENIDO DEL BOTIQUIN:
        Cánula reanimación boca a boca,tubo Guedel nº3 ó 4... 1 unidades.
        Vendas elásticas adhesivas 7,5 cm ancho................... 1 unidad.
        Compresas de gasa estériles de 20x20 cm ................ 40 unidades.
        Algodón hidrófilo 100g ...............................................1 paquete.
        Esparadrapo hipoalargénico 5cm x 10m ......................1 unidad.
        Guantes de latex nº8-9...............................................2 pares.
        Apósitos compresivos estériles....................................3 unidades.
        Apósitos adhesivos plásticos. Rollo 1m x 6 cm..............1 caja.
        Suturas adhesivas. Paquete 6x100..............................1 paquete.
        Povidona, 10% solución dérmica 125ml...................... 1 envase.
        Jeringa desechable 5cc .............................................1 unidad.
        Aguja estéril 8x40 LUER............................................ 1 unidad.
        Manta para quemados y supervivientes termoaislante.. 1 unidad.
        Debe completarse con los siguientes medicamentos.
        (a realizar en una farmacia)
        Nitroglicerina, 20 grageas 1mg ..................................1 caja.
        Gelatina hemostática, 1 esponja 200x70x0,5mm ........ 1 unidad.
        Metoclopramida, 30 compr. 10 mg .............................1 caja.
        Loperamida, 20 cápsulas 2 mg................................. 1 caja.
        Ácido Acetilsalicílico, 20 compr. 500mg ......................1 caja.
        Metamizol, 5 ampollas 2 gr....................................... 1 caja.
        Dimenhidrato, 12 compr. 50 mg ................................1 envase.
        Gasas grasas. Caja con 20 sobres de 7 cm x 9 cm ..... 1 caja.
        Metilergometina, 0,25mg/ml gotas 10ml..................... 1 envase.
        (sólo obligatorio si van mujeres a bordo).
        -Aplicable para zona 5 .(5 millas)
        Color:GRIS
        Material:PLASTICO INYECTADO
        MEDIDAS:27x21x6 cm
        CUMPLE LA ORDEN FOM/1144/2003
        CONTENIDO:
        Vendas 5x5 orilladas............................. 2 unidades.
        Vendas 5x10 orilladas............................ 2 unidades .
        Antiséptico 40 ml ...................................1 envase .
        Algodón hidrófilo 100g ...........................1 paquete .
        Tiras adhesivas 1 m plásticas ..................1 unidad .
        Esparadrapo hipo 5x2,5.......................... 1 unidad .
        Sobre de gasa estéril 5 u 20x20.............. 1 paquete.
        Debe completarse con los siguientes medicamentos:
        (su compra sera en farmacia).
        Ácido acetilsalicílico 500 mg 20 comp ....... 1 unidad.
        Metamizol 2mg 5amp inyectable ...............1 unidad .
        Como hay mucho rollo sorteo unas cervezas entre los cofrades que encuentren un corazon en esta pagina
        Xavi
        Ferreret
        EA3B
          Re: Botiquin
          Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
          Medidas:37x30x13 cm
          Color:Naranja.
          CONTENIDO:
          MODELO A
          Fdo.:
          V.º B.º,
          MARÍTIMA DEL I.S.M.
          N.º Colegiado:
          Fdo.:
          MEDIDAS: 37x30x9 cm
          Color:GRIS
          MEDIDAS:27x21x6 cm
          CONTENIDO:
          Podemos saber a quien debemos dirigirnos para que nos indiquen estas farmacias?
          Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
          Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
            Re: Botiquin
            Hola a los cofrades y en especial a los que se mueven lejos de la costa :
            En la dotación de un botiquín yo me llevaría desde luego material estéril para suturar una herida, un campo estéril desechable y anestesia local.
            Por ejemplo:
            Porta 20 cm
            Dos mosquitos curvos
            Pinza de bengolea
            Dos separadores lambotte de 15 cm
            dos grapadoras estériles
            Dexon del 2 y del 0
            Monofilamento de 3 o 4/0
            Bisturí del 11 y del 15 desechable
            Tijeras de Mayo
            Tijeras de Metzembaum
            Contenedor cerrado.
            Creo que con ese material se pueden solucionar muchas cosas ( sabiendo claro lo que se hace), un corte tonto con un cristal puede ser muy peligroso: si no tienes ayuda cerca... y no digamos una fractura abierta.
            Un saludo a los cofrades
              Re: Botiquin
              Buenas noches bona nit
              Mi eterna duda con la coña esa de los botiquines es si se ha de comprar la cajita "reglamentaria o basta con ir a la frumacia y darles la lista paa llevarla al barco en una caja de cartón
              Sin duda la diferencia de $$$$$$ será considerable
              A mi me toca revisión el año próximo y ya estoy preparando la cartera!!!!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Re: Botiquin
                No hay mucha diferencia. Resulta que hay algunos productos que no los encuentras exactamente en el mismo formato y te toca comprar la caja entera. Lo que te ahorras por un lado te lo gastas por otro. Eso sí, con más repuestos.
                Por otro lado, la lista que ha puesto javijust ya está obsoleta. Salió una modificación el año pasado, en el BOE del 11 de Marzo de 2009 a partir de la página 24214. Para zona 4 creo recordar que la única diferencia es que las suturas adhesivas crecen en 6mm de longitud
                  Re: Botiquin
                  Hola a todos:
                  Yo hace unos dias que hice esta consulta en Capitania en Alicante y la respuesta fué que se puede utilizar cualquier formato de botiquín, que lo importante es el contenido y no el recipiente. La ventaja de las cajas "homologadas" es que ya tienen la dotación necesaria y la lista de medicamentos a añadir.
                    Botiquin homologado
                    Tengo que pasar próximamente la revisión quinquenal, un tema que me preocupaba es el dichoso botiquín.
                    Pedi precio en el salón náutico 140€ el tipo c para 60 millas.
                    He hablado con el inspector y me dice que no es necesario ningún botiquín homologado,acepta que estén todos los medicamentos de la lista ,eso si bien ordenados en una caja
                    Descargada la lista me voy al barco y empiezo a mirar lo que tengo.(de paso meto orden en la botica que bien le ha ido y me desago de cosas caducadas)
                    En la lista de medicamentos vienen por nombre genérico pero con el internet y mirando las cajas resulta que muchos ya los tengo a bordo pues son de estas cosas que uno suele tener,Nolotil,Fortasec,Primperán,...cosa por el estilo.No doy la lista de transcripciones pues nno soy galeno, pero,de verdad ,es facil
                    El resto de cosas en la farmacia de debajo de casa 40€ (me faltan 3 chorraditas,pero no subirán mucho)
                    Osease 100 € "a la saca".os recomiendo el ejercicio vale la pena
                    Ah! el libro se puede descargar en internes
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Re: Botiquin homologado
                      mira, tambien "casero"
                      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 29/05/2014, 00:01:56.
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        Perfecto Antonio mejor que el homologado.
                        Yo fui la primera vez a la farmacia y se lo deje para que ellos me lo revisasen,grave error y terrible puñalada ,ahora lo renuevo yo salgo mucho mejor y se hace en 10 minutos.
                        La primera revision sabeis cual era con diferencia el medicamento mas caro?.
                        Pues uno para la regla de las mujeres.
                        No me costo mucho trabajo convencer al inspector medico para que me lo sacase del botiquin,cuando se le paso el ataque de risa
                        Si la vida es un barco,...
                        que haya sueños en las velas,
                        esperanza en el timon,...
                        y no esclavos en los remos.
                          yo tire todo directamente, mercromina, algodón, tiritas, ..... "genial"
                            En tu caso el inspector es "normal", hay quien solo se molesta en mirar que el contenidor sea el de color naranja con una cruz sanitaria o por defecto las letras "botiquin", me han tirado barcos atras por no llevar dicho elemento y si un perfecto maletin casi quirurgico....manda webs
                            SALUT
                              Yo acabo de comprar el mio para zona 5, es de color naranja homologado y solo me ha costado 5,85€!!! (con 6€ de portes y lo tenía en casa en 24h)
                              El de Zona 4 no se cuanto costará , pero vale la pena preguntar !!
                              ¿Eres Furioso?
                              Únete a nuestro club:
                              http://www.clubfuria.com
