Princess 415
  • Motoras Princess 415
    Hola a todos, tabernero, sirvase a invitar unas rondas de ron, mejor si es de canarias a los cofrade de esta hermandad.
    Estoy intereado en saber el consumo de este barco, la Princes 415, sé que leva dos motores Volvo de 307 c.v.
    Agradecer enormemente e invitare a mas ron por cualquier informacion, aunque sea aproximada.
    Carlos Martinez.
    canariaswaypoint
    canariaswaypoint@hotmail.com
    http://canariaswaypoint.weebly.com/
    Re: Princess 415
    Hola chinijo, y resto de cofrades!,
    Pongamos unas cervecitas a esta hora por favor Tabernero!.
    Desconozco el rendimiento exacto de los 2 motores volvo de 307 cv. que comentas. En mi caso lo que he hecho es ponerte los rendimientos de motores de más cv., aunque posiblemente de una generación posterior (posteriores al 2005) para una embarcación concreta (he indicado desplazamiento de la prueba). Creo que la Princess 415 tiene un desplazamiento de unos 11.500 kgs, con lo que quizás la primera tabla sea más aproximada a los consumos reales para la Princess 415. En cualquier caso la tabla adjunta está prevista para casco limpio.
    Para la autonomía he presupuesto un depósito de 1000 litros, aunque creo que la Princess 415 tiene un depósito algo mayor, lo cual te dará mayor autonomía.
    Test 2 Volvo x D6 370 DPH ratio 1,63:1
    Depósito: 1000 litros
    Automía
    Revs. Nudos L/Nm L/h en millas en horas
    1000 7,50 1,07 8,03 934,6 124,6
    1500 10,00 2,68 26,80 373,1 37,3
    2000 15,00 3,46 51,90 289,0 19,3
    2500 24,60 2,98 73,31 335,6 13,6
    2800 29,20 3,02 88,18 331,1 11,3
    3000 31,40 3,15 98,91 317,5 10,1
    3200 35,00 3,62 126,70 276,2 7,9
    3400 37,10 3,84 142,46 260,4 7,0
    3500 38,40 4,02 154,37 248,8 6,5
    Embarcación de 11.300 kgs **
    Tanque combustible 3/4, agua 1/4, 3 personas
    Test 2 Volvo X D6 350 DPH ratio 1,69:1
    Automía
    1000 8,5 0,94 7,99 1063,8 125,2
    1500 12,4 1,77 21,95 565,0 45,6
    2000 21 2 42,00 500,0 23,8
    2200 24,4 1,8 43,92 555,6 22,8
    2400 28,5 2,03 57,86 492,6 17,3
    2600 31,8 2,14 68,05 467,3 14,7
    2800 34,5 2,26 77,97 442,5 12,8
    3000 37,4 2,35 87,89 425,5 11,4
    3200 39,5 2,63 103,89 380,2 9,6
    3400 42,4 2,92 123,81 342,5 8,1
    3610 44,3 3,39 150,18 295,0 6,7
    Embarcación de 6950 kgs **
    Tanque combustible 1/3, agua 0, 2 personas
    Estos datos los tienes que coger sólo como referencia, pues variarán para cada embarcación (diseño, etc.). Faltará saber el rendimiento real de los 307 cv., su mantenimiento, etc...aunque a falta de más datos es lo que se me ocurre como aproximación (sobretodo la primera tabla pues la embarcación es de 11300 kgs. de desplazamiento, similar a la Princess 415).
    Finalmente, aunque los motores sean similares en Cv, 370 contra 350, en las 2 tablas adjuntas, la diferencia de rendimiento es muy significativa!, y ello por el diferente desplazamiento entre una y otra, de aquí que estimo que los consumos del 1er ejemplo serán más aplicables en tu caso.
    Un último apunte, importantísimo el tema del rendimiento!, y ello variará según las caraterçisticas de la embarcación y sus motores. En el primer caso el rendimiento óptimo se da entre los 24 y los 29 nudos.
    xiconeta
    Editado por última vez por xiconeta; 25/02/2010, 14:25:53.
      Re: Princess 415
      A ver si sale mejor la tabla ahora!
      El dato L/Nm es los litros necesarios para realizar una milla náutica. L/h = litros por hora.
      Espero que te sirva de ayuda!
      Editado por última vez por xiconeta; 25/02/2010, 14:37:41. Razón: aclaración
        Re: Princess 415
        Por si te sirve de orientación:
        Yo tengo un PRINCESS 45 con 2 Caterpillar de 435 HP.
        A un régimen de 2.100 RPM con buen estado del mar va a 21/22 nudos y el consumo, aproximadamente, 90/100 litros/hora.
        Mi barco pesa mas que el tuyo.
        Pepe
          Re: Princess 415
          Si no es un error y son 307 CV en lugar de 370 que sería lo lógico, se me hace un poco justa la potencia para el peso y manga de la embarcación que, por otra parte me parece muy buena compra. El consumo, dejando de lado nuestra conciencia ecológica, no debería ser primordial en un barco a motor. En mi opinión si los motores están en buen estado, debería darte un crucero en torno a los 20 nudos y un consumo a dicha velocidad entorno a 45/55 Lts. hora y motor.
          Odin
