Parchear orza con cemento.
  • Parchear orza con cemento.
    ¿Es adecuado, incorrecto o una temeridad?
    Ofrezco una ronda a los expertos cofrades que dominen el tema ferrocemento (y a los demás también).
    Se trata de saber si una orza metálica, de fundición, con su bulbo de ídem, que debido sobre todo al paso de los años ha sufrido corrosión y una vez que se quita la pintura empiezan a aparecer cráteres, sería una solución rellenar los bujeros con cemento.
    Al hacer esto, que es lo mismo que se hace en la modalidad de construcción de ferrocemento, el hierro se encontraría con unos rellenos de un medio alcalino que impiden el ataque oxidante y protegen lo que queda debajo. Luego, con unos buenos ánodos se protege lo que queda libre, y luego (o más bien antes, se dan las correpondientes imprimación, masilla, epoxy y el antifouling. Quedaría como el culito de un bebé y protegida por lo menos hasta que el bebé vaya a la mili. ¿O no?
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    Re: Parchear orza con cemento.
    yo creo que seria mejor chorear la quilla con arrena hasta que brille , luego imprimacion epoxi bi componante , masilla bicomponante de relleno , lijado para que quede liso y dos capas mas de epoxi bi componante , al final antifuling , y problema resuelto por 20 años por lo menos .
    un saludo , te mando fotos
    Editado por última vez por vertijean; 24/10/2010, 11:01:55.
      Muchas gracias por tu respuesta, Vertijean. Al final haré eso, quizás con alguna variante, como una pasada de ácido fosfórico para que penetre en las grietas. Lo malo es la cantidad de masilla que hay que poner.
      un saludo , te mando fotos [ATTACH]8843[/ATTACH]
      [ATTACH]8844[/ATTACH]
      Carlos
        Apoyo la mocion de vertijean
          No parchear con cemento.
          Bien por los cráteres pulverizados.Lija de 40 rellenar con masilla epoxi. A continuación tratar normalmente,como descrito arriba.nihao
            es de hierro o de plomo? te lo digo porque hay varios cofrades que han apañado las orzas o los bulbos con el mismo material, y a lo mejor te interesa mas, busca en el foro que seguro que encuentras
              Kane, los consejos ue te dan lo cofrades son buenos, parchea con masilla de epoxi ( y si lo haces bien, no problem)
              Te remito los datos de la pagina web de West Systems, que tienen unos manuales muy gráficos y completos ( perdona por la propaganda, pero son lo mejor que conozco)
              ¡ Ah, sobre todo tienes que tener muy en cuenta la temperatura de la quilla. Un masa de hierro fundido de miles de quilos, tarda mucho en coger temperatura sobre todo si la sacas a varadero, al cabo de una semana (depende la zona) la puedes tener helada. Comprate un termómetro de superficie, y en todo caso deberías ( si lo haces en invierno) "calentarla"
              Y si es verano, te puede coger una temperatura que haga que el epoxi "tire" demasiado rápido .
              Y tanto en uno, como en otro caso, no te "agarraría" bien.
              Por lo demás en los manuales te lo explican muy bien los procesos. www.pinmar.com/es/pages/manuales_tecnicos.php.
                Pues gracias. El manual de West Systems está muy bien.
                ¿Sabes? La quilla está calentita cuando la tocas, una sensación muy agradable. Debe ser por todo lo que la hemos lijado.
                Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
                Editado por última vez por Kane; 03/03/2010, 19:47:01.
                Carlos
                  Ni de hierro ni de plomo. De fundición, cristalizada en la superficie. (Bueno, esto es hierro, claro. Quiero decir es que es dura hasta el punto de que es dificilísima de taladrar. Lo que pretendo es rellenar huecos producidos en parte por imperfecciones (inclusiones) de la fundición y en parte por oxidación, así como instalar un par de ánodos.
                  He buscado en el foro, y ciertamente, hay verdadera buena información en posts bastante antiguos.
                  Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                  Carlos
                    En efecto, Niaho. Me he estado documentando y si bien el cemento es idóneo como antioxidante por su alcalinidad, presenta inconvenientes que lo hacen inviable en el uso pretendido. Su porosidad puede permitir el paso de agua con cloruros que hinchen y resquebrajen la masa de cemento. Una vez producida una grieta y en contacto directo el hierro con agua de mar ya no hay protección, y además, salta toda la capa por el aumento de volumen debido a la oxidación. Podríamos pensar en un recubrimiento impermeable, pero... en este caso no necesitamos cemento.
                    Sí es buen material en el caso, por ejemplo, de usarse como aglomerante en el relleno de quillas huecas con trozos de chatarra.
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    Carlos
                      olvidaros de todo eso,lo mejor es chorrear la orza o pasar la lijadora hasta dejarla bien brillante y a continuacion ENFIBRARLA ,dejar que seque y tratarla como si se tratara de un casco, epoxi y pintura antibichos y para toda la vida.
                      roncito para todos
                        Yo tambien te recomiendo rellenar con masilla epoxi. En mi caso , tambien con muchas imperfecciones, despues de la pasada de lija radial y la primera capa de imprimación epoxi, rellene con masilla epoxi de Titan, más barata. Finalmente los acabados y los retoques que siempre quedan despues de la 2ª capa de imprimación, los hice con la masilla epoxi Watertite de International.....en bastante más cara pero se trabaja muchisimo mejor con las espatulas y hasta para un ñapas como yo era facil dejar un acabado fino sin precisar mucha lija despues.
                          Enfibrar la orza tiene un peligro semejante al de recubrirla con cemento.
                          Si entrara agua por roces , golpes o porque la quilla tiene hoy un mínimo juego, el agua de mar irá buscando por capilaridad 'más espacio'.
                          La fibra puede adherirse bien al hierro, pero no veríamos si pasa agua hacia el casco (en el caso de) hasta pasado tiempo.Durante ese tiempo el agua trabajará en el hueco y sujeción de la orza al casco.
                          Yo dejaría lo orza a la vista, martillearla,lijarla y protegerla con pintura.
                          Así queda a la vista la unión casco - orza.
                          En mi blog www.nihaofanchuan.blogspot.com y en la fotografia 7 se ve algo de ello, aunque aporta más información referente a como limpiar de osmosis el casco.nihao
