Hola muy buenas cofrades...me dirijo a vosotros puesto que me han ofrecido un casco de un barco y estoy intentando saber cuanto me podria costar el montar un motor..el barco tenia ya un motor,ahora lo que le hace falta es colocar el motor y toda la istalacion electrica del barco,asi como tambien el eje.Alguien sabrai decirme mas o menos sobre cuanto podria costar y si merece la pena??gracias y un saludo a todos
Informacion sobre montar un motor
Re: Informacion sobre montar un motor
Tienes el motor antiguo?. No todo es montar nuevo motor. Necesitas permiso de desacople y de acople del nuevo. En definitiva papeleo en la capitanía marítima de tu zona. Si tienes el antiguo ya lo tienes legalizado. Mira si hay posibilidad de reparación. Si no es asi deberás pasar una ITB específica del cambio de motor.
Entonces si no existe te aconsejo buscar el mismo modelo que tenía. Te vendrá bien la bancada y todas la conexiones de escape, agua y combustible. El papeleo hasta te podría valer el del antiguo con un poco de "buena voluntad"
Buenas
Hace un año que le hice el trasplante de corazón a mi tractorcillo.
Presupuesto inicial (solo desacople del viejo e instalación del nuevo. No incluye el motor, de segunda mano que ya estaba comprado y pagado) : Unos 1.000 Euros (de palabra)
Se desinstaló el motor viejo (sin problema) Se montó el nuevo (sin muchos problemas) Pedí muy pocos extras: adaptar el cuadro de instrumentos nuevo al hueco existente - una chorrada - y dar unos puntos de soldadura a la llanta que ya estaba a punto de caramelo. Se aprovechó al máximo la instalación eléctrica anterior.
Cuando se acabó la instalación me pedían 2.300 lereles.
Así que...un consejo: Le pides al instalador que salte a tu barco, que meta la cabeza en el motor y que te haga un presupuesto POR ESCRITO. Los extras que vayan surgiendo que te los vaya presupuestando antes de que haga nada porque como dejes una sola puerta abierta por ahí se te van a colar todos los ratones.
Un saludo y suerte.
yo de ti buscaria un motor mas moderno q el perkins 4108. son durisimos y ruidosisimos y las fugas de aceite son irreparables.intenta buscar otro.de segunda mano mas moderno.por q un motor de ese caballaje nuevo.se te va a 9000 10000 aurelios yo tengo un sole de 60 y encantao,pero nuevo vale mucha pasta,y eso q sole es de lo mas baratito.Originalmente publicado por Lobo28 Ver MensajeMuchas gracias frodo..en montar el motor me parece justo...pero la istalacion creo que se bañaron.....gracias
Coste de esa operación hace un mes:
-Mano de obra (desmontar y montar): 900 euros.
-Silentblocs: 180 euros.
- Materiales diversos: 100 euros.
- Bancada nueva: 240 euros.
- Electricidad: 360 euros.
Esto es lo que me presupuestaron por escrito.
Finalmente la cosa subió porque hubo que poner mando morse nuevo (120), colector nuevo de escape (50) y tres metros de tubo de escape nuevo (90). También hubo que hacer un chollo de poliester en la quilla para dar cabida a la nueva hélice (180).
Por contra la instalación eléctrica decidí hacerla yo.(Pudiéndolo hacer yo, me parecía absurdo pagar 360 euros por conectar exactamente 7 cables).
Total: unos 2300 euros.
Conclusión: como ya te han dicho, apalabra todo por escrito en un presupuesto en el que aparezcan todas las partidas especificadas (materiales, mano de obra, etc.). Aún así cuenta con un porcentaje a mayores para imprevistos.
si tiene razon el cofrade, siempre hay putadas de ultima horaOriginalmente publicado por Petra II Ver MensajeCoste de esa operación hace un mes:
Muchas gracias a todos..petra ese presupuesto me parece correcto.Oye Lekeimar,yo decia de montar un perkins porque el del era ese de origen e igual no hace falta ni hacer desacople..y aparte porque un motor que no sea perkins de esa potencia se me va del presupuesto supongo,no??Gracias
