limpiar deposito de fibra de difícil acceso
  • limpiar deposito de fibra de difícil acceso
    Tengo faena urgente para el próximo finde y quiero irme con la chuleta estudiada. Veréis, en la bañera, en el cofre de babor tengo un depósito de fibra de esos que van pegaos, es para el gasoil, y la única entrada que tiene es el agujero por donde se reposta. Pues bien, eso lleva años sin usar, pero le quedará algo de gasoil y supongo que mucho moco de ese que hacen y he de limpiarlo, con lo cual tendré que hacerle una tapa de registro.
    ¿Cómo lo hago?? He de sacar el gasoil y verdín que tendrá y dejarlo niquelao. Lo malo es que en mi puerto n o tengo tiendas náuticas cerca, y una vez allí no puedo dar viajes, así que si alguien me orienta sobre lo que necesitaré y como hacerlo le estaré muy agradecida
    Re: limpiar deposito de fibra de difícil acceso
    Hola Polen:
    Yo no le haria mas ahujeros a ese deposito.
    Dependiendo de la capacidad del deposito y la cantidad de combustible que quede .
    Para limpiarlo puedes usar una bomba, puedes recircular a traves de un filtro o con ella sacas todo lo que haya dentro lo viertes en una garrafa , lo decantas .
    Cuando este vacio puedes meter un trapo o esponja sujeto a un palo (vaqueta )y con el limpias lo que puedas, vuelves e meter gasoil y lo sacas de nuevo, volviendolo a filtrar o decantar.
    Vuelvo a confesar en este foro que de barcos poco se , pero en mi casa tuve un problema similar con el deposito de gasoil de la calefaccion 1000l y un aforador de 10 cm de diametro tenia agua y lodos yo lo resolvi de esta manera.
    Tengo una bomba de trasiego de gasoil que use para ello, y la conservo para cosas similares. un amigo mecanico tiene una pequeñita a 12 v que creo que es desmontada de algun coche viejo.
    Si es poca la cantidad y tienes altura suficiente , yo probaria el viejo metodo de manguerita de plastico y succionar.
    Hagas lo que hagas , auguro que la peste a gasoil te durara como poco hasta el lunes.
    A ver si tienes suerte , y algun forero te da una solicion mas sencilla.
    Pero yo te recomendaria no hacer mas ahujeros .
    Suerte con el bricolage.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      Venden y son baratas unas bonbas para fijar en el taladro que te puden ayudar a vaciar comódamente:
        Hola, Polen
        Yo, si realmente no se usa para nada, quizás eliminaría el depósito, con sierra de calar, paciencia y ni un cm de piel al descubierto (pica cosa mala, la fibra). Siempre tendrás más espacio para estibar. A mí me tocó hacerlo y es laborioso, pero no difícil.
        Otra solución, mucho más sencilla y barata (y contradigo a usansolo), sería hacer un nuevo orificio de diámetro generoso, con una sierra de copa, limpiar a mano, que ahora ya entra, y ponerle un registro o bien dejarlo como está, para ir metiendo cosicas.
        ojo, todo eso si el depósito no te sirve...
          Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
          Buenas Malula
          Me puedes decir donde la puedo enconrar??? hace años compré una en un chino pero cuando se me rompió no la he vuelto a ver
          Salut y muchas gracias
            Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
            Hola Polen:
            Lo del palito con trapo o esponja es inviable, el depósito es más o menos grandecillo y hondo. Ya probé en su día con un palo de esos de hierro flexible que se usa para desatorar tuberías (y wcs náuticos, que me lo ha dicho algún cofrade ). Y rellenarlo un par de veces con gasolina y vaciarlo, para que esta lo limpie bien me va a salir por una pasta
            ¿va al taladro? como funciona eso? y como pregunta el otro cofrade ¿donde lo venden?
            Originalmente publicado por Feria Ver Mensaje
            Hola, Polen
            El caso es que para finales de mes si no pasa nada el depósito de gasoil volverá a estar operativo
            Pero lo que quería hacer, que a mi modo de ver es lo más práctico a la larga es ponerle un registro como dices hermoso, donde poder meter un buen estropajo pa limpiar. Por cierto, ¿con que se une la tapa de registro? ¿sika?
              aqui hay unas aspiradoras de seco/humedo que para eso van de miedo
              no tienes mas que adaptar a la boca de la manguera una manguera mas fina que entre en la boca del tanque
              y empezando con detergente para disolver el gasoil viejo y aspirando, y siguiendo con agua con detergente, para acabar simplemente aspirando del fondo hasta que quede seco, en media tarde lo tienes listo
              yo la uso para limpiar el filtro y bomba del jakuzzi sin necesidad de desmontar ni andar con llaves inglesas
              fijate que la boqulla que lleva puesta en la foto tiene una tira de caucho y te deja el suelo seco si te entrara agua o si se hubiera rebosado la sentina
              lo malo es el almacenaje, que necesitas una taquilla en tierra firme o llevarlo de casa en el coche
                Ostras !! , BarryGon la foto es tamaño natural ?
                O la has aumentado cien veces para que veamos los detalles ??
                KUMI
                  hola Polen, tu lo que quieres es tener faena para no salir a navegar el fin de semana
                  una ronda que invita Dibujito
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                    que la he puesto de ejemplo, hombre...
                    la parte colorada es un cubo y lo hay da distintas medidas; la que tengo en casa es de 5 galones, unos 19 litros, pero las hay de mas de 100 galones; como tiene un tapon de rosca abajo, para liquidfos no hay problemas, pero como le metas fiesta a la limpieza del patio y no te acuerdes y se te acumule, pesa pa sus muertos vaciarla
                      Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                      Gracias compañero, está claro
                      Ahora a esperar cómo lo ve Polen
                      KUMI
                        Hola Polen :
                        Si quieres volver a usar el deposito no creo conveniente hacerle mas agujeros , tampoco ha de quedar impoluto , com que quites los lodos vale. luego pones el aforador un poco alto , que no llegue al fondo , y te hara servicio durante mucho tiempo.
                        La carta esferica.
                          Desde luego, la mejor opción es la que pone Barrygon, pero, si no vas a utilizarlo mas que una vez, supongo que será una opción cara...
                          aquí dejo una dirección web con diferentes bombas de succión, incluyendo las de taladro. La de taladro, se pone el pitorro como si fuera una broca, se aprieta, y ya está.
                          Posiblemente lo puedas encontrar en tiendas de accesorios de jardín, ó en tiendas de maquinaria agrícola.
                            Buenas
                            El depósito, a más de la boca tendrá al menos un bujerico abajo con grifo o sin él ¿lo has localizado?.
                            Si sospechas que eso tiene mierda oleosa del año que pidas, puedes echar un poco de gasolina, dejar que se disuelva todo en unos días y luego vaciar por la salida (si no está obstruida, o desatascándola), o con una bomba manual de vaciar aceite; luego repetiría la operación, o bien le hacía unos enjuages sucesivos con agua y detergente. (bueno, también metería la Karcher un poco).
                            Una vez limpio y vacío dejaría el depósito abierto hasta que se evaporase el agua.
                            Ojo, las aguas y mierdas oleosas al depósito del puerto !!
                            PD: Piensa bien, no obstante, para que necesitas el depósito; Para agua dulce desde luego es difícil, y si es para gasolina del fuera borda...??? casi mejor el portátil colorado
                              Depósito de Gasoil, Fueraborda de Gasolina..
                              ..qué quieres meter o dar uso a ese depósito ?
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
