Tormentin y enrollador de génova.
  • Seguridad Tormentin y enrollador de génova.
    Rondas varias, estoy pensando en un sistema para poner un tormentin sin tener que quitar el génova enrollado, se que lo ideal seria un stay volante , pero eso ahora no puede ser, también conozco las fórmulas de jib strom y bag strom , pero he visto otro sistema que es un tormentin con una relinga de acero que se pone en la driza del spi y en el puño de amura del enrollador de génova, se que requiere el que luego se tense todo lo que se pueda la driza del spi pero ,me parece un sistema rápido de poner y seguro de usar ? no obstante quería conocer la opinión de los cofrades sobre este tema.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: Tormentin y enrollador de génova.
    hola , unas rondas para todos.
    Una variante es poner un punto fijo en la cubierta un poco mas atras y si tienes posibilidad de tener una driza mas baja tener un tormetin con una relinga de acero. Usando ese punto fijo izas el tormentin como si fuera un aparejo cutter, enrrollando la genova. De esta aforma ademàs llevas el centro velico mas atras dandole mas estabilidad al barco.
    espero se haya entendido
      No sé si conoces este sistema... yo no lo he probado, pero parece interesante...
      salud!!!!!!!
        salud!!!!!!!
        No lo he visto funcionando pero se como va, me parece mas complicado y requiere estar mas tiempo en proa con la castaña,por lo que no me acaba de convencer , mas facil de instalar es el otro el strom bag, que si parece más sencillo pero ese no le he visto .
        EB2288
          Como dice EcoDelta, lo mejor es montar una trinqueta , y si se prepara la castaña puesdes ir montandola confome enrrollas genova hasta hacer el cambio.
          El sock-jib va bien para montarlo "antes" pero si no sube demasiado te quedas muy pronto sin motor delantero ......
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Si, con stay volante es una buena solución. pero que me decis a la pregunta original del cofrade, sobre que el stay sea la relinga de gratil hecha de cable de acero?
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Me tenéis en espera de vuestra sabia opinión.
              Interesantes todas las soluciones.
              El STORM-BAG me parece mejor solución que el SHOCK-JIB para precios parecidos (según donde se compre).
              Estaré atento.
              a todos.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                ¿QUE BARCO LLEVAS? Es que todo puede cambiar de uno a otro.
                  Mirate la pagina de PROFURL concretamente los almacenadores, ahi tienes resuelta tu duda.
                  En plan barato una driza de acero en vez de textil antes eran frecuentes las drizas mixtas
                    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                    un vdn 30 antiguo ro 300, antiguo fortuna , aparejado 2 crucetas stay a 7/8 y back stay en pata de gallo que se puede tensar, un poco que uno ya está mayor.
                    EB2288
                      Bien el stay volante con vela en almacenador (no enrrollador)es perfecto siempre que el arraigo superior coincida con el tiro de obenques o burdas sino adios mastil.
                        Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                        Bien el stay volante con vela en almacenador (no enrrollador)es perfecto siempre que el arraigo superior coincida con el tiro de obenques retrasados o burdas sino adios mastil
                          Y valen loo arraigos de los obenquillos, es decir poner el tope del stay volante por al nivel de la cruceta alta?. donde arraigan los obenquillos de 1ª a 2ª cruceta?
                          Jo, lo que piensa uno despues de comer...
                          Marino1253
                          Apuntate a la
