¿donde Lo Puedo Comprar Y Como Se Llama?
    Re: ¿donde Lo Puedo Comprar Y Como Se Llama?
    Desde siempre los he oido llamar "quitatormentas" yo los llevaba convencido de las tormentas se apartarían, y despues de mi experiencia te puedo decir que seran bonitos pero el nombre esta muy mal puesto.
    Salud y buena mar
    "Haz lo que desees"
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      Hola, ahora en Marzo, ya tendran la loneta otra vez , para ponerme con el bimini
      salud
      Pues supongo que si, creo que la tienen todo el año, tienen dos tipos de azúl marino (más claro y más oscuro) y yo hará cosa de 2 meses aún compré un poco para hacerle una funda al timón: Por cierto: Tela 1,5 € + modista 8 €= funda timón por 9,5 € moníiiiiisima...jaja y es una pena que sea una inutil con eso del coser porque sino me salía mejor....., en fins, de todos modos yo sigo y ahora me propongo hacerle funditas a los winches...me va aquedar de un mono.... De todos modos recomiendo en invierno quitarlas porque con la que está cayendo se ponen muy feas....las mias dentro de poco tienen verdello.....
      Saudinhos e boa mar!!!!
        Yo me los he hecho en www.funmar.com
        El tema es que te lo hagan con tela que resista el sol.
        Por cierto, los tapacoños son los que se ponían en las escalerillas que subian a cubierta de los barcos
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          por aqui (Pais Vasco) les llaman bacaladeras. Suelen regalarlas con publicidad en algunas regatas.
            pues entre el
            • "sprayhood"
            • "bimini"
            • "tapacoños" ( o como coño se llame)
            • "la bisera"
            llevamos un monton de trapo azul desplegado. Vamos a tener que hacerlos con rizos para cuando sube el viento. Eso si, el trapo blanco de la proa también tapadito con la "banda UV" en azul, y el otro trapo de mas atras, el que lleva unos palos dentro, en su "leisi jack" azul.
            A mi almiranta le voy a comprar un "Bulka" azul
            La Odisea, Canto V
              Originalmente publicado por Bolina Ver Mensaje
              Hola, No, la traen mas o menos sobre estas fechas, porque el fabricante esta haciendo otras telas , y esperan a la primavera que es cuando la gente se pone a preparar las hamacas, tumbonas.....
              las medidas son 3 mts x lo que quieras y estaba el metro a 9,50€.
              Solo le quedaba del año pasado un retal muy pequeñito
              salud
              MMSI 224447770
                Originalmente publicado por pedreña Ver Mensaje
                Yo lo llamo el "tapa coños".
                Compre la tela en la toldereria del barrio (Barato barato)30€, la cosio la suegra 0€, y en el Leroy vende los ollados de laton 8,50€.
                De todo lo que he visto es lo mas barato. Te compras la tela y te la cose la suegra de pedreña...
                Ya lo sabemos para la próxima vez...
                  Mi solución:
                  Me fuí a retales Lydia (supongo que por tu zona habrá alguno semejante) en Vigo es ampliamente conocido, le llevé las medidas y me cortaron loneta azul marina, compré allí los ollados, lo llevé todo a una modista para que me lo rematase (la tela) y los ollados se los puso un zapatero...creo que salieron los 2 por 15 €, la mejor solución BBB .
                  hola Bolina, como para no conocer Retales Lidia, trabajo en Vigo y soy de esa zona, y de toda la vida cuando hay que comprar telas es el lugar de referencia. tomaré nota de tu consejo y me pasaré por ahí.
                  muchas gracias
                  Supongo que a la mayoría de nosotros el mar nos pone un poco nervios@s. Sea cual sea su sonrisa, dudamos de su amistad
                    holaaaaaaaa! a todos
                    uf, no sabía yo que el pedazo de tela ese iba a dar para tanto , pero mira, tomo el consejo de la mayoría, compraré la tela y los mandaré hacer a medida y listo, y luego como dice Bolina, haré la funda para la caña del timón y para los winches, y me da igual que quede cursi, creo que va a quedar muy mono (y sobre todo práctico)
                    Muchas gracias por, como siempre, vuestros inestimables consejos.
                    una ronda si me sobra tela haré unos posavasos para la próxima rondilla en la taberna
                      salud
                      Jajaja....ese retal es el que me llevé yo!!!!!
                      en cuanto me entere que volvió la tela os aviso a todos....
                      Deltin si quieres ver lo mono que está quedando mi barco sólo tienes que pasarte por Cangas.....y que no se rian de ti por dejarlo tan pijo...es envidia cochina!!!!!
                      Saludos y para todos!!!
                        Igual es cosa del Norte. Yo los encargué en mi velería, y efectivamente, los llaman TAPACOÑOS
                          Yo tambien quiero dos
