Ayuda falla bomba de achique
  • Ayuda falla bomba de achique
    Si como repare las otras dos, hice la instalacion electrica nueva, ahora se rompe la que funcionaba bien.
    Es de las sumbergibles de plastico, y la verdad si se complica pongo una nueva, pero no entiendo por que dejo de funcionara, bueno funcionar funciona, pero no eleva el agua a la altura necesaria, por lo que no cumple funcion.
    Alguien tiene idea que pueda ser? La helice esta sana y toda la bomba limpia, pero no genera presion.
    Re: Ayuda falla bomba de achique
    Supongo que no queda otro remedio que desmontar (si no pierde presión por ningún sitio aparentemente) y ajustar que no haya juego y no haga de "batidora" con el agua y la turbinita empuje el agua.
    Suerte!!!!
    Saludetes
      Suerte!!!!
      Leyendote , pienso que lo mas seguro es que tenga desgaste, por justamente hace de "batidora', pero no hay que ajustar, por lo menos que yo lo vea. Se que se le puede cambiar la base, que es donde trabaja la turbina, tal vez sea la solucion.
        A ver si no se te ha atascado el tubo de salida...
        Por dar una idea.
          Hola solo una idea si tiene antiretorno y se ha descebado mientras no expulse el aire nada de nada solo una idea expulsar el aire le cuesta mucho ,antes de cambiar la bomba metela invertida en un cubo con agua si se vacia problema de aire sino busca una NUEVA mas lo que te suguieren
            Haber, lo smotivo spueden ser varios :
            1º - que bien alguno de los tubos de entrada o salida estean obstruidos ( total o parcialmente ).
            2º - que la hélice que mueve el motorcito de la bomba tenga las palas medio rotas ( que es lo más probable ) por lo tanto hace de batidora ( el agua impulsada no llega a alcanzar la presión suficiente para salir despedida de la bomba ), ésto se debe a que con el calor del sol, el frio del invierno, el plastiquito se pone rígido y con el golpe de cualquier arena gorda que pille la bomba, estalan y rompen. Has de abrirla por la parte inferior para mirar. Ojo " sólo la parte donde se aloja la hélice", pues la zona del motorcito está termosellado y aislado para que no le entre agua.
            3º que el nivel de agua no llegue a la bomba, esto es : Este tipo de bombas tienen presión de impulsión, pero no de aspiración; si el nivel del agua no llega por si a la entrada de la bomba, licuará en agua que tenga dentro de ella, pero no conseguirá meter dentro agua para lanzar chorro; o bien que tengamos poca agua para succionar y la bomba se descebe por el orificio de entrada.
            Si has mirado todo ésto y sigue sin ir, no te rompas la cabeza que por 60 euros te compras una bomba de achique. Otra cosa es si la bomba es de las grandotas y vale una pasta gansa, pero entonces tendrías repuestos seguro.
            Hay muchas tiendas online para mirar precios orientativos de bombas de achique. un ejemplo : http://www.navalchicolino.com/index.php?cPath=122_112
            Un saludo y ánimo.
            Van esas cervecillas que faltaban al inicio de la respuesta.
              Mira lo que te dice Pato, a mi me ha pasado.
              Javi
                Muchas gracias a todos, y mejor no les digo que tenia por que me echan.
                No fueron uno sino dos problemas, uno debia de estar sucia ella o el tubo, despues que limpie todo muy bien, la conecte alrevez, .
                Lo que no sabia que igual tiraba agua pero sin presion.
                  Albatros Albatros...
