Cambiar TBS en cubierta
  • Cambiar TBS en cubierta
    Tengo un Etap que viene como los dehler con un antiderrapante TBS en cubierta, como está muy desgastado he decidido cambiarlo, de fábrica me mandan las piezas ya cortadas y listas para pegar.
    Me podrías indicar que cola debería utilizar para el pegado y como debería utilizar el producto y en su caso los cuidados o precauciones a tener en cuenta.
    Gracias y bon vent.
    Re: Cambiar TBS en cubierta
    No te envían la cola de tbs??
    SAlu2
      En general hay dos opciones: cola de contacto y adhesivo de epoxi. El segundo mas fuerte, aunque si se hace bien, el primero no debería dar problemas. El epoxi pega tan fuerte que luego cuesta un...o y parte del otro quitarlo.
      Quitar el suelo viejo, limpiar restos de adhesivo anterior y otras irregularidades de la superficie, lijar un poco, desengrasar y limpiar la superficie y aplicar siguiendo las indicaciones del adhesivo (el de contacto normalmente hay que dejarlo"secar varios minutos" antes de juntar las partes. Y siempre hay que evitar que queden bolsas de aire. Unas pesas o plomos vienen bien para mantener las piezas en su sitio mientras se pegan.
      Edu
        Edu, al aplicar el adhesivo de contacto hay que poner en las dos partes a pegar (cubierta y placa de TBS) se aplica con espatula o es suficiente con una brocha, cualquier marca comercial vale?.
        El astillero no envía la cola porque esta es una mercancía peligrosa y su transporte es especial.
        Gracias.
          Hola Alvent. El TBS lo he visto en Acastillage-Diffision asi como el pegamento,
          en la tienda de Madrid lo tienen.
            Originalmente publicado por alvent Ver Mensaje
            Gracias.
            En la página de Treadmaster (el original) tienes explicaciones sobre los adhesivos e incluso un video. En Inglés, pero el video está muy claro.
            En cualquier caso sigue las instrucciones del adhesivo.
            404 Error: Page not found. Check the URL or head back to our homepage for more.
            Edu
