Proteger motor de la corrosión
    Re: Proteger motor de la corrosión
    Donse se encuentra el aceite de vaselina?
      Originalmente publicado por jempinat Ver Mensaje
      Gracias a todos por las respuestas. Después de sanear y pintar probaré con WD40 para proteger de la corrosión, ya que supongo que pringará menos que el aceite de vaselina.
      Buscaré donde lleva los ánodos de sacrificio mi motor, y lo indicaré aquí para los que tengan el mismo motor.
      Mirando la foto que nos ha puesto el cofrade Yoyete. ¿Los ánodos del motor se pintan?
      Una ronda de carajillos y trifasicos, para amenizar la mañana
      Los anodos no deben pintarse nunca...
        Los ánodos del motor pueden pintarse, tened en cuenta que el zinc está por dentro del enfriador, así que si lo pintas no pasa nada. Necesario no es, ya que debemos cambiarlos cada temporada, por lo que no es necesario protegerlos de la oxidación, pues además, como comenté, son de latón y no se oxidan como el hierro.
        Leke, es un Renault RC 145 DTS, yo también lo flipé cuando le vi los cuatro intercambiadores, pero supongo que debe ser un motor calenturiento
          Originalmente publicado por FAF Ver Mensaje
          En ferreterias y tiendas de pinturas. Yo lo uso para untar la poca madera que tiene el barco, y queda perfecta. Además al ser completamente transparente no mancha el gelcoat.
            Originalmente publicado por Jonnia Ver Mensaje
            Eso tengo yo entendido de toda la vida, pero en la foto de yoyete el ánodo está pintado
              Os pongo una foto de un ánodo de enfriador. Como os comenté, el cinc está en el interior, por lo que la cabeza puede pintarse. Claro!, pintarse después de puesto, para asegurarnos que no fastidiamos el contacto entre el metal de la cabeza y el del cuerpo del enfriador.
              Editado por última vez por yoyete; 01/04/2010, 22:08:17.
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Aclarado queda el tema de la pintura y gracias
                  como bien dicen primeros los anodos, y despues te recomiendo que la zona oxidada la lijes , despues le des ferronet, luego das imprimacion fosfante y luego una pintura sea la propia del motor o otra de buena calidad y por encima te recomiendo que le des 3 en 1 pero con el componente de teflon ya que deja una pelicula mas duradera o sino el de crc que es muy bueno yo al mio se lo echo desde hace años y como el primer dia, para mi ver esto serian las cosas bien echas
                    Me interesa el tema puesto que yo también tengo un Sun 2500...
                    Lo primero: yo ni idea de mecánica.
                    Lo bueno: tengo un manual de servicio de yanmar de varios modelos:
                    - 1GM10
                    - 2GM20
                    - 3GM30
                    Imagino que el cofrade jempinat el que le interesa es el 1GM10 que es el que suele montar este barco.
                    El problema: El manual está escaneado y en inglés, la calidad es bajilla y pesa unos 130 mbs.
                    Intento adjuntar la hoja en la que salen los esquemas de situación del ánodo. La pongo en jpg porque en pdf pesa más y se ve peor.
                    Lo del spray para proteger el motor... ¿se puede hacer en plan cámara de gas llenando el compartimento motor o es mejor afinar la puntería y rociar solamente el bloque y las partes metálicas?
                      A Jempinat y los demás,
                      Yo tengo los siguientes manuales Yanmar de la serie GM que los puedo compartir y los podéis descargar:
                      Yanmar Operational Manual (español, inglés): http://www.box.net/shared/q8b5qxd1ja
                      Yanmar Service Manual (inglés): http://www.box.net/shared/bt0sog25ap
                      Barescanallas, los esquemas del ánodo que aparecen son de los modelos (C)...
                      Aprovechando el hilo... ¿alguien sabe si al 2GM20F, refrigerado por agua dulce con intercambiador de agua salada, lleva o no el dichoso ánodo? y si lo lleva ¿donde está?
                        Gracias a todos por las aportaciones
                        Localizado el ánodo gracias a la imagen posteada por barescanallas
                        Todo eso me lleva a una nueva pregunta, o mejor dos preguntas:
                        ¿cuando saque el ánodo para ver como está tendré que montar una junta nueva o me sirve la usada?
                        ¿donde puedo comprar la junta y el ánodo?
                        Copas y gracias para todos
                          Las juntas, de cobre o aluminio las puedes comprar en tiendas de suministros industriales o de automoción, sobre todo aquellas especializadas en diesel (aquí en Huelva tenemos una que se llama Electrodiesel y tienen todas esas cosillas). Si están bien no es imprescindible el cambio, pero para lo que cuestan (céntimos) mejor aprovechar y cambiar. Los ánodos, dependerá del modelo. En AD tienen un par de modelos, si no tienen el tuyo tendrás que buscar en el servicio.
                            Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                            A mi ya me parecía que tenía pinta de ser un manual de hace años... lo mejor será que levante la escalera a ver qué es lo que hay debajo
                            Unas rondas
                              Muchas gracias por la información
                                Las arandelas de cobre que hacen de junta, se vuelven mas rigidas cuando se apretan , pues el cobre templa por presion o golpeandolo. Para hacerlo blando de nuevo se calienta y se enfria de golpe, al contrario que el acero pierde la rigidez.
