Que hago con la emisora antigua??
  • Que hago con la emisora antigua??
    Salud a todos los cofrades. Vaya un tintito por mi cuenta.
    El caso es que tengo una emisora antigua impresionante en el barco que ,al tener que instalar una nueva con el dirtress y toda la coña de la normativa nueva,pues no sé qué hacer con ella. Querría dejarla como emisora de recambio,pero imagino que no podré instalarla con la misma antena de la nueva. ¿qué os parece que puedo hacer para el uso que quiero?.Creo que el único problema sería la antena,no?. Bueno,espero consejos de los entendidos. Un saludo
    Re: Que hago con la emisora antigua??
    Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
    Siempre le puedes conectar (a la emisora antigua) el cable de la antena en caso de fallo de la emisora nueva, suponiendo que los terminales sean idénticos. Creo que es una pena tirarla ya que te puede ser útil a bordo como emisora de repuesto.
      dices q es una super emisora. q emisora es.yo no la quitaba la ponia cada una con su antena.y mas si dices q es una super radio
        Bandazo, puedes ponerle esto: http://www.locuradigital.com/conmuta...es_antenas.htm
        Es un conmutador para poner una u otra emisora. De esa manera no dejaras el "hueco" que tiene la actual en tu panel.
        Espero te sirva como idea.
        La otra opción es si vives en la costa ponerla en casa para "escuchar" y que se te quite el mono cuando no estas en el barco.
          Perdón, se me olvidaba decir que funciona en un sentido y en otro. Es decir que puedes poner dos emisoras con una antena o bien dos antenas con una emisora...
          Espero que "sementienda.."
            Hm.... o si no me la puedes regalar. Es broma .... Yo la utilizaria como emisora redudante con antena separada ....
              comprate una antena y dejala de respeto,te evitaras tener que darla de baja en capitania y siempre tendras dos emisorasla puedes instalar en el arco que es lo que yo hice
              roncito para todos
                Es una emisora HUGES con 25w de salida que es un cañón.
                Lo suyo sería dejarla y ponerle otra antena,a ser posible no en el palo. He estado oyendo sobre antenas telescópicas pero no tengo experiencia, ni de colocación ni de costos; Q os parece?
                  montala con otra antena como tienes la otra.y asi tienes 2 aparatos.y si es buena la emisora yo no la quito
                    Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
                    Bandazo, creo que no has leido mi intervención. Con este apartito y UNA SOLA ANTENA, puedes tener las dos emisoras operativas. No a la vez sino conmutando una u otra.
                    Espero que te sirva. No veo la necesidad de dos antenas si no es por tener la antena también de respeto.
                      si algun dia se te cae el palo siempre tendras otra emisora con otra antena en sitio diferente para pedir s o s
                      roncito para todos
                        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                        roncito para todos
                        Si algun dia se te cae el palo, procura que no te caiga encima....duele...
                          Otra cosa que puedes hacer con la emisora es donarla y olvidarte de ella.
                          Es lo hemos hecho varios que visitamos Marruecos el año pasado en la I Flotilla, y acordamos reunir las emisoras que nos sobraban para hacer una donación a los pescadores, que no tienen ningún medio de comunicación en caso de necesidad. Y tenemos contacto con una ONG en Al Hoceïma. Este verano haremos la donación en la II Flotilla.
                          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                          El Crucero de Rik
                            No estoy en tu caso. Pero si lo estuviera y la emisora funciona correctamente etc... Yo la dejaba donde está con un duplicador de antena o una antena para ella. No sabes de qué te puede salvar...
                            Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
                            (Henning Mankell)
                              Bueno si la dejas con una segunda antena , además de servirte de respeto, si la conectas a la entrada de sonido del ordenador de abordo, escuchando por el canal 87 y 88 puede servirte de monitor de trafico AIS.
                              Necistaras aismon si tienes ya OpenCPN o Maxsea, sino puedes utilizar Shipplotter como solucion completa.
                              Para mas info echa un vistazo por aqui :
