¿Hélice orientable o plegable?
  • ¿Hélice orientable o plegable?
    Saludos y unas rondas a todos, ya me presenté, pero es la primera vez que intervengo en el foro, así que os felicito a todos y os agradezco que me permitais acceder a vuestra "taberna"
    Espero poder colaborar a que todos aprendamos o disfrutemos más de nuestra afición o vicio...
    En primer lugar comentar que tengo un Dufour 35 classic y quisiera intentar mejorar su rendimiento a vela por lo que, como primer paso, creo que lo mejor será cambiar la hélice de dos palas fija que lleva por una plegable y tengo algunas dudas, a ver si algunos de vosotros me podeis ayudar, porque con lo que valen.... como para equivocarse...
    He visto que hay dos tipos de hélices:
    Orientable tipo "max-prop" o plegable tipo "gori" Suponiendo que la diferencia de precio no sea brutal ¿Cual os parece major? ¿Qué ventajas e inconvenientes les veis? ¿Vale la pena ponerlas de 3 palas?
    A mi particularmente me parece que las plegables son más propensas a ensuciarse (caracolillo) y ha dar quizás más problemas que las orientables.
    Espero vuestros comentarios.
    Unas rondas a todos y gracias.
    Re: ¿Hélice orientable o plegable?
    As bico de pato(peglabes) oferecem menos resistência hidrodinâmica mas manobram muito pior a motor, sobretudo à ré!!
    A orientáveis(maxprop) são óptimas a motor mas se o eixo do hélice for muito angulado provocam alguma resistência( caso das 3 pás! as de duas pás fazem menos resistência mas terás que ter o cuidade de rodar o eixo(veio) à mão de forma a que elas fiquem na vertical( menos superficie projectada), no caso de transmissão saildrive, este problema não se coloca!
    As MXPROP são muiiiito caras!!
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
      Gracias, en mi caso, llevo cola sail-drive, parece que la hélice orientable, a pesar de ser más cara, es más rápida de reacción (las palas se posicionan mucho más rápidamente) y quizás requieren menos mantenimiento.
        Usar el buscador te ayudará, se ha hablado muuucho del tema. Yo tengo una Gori de tres palas y estoy encantado. Hay más cofrades de la hermandad Gori también contentos. ¿Conoces el concepto Overdrive? Es aquello de: Cuando no necesito motor hélice plegada, cuando lo necesito ponemos la superdirecta.
        Busca Busca que hay mucho escrito.:
        Por ejemplo.
          Gracias, y disculpa, es que soy novato y aún no se usar todos los recursos de la "Taberna", parece que las plegables funcionan bien y son más económicas.
          A mi me da un poco de miedo el tema de la suciedad, caracolillo, etc... uso el barco un rato cada fin de semana, pero lo saco sólo una vez al año.
            Hola Flint, bueno, nosotros tenemos una max-prop de 3 palas, es una pasada, el barco va lanzado a motor, y cuando vas a vela ni lo notas, pero se ensucia una barbaridad, en 1 año, se atasco, habiendola limpiado 3 veces, ahora, toca pringar cada semana en bajar a revisar que no este obstruida para que se pueda orientar, en fin, yo te puedo dar mi punto de vista sobre las orientables, pero de las plegables no se nada, bueno, si, tienes que tener cuidado, y al tomar las medidas, que la helice al estar plegada, no toque cn el timon, porque nosotros preferiamos una plegable, pero no pudimos ponerla por este motivo
            be gazpacho my friend
              Muchas gracias,
              Yo ya estaba decidido a poner la misma que llevais vosotros, una max-prop, parece que su rendimiento es mejor, pero, la verdad, no apetece muchos tener que darse un baño cada dos o tres meses para limpiar la hélice o sacar el barco, y me parece haber leido que hay que desmontarla y engrasarla cada año?
              Quizás la gori precisa menos mantenimiento... pero no se si tiene algún inconveniente en cuanto a limpieza o mantenimiento?
                Originalmente publicado por FLINT Ver Mensaje
                En primer lugar comentar que tengo un Dufour 35 classic y quisiera intentar mejorar su rendimiento a vela por lo que, como primer paso, creo que lo mejor será cambiar la hélice de dos palas fija que lleva por una plegable y tengo algunas dudas, a ver si algunos de vosotros me podeis ayudar, porque con lo que valen........
                ¿No empiezas la casa por el tejado?
                Es corecto que al utilizar una hélice plegable mejore el rendimiento, pero quizas primero miraria como tengo la Jarcia y el trapo.
                  Hola "panxut"
                  Ya estoy en ello, pero antes de cambiar las velas (por "coste" y porque las que llevo no están mal del todo y las puedo usar un par de temporadas más) creo que se gana bastante cambiando la hélice.
                  El próximo cambio será intentar bajar un poco el enrollador para poder poder un poco más de génova y comentar a ver qué resultados a obtenido algun "cofrare" bajando un poco la botabara, ya que he visto por el foro que ya ha habido algún intento de esto, aunque me parece que yo poco la puedo bajar sin arriesgar la cabeza...
                  Desconozco si se puede hacer alguna otra cosa con "jarcia y trapo" pero esto ya será para otro "presupuesto"
                  Saludos y unas rondas....
                    Originalmente publicado por brunli Ver Mensaje
                    Ante todo
                    birras para todos.
                    Acabo de leer este post porque estoy planteandome comprarme una max prop, pero me ha preocupado lo de tener que limpiar tantas veces la hélice y sobre todo lo de tener que engrasarla. ¿Alguien que tenga una me puede confirmar o desmentir esto?
                      Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                      Ante todo
                      birras para todos.
                      Yo tengo Max prop, y en todos estos años no se ha atascado nunca, saco el barco cada 16 meses aprox... y solo la he desmontado una vez. Estaba perfecta por dentro llena de grasa limpia y sin agua, así que la volví a montar.
                      Lo único que hago es quitar los tornillos de relleno de grasa, y con una jeringuilla rellenar y volver a poner los tornillos.
                        Gracias eso m tranquiliza. sabes si todos los modelos de max prop tienen tornillos paa engrasar?
                          Hola a todos.(mi primera intervención)
                          Yo tengo un Oceanis 350, que venia con una hélice fija de tres palas y 350 mm. de diametro. Hace tres años la cambié por una "AUTOPROP" de tres palas orientables y con un diametro de 420 mm. Puedes visitar "www.autoprop.com".
                          Una gran cualidad de esta hélice es que no tienes que pensar en que "paso" elegir, al ser este automático. Por esta razon ofrece empuje a cualquier velocidad que navegues, ajustandose a cada circunstancia que se presente. He disminuido el regimen de crucero de 2.400 r.p.m. a 1.800.
                          No he tenido ningun problema con la suciedad, pero si que es aconsejable que esten muy limpias las palas para optimizar su rendimiento.
                            Vamos a ver Joanka!!!
                            Acércate que te cuente
                            En esta taberna, aunque pocas, tenemos unas normas, normas que hay que leer antes de empezar, normas que tú no te has leído. Anda! léelas, aplícalas, memoriza el punto cuarto y vuelve a empezar.
                            Si egggg que....
                            Coñ*!!!
                            No hay derecho!
                            Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 6.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                            No pasan por recepción, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                            No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                            O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                            Amig@ Joanka. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                            .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                            .- soy Joanka, amante del mar.
                            .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                            y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                            Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                            Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retahíla, no creo que se me enfade
                            Joanka:
                            TE vamos a pasar por la quilla.
                            Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                            Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                            Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                            Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                            La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el despistado leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                            Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                            "El Portero"
                            P.D. Recuerda que esta web utiliza los anuncios Google como medio de financiación
                              Hola a todos, otra vez. A ver si esta vez lo hago mejor.
                              Lo primero: una ronda del mejor ron para todos los cofrades, y los que prefieran otra cosa, que pidan, que se les dará.
                              Lo segundo: ¿quien soy? ... . Bueno os puedo contar cosas que os pueden dar una idea: Me gusta el mar por superficie y por "abajo". Por ambos lados llevo casi treinta años aprendiendo cosas y espero seguir muchos mas. En el mediterraneo floto a bordo de un Oceanis 350 un poco "tuneado" y en el cantabrico lo hago con un bote de 4,5 mts y 25 C.V. de fueraborda.
                              Estos son mis buques actuales, antes tuve un vela ligera, una neumatica, una semirigida y un arcoa 4,20.
                              Navego, buceo y pesco, solo con mi familia y amigos "elegidos". No porque sea un tio raro, sino por que la vida o el mar me lo han enseñado.
                              Creo que ya vale, pero me reservo alguna bonita historia para las frias noches de invierno que pasemos juntos en la taberna junto al fuego de la chimena.
                              Sí me habia leido las instrucciones, pero desde que las leí hasta que me he decidido a intevenir han pasado unos dias, y esta claro que se me habian olvidado algnos detalles. Les ruego me perdonen y me acojan en su taberna. A los barriles de ron ¿les dais un hachazo o les poneis grifo?
