problemas con anclaje del motor...ayuda!!!
  • Bricobarco problemas con anclaje del motor...ayuda!!!
    Unas roondas de lo que querais que invito yo!!!
    Ultimando los arreglos de mi barco efectuados este invierno, después de hacer una revisión a fondo del motor, han visto en el astillero que los sistemas que anclan el motor están seriamente perjudicados .
    Por lo visto, el motor está anclado a través de unos tornillos a unos tacos de madera recubiertos de fibra. Por lo visto también, la madera que contienen esos tacos y a los que se fijan los tornillos debe estar podrida .
    El tipo encargado de los arreglos del barco me ha dicho que la única manera de arreglar al 100% el asunto es sacar el motor y cambiar la madera de los tacos bien por otra madera bien por otro material. En todo caso, no quiero pensar lo que puede suponer esa reparación después de lo que ya me he gastado (aunque no me quejo porque se han hecho un montón de mejoras). Lo digo porque según el tipo encargado habría que volver a alinear el motor, habría problemas con el eje, aparecerían otras cosas a reparar....
    Me dice además, que no hay manera de buscar una solución provisional ya que no hay otra manera de anclar el motor y no hay donde poner anclajes nuevos. En los anclajes de popa ya han puesto tojinos para tratar de agarrar mejor, pero me dicen que tengo que tener mucho cuidado y revisar continuamente el asunto porque tal y como vibra el motor (que es un solé 12cv) puede venirse arriba en cualquier momento sobre todo con mala mar y acabar metiendo una vía de agua .
    Total que me ha metido el miedo en el cuerpo y me gustaría saber si se os ocurre alguna solución transitoria. No sé algún anclaje provisional con algún producto sellante y fijador, recubrir con fibra toda la zona (aunque supongo que después para quitarla será complicado)...
    A alguien le ha pasado algo parecido? como lo solucionaríais? Mi intención es ponerme con ello en serio en cuanto pueda (que será a partir de octubre) pero mientras tanto me gustaría un poco de tranquilidad reparando al menos parcialmente.
    Muchas gracias a todos!!!!
    PD: pondré unas fotos de la zona en cuanto pueda!!!
    Re: problemas con anclaje del motor...ayuda!!!
    Donde tienes el barco?
    En Vilanova conozco un manitas
    Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
      No me arriesgaría a pasar el verano navegando según te dicen que tienes los apoyos del motor, la avería solucionala cuanto antes, los medios arreglos pueden acarrear mayores problemas y al final la fra. más gorda, además dejaras todo perfectamente saneado.
      Un saludo y suerte.
      Unas birras y buenos vientos
        Si como dices tienes tacos de madera recubiertos de fibra, podrías atravesar las paredes laterales del conjunto con una o dos barras delante y otras tantas detrás, incluso reforzadas con cuatro arandelas enfibradas a dichos laterales.
        Esto te permitiría pasar de la madera y no sería una chapuza provisional. Claro, depende de la accesibilidad al sitio, pero eso debes investigarlo tú.
        Luego fijas las sujecciones inferiores de los silentblocs a las barras por medio de un gancho roscado o con soldadura, aunque también puedes meter y sacar la(s) varillas (ojo, no lo otro ) para pasarlas por el gancho o un ojal.
        Es gratis, si te sirve...
        Editado por última vez por Kane; 03/03/2010, 13:56:05.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          pones alguna foto del soporte nos ayudaría, en uno de un amigo solucionamos el problema poniendo una chapa de acero inox. de 10 mm ( con sus roscas para el silentblock) pero dependerá del acceso y el sistema de "sujeción" al barco lo que te permitirá hacerlo sin sacar el motor que por otra parte en un 12 cv no seria difícil
            Gracias a todos
            Os dejo unas fotos para si se ocurre algo más!!!
            Espero que podais ver bien los tornillos y los tacos de fibra....los tornillos han sido apretados un poco más y los que peor estado presentan son los de popa.
              Salu2
              Por lo poco que se ve yo diria que no pinta tan mal como te dicen, pide una segunda opinion, que hay muxo listo por ahi......salud
              llamps i rellamps!!!
                Hola taita, un saludo, la primera la pago yo, he leido con atencion: para tener una idea mas completa del problema, deberia saber si tu barco, que debe andar por los 8 metros, tiene arbotante o no, es la pieza que sujeta el eje, mas alla de la bocina. Por la eslora que supongo no debe tenerlo, tambien depende del año de construccion, etc,etc. En principio en cualquier instalacion de motor, lo mas importante es la alineacion, es decir, salida del eje bocina y arbotante deben estar alineados, hay acoplamientos elasticos, que lo que hacen es permitir algo mas de holgura en los margenes de alineacion, pero no mas alla de un 7%. Lo que tu mecanico debe querer hacer es colocar una base solida y rigida, de madera o de cualquier otro material, anclar el motor sobre silentblocs, alinear entonces, y asunto liquidado. Yo lo haria asi, si te quieres ahorrar algo de pasta, puedes sacar el motor tu mismo, una mañanita entre dos, de paso aprovechas, saneas los fondos,pintas y demas, lo dejas preparado, y que te lo monte el mecanico. Lo provisional, sin entender del tema es un error, y te va a salir mas caro. Para hacerlo tendras que sacar el barco a varadero, si lo haces bien no te dara problemas en muchos años, yo lo hice con mi puma 34, hace 10 años y no problemo. Para lo que quieras, un saludo.
                  Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
                  Salu2
                  Yo también pediría mas opiniones cualificadas. No tiene mala pinta.
                    Si el profe dijo que el anclaje del motor esta pocho, la pinta que puedan tener sus fijaciones no es información. Lo que hay que evitar, es que un momento dado el motor gire alrededor del eje!
                    Aún desconociendo tus aptitudes manuales,edad, disponibilidad,.. no veo mayor problema en que aflojes las cuatro fijaciones una, dos vueltas y le saques un solo tocho de madera.Lo copias, la altura es muy importante, y metes uno nuevo SIN FIBRA.( La fibra solo sirve para aislar del agua y no al 100% a la larga.Como entre algo de ella entre fibra y el material a recubrir, se tiene un foco de humedad para siempre.)
                    El tocho a copiar puede ser también de PVC,DELRIN, NYLON o de una madera adecuada y pintada.(Mercado, posibilidades propias.) Después de esto sabrás si te atreves a acometer los otros tres puntos. Si las ranuras en el anclaje te dán para intercalar un embrague elástico como indicaron en el hilo, más arriba, pónselo. Las ranuras se disponen en el anclaje, dado que el motor 'crece' en longitud al calentarse. Por esa razón los tornillos popeles van apretados y los proeles lo suficiente como para poder moverse hacia adelante el motor al 'crecer'. Las contratuercas en estos dos tornillos son fundamentales.
                    Una vez fijado los cuatro puntos, alineas el motor,es decir le sacas el injector o le abres la válvula correspondiente y giras a mano el volante.
                    Ha de girar suavemente.
                    El volante y la reductora han de estar enfrentadas. Una galga ha de poder
                    entrar y salir entre estos dos elementos con el mismo roce,presión, en 6/8
                    puntos de su radio exterior.
                    Todo ahora debe poder girar sin roces ni solicitaciones laterales.Ahora ir apretando los tornillos en la bancada,volviendo a controlar la suavidad del giro y respetando la posibilidad del 'crecimiento' del motor al calentarse.Toma nota tomando notas y mira si encuentras a alguien cercano.
                    Uno, dos motoristas de los pesqueros sería lo suyo.nihao
