Osmosis
  • Vela Osmosis
    Hola Cofrades. Un saludo para todos y bebidas para los presentes:
    Estoy gestionando la compra de un velero pequeño (6,5 mts.) del año 1.992, y que tiene un buen precio.
    he encargado una revision del barco a una nautica del puerto en que esta , que lo ha revisado totalmente y lo ha sacado del agua. Me comentan que esta bastante bies y mas para el precio, pero me ha surgido una duda.
    Le he preguntado por la osmosis y me dice que tiene un poco de osmosis , pero que en un barco de esta antiguedad es normal, y que es poco importante. Me propone un decapado de la pintura y aplicar una capa de epoxi.
    Por favor si algun cofrade pudiera ayudarme. Es verdad lo de que es normal algo de osmosis en un barco de unos 18 20 años?. Es razonable lo que me propone o es mas grave?. Mi tenor es que pueda se un problema mucho mas grave y que no sea del todo imparcial en su dictamen. Hay que tener en cuenta que quien lo ha evaluado reside en la localidad del vendedor y yo a mas de 600 kms.
    Si alguien pudiera a consejarme lo agradeceria.
    Saludos a todos
    Re: Osmosis
    Se ha hablado y se hablará un montón del tema de la osmosis, con el buscador encontraras un montón de hilos en esta taberna.
    Existir, existe pero también se ha magnificado muchísimo el tema. Me imagino que la náutica será seria, y desde luego es muy complicado evaluar exactamente el nivel de ataque hasta que no quitas todas las capas de antifouling y llegas al gelcoat. En ese punto, un barco de 20 años es normal que tenga alguna burbuja de osmosis, que normalmente no es excesivamente grave y difícilmente la resistencia estructural esté afectada. Se sanea esa parte a base de lijar bien, limpiar, dejar secar, tapar con fibra y luego capa de epoxi y a correr. Podría darse el caso de que esté muy, muy contaminado, multitud de burbujas de osmosis (en éste caso, incluso antes de decapar verias mogollón de indicios) y requiera un tratamiento mucho mas elaborado y costoso, quitando todo el gelcoat y saneando toda la fibra del casco, en ese caso probablemente aunque el precio de compra sea bajo, eso no compense (por tiempo y coste, ya que bien hecho dejas el casco para otros 30 años!).
    Pero a distancia y desde el ordenador es dificil aconsejarte!
    IRRINTZI
      Re: Osmosis
      Hola berpul
      hace un año compré un velero del 1972 con osmosis
      es normalque los barcos de mas de unos 20años la tengan
      enmi caso el tratamiento fué un peeling o decapado de la obra viva ( que es launica que está afectada por osmosis, secado de la fibra durante unos tres meses y despues varias capas de resina epoxi ymasilla epoxi con lijado entre capa y capa, inprimación y patente, todo hecho por profesionales con garantia para unos 20 años y alprecio de 200 euros metro cuadrado
      en tu barco calculo que no hay mas de unos 8/9 metros cuadrado( hay formulas para calcularlo, eslora de flotación manga calado)
      Si el barco te gusta compralo la osmosis tiene solucion y probablemente te saldrá meno cara que cambiar velas o arreglar el motor
      Una ronda y suerte
        Re: Osmosis
        IRRINTZI lo ha explicado estupendamente
        No es para tanto la ósmosis. No hay que escandalizarse
        Hay muchos niveles de ósmosis, casi todos reparables
        Y muchas veces le llaman ósmosis y no lo es. Es el antifouling
        Si el precio es bueno, mira, más oportundiad de ajustarlo más aún.
        Lo reparas y a tirar millas
        No es , en la mayoría de los casos, como para no comprar un barco. Es para analizarlo, valorarlo y apañarlo en precio
        Suerte
          Re: Osmosis
          Si te gusta, utiliza esa pequeña ósmosis para retocar el precio. No te asustes, es normal y arreglable.
          Hay hasta barcos que la tienen y no lo saben sus dueños.
          Cómpralo sin miedo.
            Re: Osmosis
            osmosis ? Pues a regatear el precio !!
            depende que cantidad y donde este localizado ,si es poco digamos 1 o 2 metros cuadrados lo puedes reparar tu mismo ! no es tan dificil! y puedes cada año que saques el barco veras si evoluciona o no y si sale algo mas pues lo vuelves a reparar y asi cada añito un poquito mas !! no hay problema!! Si la zona es muy grande pues tendras que gastarte las pasta
            si el barco tiene esa edad es razonable que tenga alguna parte afectada
            Diferente seria un barco de 3 años semi nuevo entonces es una falta del armador anterior o quizas un fallo del Astillero a la hora de laminar y gel coat
            Aprovecha para regatear !! y a Disfrutar del Barco !
              Re: Osmosis
              BERPUL, Tienen mucha razón los cofrades con lo que dicen.
              Pero si te quieres enterar del tema de la Osmosis, metete en www.osmosisbarcos.com
              El autor, me hizo un peritaje y sabe un huevo...
                Re: Osmosis
                hola Berpul, una cañita, el problema de la osmosis, efectivamente se ha magnificado, sobre todo por quienes te ofrecen un precio estupendo por sanearlo, pero dices que
                Esta "bastante" bien ?
                Mas para el precio ??
                Un "poco" de osmosis ??
                Que es lo "normal" ??
                Si todo eso te lo dijera un medico, lo mandarias donde todo sabemos.
                Consulta cualquier especialista, en Capitania te lo diran, que venga a ver tu barco y te de los niveles correctos de humedad, de la fibra, lo hacen con un aparato digital, el analisis es inmediato, tendras algo mucho mas concreto que esas imprecisiciones que te han dado, con esos datos tecnicos ya tendras un punto de partida fiable. A partir de ahi todo es presupuesto, saludos
                  Re: Osmosis
                  Ver en www.nihaofanchuan.blogspot.com fotografías 7 y otras.
                  Como ya te han dicho osmosis hay mucha o poca.Un generador de corriente te indicará si pasan muchos o casi ningún miliamperio. Con este dato sabrás si es necesario iniciar el pelado y sacar el ácido hoy o más tarde.nihao
                    Re: Osmosis
                    q un barco con 20 años decis q es NORMAL q tenga osmosis.como podeis decir q es normal mi barco. es del 88 y cero osmosis.uno de los motivos por los q puede salir osmosis.es la calidad de la construccion. depende como se de la fibra en q condiciones de humedad y tal. en la planchada de mi puerto. os sorprenderiais de q todos los barcos q reparan con osmosis tienen entre 8 y 10 años.barcos con 15 20 25 años se ven muy pocos afectados con osmosis.y de normal nada.como va aser normal q un barco independientemente de la edad tenga osmosis y q sea normal anda qqqqq.y el cofrade q uiere comprar el barco con osmoses cuidado q lo barato puede salir caro.yo en mi caso no compro un barco afectado por osmosis ni pa dios. por muy barato q m lo den.espera y comprate algo sin osmosis y mas no sabiendo de q va el tema.un saludo
                      Re: Osmosis
                      Hola a todos.
                      Sólo una pregunta ¿si la obra viva tiene humedad quiere decir que tiene osmosis aunque no tenga ampollas?
                      "No corras que es peor"
                      Mi Madre.
                        Re: Osmosis
                        creo que la única manera exacta de mirar la presencia o la gravedad de la osmosis es con un higrometro . cascos en aparente buen estado , en cuanto le aplicas el aparato, te llevas desagradables sorpresas.
                        no solo eso , los fabricantes de los tratamientos solo garantizan los resultados después de comprobar el estado de humedad con dicho aparato
                          Re: Osmosis
                          Por lo que llevo leído, ningún casco de fibra se librará de absorber agua al cabo de los años. Esto es normal y en unos barcos se hará patente antes que en otros, así como en unos barcos será evidente (ampollas) y en otros no (ausencia de ampollas), pero eso no quiere decir que el proceso no se produzca. Prueba a medir tu barco.
                          Después, el problema de la reparación de la ósmosis es el tiempo que debes tener el barco en seco. Te saldrá más caro sustituir las velas o el motor que hacerle el tratamiento para la ósmosis.
                          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                            Re: Osmosis
                            Si te gusta y es una oportunidad compra, no sin antes negociar un poquito el precio...nunca está de más.
                            Saludos y suerte
                              Re: Osmosis
                              buenos dias y unas para todos
                              bueno, el tema de las osmosis es bastente peliagudo, no tiene nada que ver la edad del barco y la osmosis, aun vi la semana pasada uno con 4 años y tenia osmosis.
                              es bastante normal que barcos de principios de los 90 esten afectados por ella ¿motivo? la crisis de principios de los 90 en la que muchos astilleros usaron materiales de baja calidad para bajar el precio de sus barcos.
                              ¿que influye en que un barco coja osmosis? pues muchos factores, desde la calidad de los materiales, como estan almacenados en el astillero y hasta el humor con el que se levanto el laminador por la mañana.
                              lo mas importante es que el gel coat sea de buena calidad, que los materiales los tengan almacenados con control de humedad y que el laminador le de bien al rodillo.
                              ¿que hacer si un barco tiene osmosis? pues repararlo con un profesional competente.
                              ¿como saber si tiene osmosis? con un higrometro, la mayoria de las veces lo que parece osmosis no lo es y muchos "profesionales" se aprovechan para sacase unas perras
                              ¿como se repara? depende del grado de afectacion que tenga
                              ¿que hacer si compro un barco de segunda mano? lo primero quitarle todo el antifoulding y dejarlo con la pintura original, despues comprobar con un higrometro como esta el barco y si existen ampollas diminutas repararlas con un profesional, capas de epoxi, antifoulding y al agua a disfrutar.
                              si el barco es nuevo antes de nada epoxi, si te gastaste una fortuna en un flamante barco nuevo ¿no puedes gastarte unas perras en un tratamiento epoxi? es la vida de tu barco.
                              espero no aburriros mucho con mi rollo y a disfrutar de vuestros
